changement d'eau
cristine
Message 1  Posté le: Ven Mar 18, 2005 23:52    Sujet du message: changement d'eau Répondre en citant
bonsoir,
est-il nécessaire de vidanger 1/3 du volume d'eau à l'entame d'une nouvelle saison et pourquoi ? Piscine enterrée de 43 m³ traitement au chlore.
merci pour vos réponses
Cristine
trace2pneu
Message 2  Posté le: Sam Mar 19, 2005 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
les galets de chlore les plus courants contiennent 95% de chlore (50% de chlore pour le chlore choc), le reste sont des stabilisants (pareil pour le brome)
les stabilisants inclus dans ce chlore (ou le brome etc..) finissent par saturer l'eau lorsqu'il y en a trop
ces stabilisants sont nécessaires pour une longévité convenable des galets de chlore, et au delà d'un certain seuil ils neutralisent l'action du chlore
le résultat est que malgré l'apport de chlore celui ci n'agit plus, l'eau n'est plus désinfectante et vire au vert
pour réduire ce taux de stabilisants, il est conseiller de vidanger 1/3 de son eau chaque année et celà sans tenir compte des pertes dues à l'évaporation
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
aro31
Message 3  Posté le: Sam Mar 19, 2005 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
l'électrolyse n'apporte pas de stabilisants mais au ou de plusieurs années il est préférable de changer un peu d'eau quand meme car tu accumule le phmoins et les ions formés.
8X4 maconnerie
fj
Message 4  Posté le: Sam Mar 19, 2005 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour ton problème je crois que si tu utilise un produit comme chrystallineh2o tu ne devrais plus etre saturé en stabilisant et par la meme occasion tu ne devrais plus avoir d'eau verte
bonne chance
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traces marron sur ligne d'eau du liner flofloflo PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Jan 07, 2009 22:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Appareil de mesure de fuite d'eau Token PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Jan 07, 2009 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renouvellement d'eau d'une piscine GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 32 Mar Déc 09, 2008 18:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau trouble Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Sam Déc 06, 2008 16:36 Voir le dernier message
Piscine - changement d'eau
