problème programmateur cap blue
didbar38
Message 1  Posté le: Jeu Mar 29, 2007 18:11    Sujet du message: problème programmateur cap blue Répondre en citant
bonsoir
qui peut m'aider ? aujourd'hui j'ai voulu remettre ma piscine cap blue (installée le 01/08/06) en service : remontage et rebranchement de la pompe. Celle ci a bien redémarré, le projecteur ok mais en revanche le programmateur de la filtration ne semble pas fonctionner. J'ai l'impression que l'horloge ne tourne plus, si j'enfonce les crans en face de l'heure qu'il est, la pompe se met en route mais l'horloge ne tourne pas : c'est toujours la même heure en face la flèche !
merci par avance
bouchar
Message 2  Posté le: Jeu Mar 29, 2007 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut. je pense que ton horloge (mecanique) doit etre "coincee" voir fichue.
le probleme avec CB. c est le local technique. soumis a beaucoup. beaucoup, beaucoup d'humidite.et cela n est pas bon.
j ai deja evoque le probleme.
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur geothermique
robot polaris 280
didbar38
Message 3  Posté le: Ven Mar 30, 2007 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut
et bien aujourd'hui ça marche ! tu avais certainement raison bouchar elle devait être coincée ! mais bon, c'est un peu embêtant qu'elle se coince comme ça ! que faire ?
bonne journée
cpn
Message 4  Posté le: Ven Mar 30, 2007 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours le problème après une longue periode hivernale surtout ds un local humide, maintenent que le mecanisme est degrippé tu ne devrais plus être embêté
Message 5  Posté le: Ven Mar 30, 2007 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Perso, je laisse tourner la pendule-programmation 365 j/an en coupant l'inter pompe qui est branché derrière !
Vaut mieux les laisser tourner, ces p'tites bêtes !
Sinon, c'est facile à changer et ça vaut pas cher ! Exclamation
hdel31
Message 6  Posté le: Ven Mar 30, 2007 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
La raison peut être différente. Si l'horloge dispose d'une batterie et que l'alimentation secteur était coupée, il peut falloir un certain temps pour que la charge soit suffisante pour redémarrer.
didbar38
Message 7  Posté le: Ven Mar 30, 2007 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème de gel readyben67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Lun Déc 29, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec la société MS Piscine à... Lilouchti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Déc 19, 2008 18:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme pompe ploufarchimedeglouglou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Déc 17, 2008 08:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages articspa! gros problème SAV , help!!... ciara SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Dim Déc 14, 2008 18:33 Voir le dernier message
Piscine - problème programmateur cap blue
