Giganews Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 22:50 Sujet du message: Coffre sec ou dans l'axe - Conformité |
je compte signer avec Magiline pour un 8x4 (en kit)dont escalier sur toute la largeur.
Je compte y rajouter une volet immergé.
Mon pisciniste m'en propose un à + de 10000 euros alors que certains distributeur m'en propose à moins de 6000 euros
Je retiendrais à priori un des 2 modèles d'abriblue
Sachant qu'il s'agit d'une constructuion neuve que me conseillez vous :
- En coffre sec ou moteur dans l'axe ?
Si je le monte moi même, le volet est considéré comme conforme ou faut il absolument le faire valider par un pisciniste ?
Merci de vos conseils.
Giganews |
Abriblue Grand baigneur
Inscrit le: 22 Aoû 2006 Messages: 136 Localisation: SPAY / LE MANS
Posté le: Ven Mar 23, 2007 08:01 Sujet du message: |
tout d'abord le volet est concu et fabriqué conformement à la norme si son installation suit les conseils de la notice de pose il sera conforme sans que cela puisse etre discuté
pour le choix du volet :
-l'IMM'BOX necessite une pose irréprochable, des travaux de maçonnerie très delicats mais offre l'avantage de faciliter l'entretien du moteur notement son démontage pour la mise à l'abri l'hiver
-l'IMM'AX est plus simple à poser mais les supports verticaux qui maintiennent l'axe sous l'eau font que le jeu lateral entre la couverture et le bassin est plus important (env 4cm de moins que la plus petite largeur contre 2.5cm pour le reste de la gamme) l'hivernage du moteur n'est pas possible mais il est de toute facon c..çu et épprouvé pour une immerssion totale permanente _________________ Service technique ABRIBLUE
(ni commercial, ni SAV) |
dbercy Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 447 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Ven Mar 23, 2007 08:44 Sujet du message: Re: Coffre sec ou dans l'axe - Conformité |
| Giganews a écrit: | Bonjour,
Giganews |
Je mettrai juste en garde sur la qualité des embouts de lames des tabliers fournis par cette société. Voir mes différents posts à ce sujet.
Une fois posé, plus personne n'intervient, les lames du volet se barrent dans tous les sens. attention ! _________________
Florida 16m X 7m
http://dbercy.skyrock.com/ |
Posté le: Ven Mar 23, 2007 23:12 Sujet du message: |
Merci bcp pour ces infos.
Le IMMBOX est vendu avec le moteur dans un coffre qu'on vient placer à l'intérieur d'un coffrage parpaing, c'est bien ça ?
Est on obligé de prendre le caillebotis ?
Je compte mettre une terrasse en bois composite donc le bois exotique ou le PVC reste de coté.cela représente tout de meme une petite somme.
Merci et bon WE
Giganews |
cpn Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Aoû 2006 Messages: 869 Localisation: suisse
Posté le: Sam Mar 24, 2007 09:15 Sujet du message: |
| t'es pas obligé de prendre le caillebottis mais esthétiquement c'est vivement conseillé ( et aussi par rapport a la sécurité) |
Posté le: Lun Mar 26, 2007 20:58 Sujet du message: |
Le caillebotis, evidement que j'en mettrai un, mais j'aimerai que ce soit exactement la meme matériau que ma plage.
Donc j'aimerai prendre le volet sans le caillebotis et itégrer ma plage.
Vu les conseil d'Abriblue, je pense finalement prendre l'IMMAX.
Peut on le faire tout en gardant la conformité ?
Merci davance
Giganews |
Posté le: Mar Mar 27, 2007 06:44 Sujet du message: |
la réponse est oui
il est toutefois necessaire pour garder la conformité que les caillebotis ou le prolongement de la plage qui recouvre la fosse technique remplisse au moins les caracteristiques imposées aux caillebotis dans la norme NF P 90-308
il peut etre interressant que vous vous en procuriez un exemplaire sur www.afnor.fr qui vous indiquera par exemple qu'il faut develloper un effort d'au moins 50N pour acceder à l'eau en créant un espace de 7cm. _________________ Service technique ABRIBLUE
bedat Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 01, 2007 19:50 Sujet du message: |
à propos de couverture abriblue, est-ce que j'ai bien compris ?
l'immbox peut-elle être rajoutée sur une piscine existante ?
merci |
Posté le: Lun Avr 02, 2007 07:03 Sujet du message: |
nous jugeons l'interet assez limité de poser un IMM'BOX sur une piscine existante etant donné les travaux de maconnerie que cela occasionne et nous aurions plutôt tendance dans ce cas à vous guider vers l'IMM'AX qui peut se poser sur une piscine en eau margelles posées sans aucune modif de la piscine dans la plupart des cas _________________ Service technique ABRIBLUE
francis43 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Avr 02, 2007 07:55 Sujet du message: |
je souhaite eventuellement poser un volet roulant mais plus tard (piscine pas encore faite)
serait il judicieux de faire une réservation de maçonnerie pour un futur volet et si oui de quelle taille ? |
Gavage Modérateur spa
a propos de l'immbox.
les réservations pour la couvertures automatique à coffre sec de chez del et abrib blue c'est les meme réservations ? |
SteevO_o Petit baigneur
Posté le: Lun Avr 02, 2007 08:26 Sujet du message: |
Déjà ils ne font pas couverture automatique en coffre sec, il y a uniquement leur moteur et cela nécessite des travaux propres.
Il n'existe qu'un seul fabricant français réalisant la couverture en coffre sec, et pour celle-ci la réservation peut être faite sans problème en attendant la couverture et elle s'adapte parfaitement à des bassins déjà existants. |
pierre-louis Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Fév 10, 2008 18:24 Sujet du message: projet d'immbox réservations ? |
j'ai un projet de mettre un volet immbox donc moteur au sec, j'ai bien récupéré la doc pour la taille de la fosse qui sera en dur avec un mur de 20 cm,
pour la fosse , 1m06 mini de profondeur pour un volet de 8m env et une largeur de 56 (cm) mini, quelle est le diamètre réel du volet enroulé
faut-il prévoir un jeu plus important (largeur 65) ou beaucoup plus (75)
quelles sont les réservations à faire pour fixer l'axe, faire une réservation pour la traversée de paroi ?
je suppose que le moteur peut se mettre de n'importe quel coté de l'axe, car j'ai toute la place d'un coté en hors-sol
dommage que le site AB ne donne pas des infos techniques
merci a tous
Posté le: Dim Fév 10, 2008 19:04 Sujet du message: |
tlm fait des couverture avec moteur en coffre sec, au dela de 7 m c'est de toute facon indispensable de passer en moteur a part.
pour les détails technique, suffit d'aller voir un piscinier et lui demander une photocopie du catalogue AB, le début est consacré aux questions techniques.
et je suis sur qu'en chinant sur le net on arrive à les trouver _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Fév 10, 2008 19:41 Sujet du message: Re: projet d'immbox réservations ? |
| pierre-louis a écrit: |
merci a tous
Si il n'y avait que ça, mon pauvre !  _________________
Florida 16m X 7m
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1824 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Fév 10, 2008 22:08 Sujet du message: Re: projet d'immbox réservations ? |
| pierre-louis a écrit: | j'ai un projet de mettre un volet immbox donc moteur au sec, j'ai bien récupéré la doc pour la taille de la fosse qui sera en dur avec un mur de 20 cm,
merci a tous
Pour la taille de la fosse , prévoir le max en fonction de son terrain, car cela permet d'y passer un coup de balai ou d'aspirateur avec le volet ouvert. Il faut y prévoir une bonde de fond aussi.
Pour le côté, le moteur tourne dans les deux sens donc pas de pb. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
GD Maître nageur
Posté le: Dim Fév 10, 2008 22:19 Sujet du message: Re: Coffre sec ou dans l'axe - Conformité |
- En coffre sec ou moteur dans l'axe ? |
Moi, le mien est avec coffre sec : On peut enlever le moteur en hiver très facilement, ou le laisser si les conditions ne sont pas polaires. En cas de panne, c'est quand même nettement moins lourd à réparer aussi.
Et il me semble bien qu'au bout du compte cela revient moins cher  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
