piscine laurent Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 01, 2007 06:32 Sujet du message: chappe hydrofuge |
Petite question au spécialiste des enduits hydro; Pour la chappe hydro je la fais en une fois ou comme les parroies en 3 épaisseurs projettées qui est obligatoire techniquement si on ne veux pas tout retrouvé par terre.
Je vient de casser 25m3 d'enduit et j'aimerai avoir un max d'info avant de recommencer.
Merci à tous |
doclio Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 01, 2007 14:14 Sujet du message: |
Moi aussi je viens de casser et je recommence. Demande à Manu 16, il est d'excellents conseils, c'est un pro ! _________________ http://piscinedelatour.skyblog.com/ |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 838 Localisation: charente
Posté le: Dim Avr 01, 2007 16:44 Sujet du message: |
Si tu parles d'enduits au mortier, le risque de "tout retrouver par terre" n'est pas lié au nombre de couches et il n'est nullement obligatoire de faire 3 épaisseurs. Tu peux faire une seule couche à condition de ne pas faire de reprises mais on fait généralement 2 couches en veillant à déporter les raccords. Pour la chape hydrofugée, une seule couche suffit si elle est faite d'un seul tenant ou si les raccords ne sont pas tranchés mais recouverts horizontalement.
En faisant une petite recherche sur le forum, tu trouveras de nombreuses précisions sur la façon de procéder. Si tu ne trouves pas ton bonheur, indique les points qui ne sont pas clairs et on essaiera d'y répondre. |
LUCLEA Petit baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2006 Messages: 56 Localisation: VAUCLUSE
Posté le: Dim Avr 01, 2007 18:29 Sujet du message: |
bonsoir tout le monde juste une petite question a manu 16 que veut tu dire par reprises ? merci  |
Posté le: Dim Avr 01, 2007 20:36 Sujet du message: |
Reprise = le fait de continuer une chose interrompue. Voir : raccord, jonction, assemblage, liaison, contact, etc.
Posté le: Mer Avr 04, 2007 06:10 Sujet du message: raccords |
A des endroits j'ai simplement cassé l'enduit non adhérant et ça fait un troue jusqu'au béton. Il y a t'il une chose particulière à faire pour avoir une bonne reprise.
Je pense procéder de cette manière; Mélanger ciment-sikalite-sika latex-sable 0.2 bien liquide et badigeonner le troue avec ce mélange puis appliquer en une couche mon enduit hydrofuge sans sikalatex. |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 07:44 Sujet du message: |
| Ta méthode est bonne mais il est peu probable qu'une simple réparation suffise. Il vaudrait mieux boucher les trous et refaire une couche sur la totalité du bassin. En tout cas, vérifie l'étanchéité avant de carreler ou de peindre. |
stephane38 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Avr 04, 2007 10:59 Sujet du message: |
j'ai eu le même pb.
Je te conseille d'acheter une primaire d'accrochage que tu passes au rouleau sur ton radier propre et sec. Tu attends qu'il séche et tu refais ta chappe.
Je pourrai regarder la référence du produit ce soir mais je sais que c'est un produit sika de couleur bleu.
bon courage ! |
Snakeu Petit baigneur
Posté le: Mer Avr 04, 2007 12:50 Sujet du message: |
je commence à réflechir aux enduits (enduit étanche sans carrelage dans un premier temps pour moi). J'ai vu un macon qui me propose de passer l'enduit en un couche (sur gobetis) au sablon en utilisant des baguette bois de 20mm pour régler et en rebouchant les trous des baguettes au fur à mesure, l'idée étant de faire les murs le premier jour et le fond le second.
Manu qu'en penses-tu, la rupture créée par la baguette si elle est rebouchée avant que l'enduit ne tire risque-t-elle de poser problème ?
D'autre part il penses faire les arrondis des angles directement à l'enduit, est-ce réaliste ?
Merci d'avance, j'avoue que cette partie du chantier me fait assez peur  |
daniel-du-sud Petit baigneur
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 73 Localisation: Toulouse
Posté le: Mer Avr 04, 2007 14:34 Sujet du message: |
il me semble que c'est un peu risqué de faire une couche de 20mm en une fois, 20 mm c'est assez épais et le mortier risque de se décoller s'il y a trop d'humidité dans l'air.
la méthode la plus courante et que j'ai utilisée est :
1) projeter du gobetis dosé avec un produit d'accrochage
2) le lendemain faire une couche de mortier dosé à 350 kg + de l'hydrofuge
3) Enfin la dernière couche de finition avec du sable fin et toujours avec l'hydrofuge
les 2 dernières couches seront croisées .
je dis ceci sous réserve de validation par les spécialistes. |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 18:59 Sujet du message: |
La façon de faire de daniel-du-sud est effectivement plus fiable qu'un enduit en une seule couche. Mais l'utilisation d'un sablon change la donne. L'application est beaucoup plus rapide et l'enduit sèche aussi plus vite; il est alors facile de faire un enduit épais en une seule couche. Dans ce cas, il faut enlever rapidement les baguettes afin de boucher les raccords sur un enduit encore frais. (Cela dit, un maçon expérimenté n'a pas besoin de baguettes pour dresser un enduit). Il est aussi facile de charger dans les angles pour faire les arrondis en même temps.
Pour résumer :
La condition sine qua non d'une bonne accroche de l'enduit (en plus d'un dosage correct) est la rugosité du support et son humidité, qu'il ne faut pas hésiter à entretenir durant les travaux.
L'étanchéité dépend de la qualité de l'hydrofuge (sikalite ou autre), de l'épaisseur (2cm au moins) et de l'absence ou du recouvrement des raccords.
Idem pour une chape. |
