Qui connait REV-AQUA
pgu64
Message 1  Posté le: Ven Mar 18, 2005 14:48    Sujet du message: Qui connait REV-AQUA Répondre en citant
Si quelqu'un peut donner des infos sur le produits ce serait sympa
Ya t'il une différence avec le chlore ? hors mis la facilité de mise en oeuvre ?
Par exemple les yeux piquent ils ?
Merci pour votre aide
den's
Message 2  Posté le: Ven Mar 18, 2005 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
je l'utilse depuis 1 ans et pas de problème. Le produit m'a été livré par waterair qui le vend sous le nom de easypool ( chez waterair il n'est pas donné). L e produit est bien et sipmle à utiliser, l'été c'est un galet en chaussette par semaine et une mesure de liquide, les yeux ne piquent pas , pas d'odeur et l'eau est nickel. Le taux en chlore est trés faible et quand on le contrôle avec les pastilles ou languette on est toujours dans le mini mini, mais pas de soucis.......
le seul hic c'est quand on a une piscine avec liner il faut vidanger 1/3 de l'eau pas an car le produit contient beaucoup de stabilisant et il ne faut pas dépasser un cetain taux ( acide quelquechose...je me souviens pas du nom..) .
en tout les cas je continu avec, voili voilou......
pgu64
Message 3  Posté le: Sam Mar 19, 2005 08:13    Sujet du message: rev-aqua Répondre en citant
Salut den's et merci pour ta réponse
en fait ce qui 'mimporte c'est surtout les yeux qui piquent car avec les galets de chlore je déguste. en fait je suis sur biarritz , je laisse ma piscine tourner l'hiver et vu le tx de pércipitations pas de pb de renouvellement.
aro31
Message 4  Posté le: Dim Mar 20, 2005 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que ce système apporte moins de chlore. ce sont les galets multifonctions.
8X4 maconnerie
pgu64
Message 5  Posté le: Dim Mar 20, 2005 15:51    Sujet du message: rev-aqua Répondre en citant
Salut aro31
Et oui toujours avec mes questions , mais c'est tellement sympa de confronter les idées.
C'est bizarre ce produit car les mesures de chlore ont l'air de donner des résultats très bas ,ça à l'air sympa.
finalement tu n'as pas eu de réponse de floatron , je me demande si c'est une arnaque mais ça à l'air bien aussi
en fait je veux éviter le chlore (trop agressif) et le sel (je n'aime pas le gout saumatre)
le brome à l'ai bien mais c'est un peu onéreux.
il suffit de chercher un peu et de s'interesser aux forums voila.
a+
aro31
Message 6  Posté le: Dim Mar 20, 2005 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
et pourquoi tu ne recherches pas de l'électrolyse à brome, ca existe il suffit de changer de sel, gout?
8X4 maconnerie
Pas de nouveaux messages IN- AQUA : sérieux ou pas ? réponse :... LIMA PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Sam Déc 13, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages IN-AQUA, les malfaçons les laissent s... serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Nov 12, 2008 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe aqua plus nyc7864 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Aoû 11, 2008 19:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui connait bien ce genre de robot tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Piscine - Qui connait REV-AQUA
