Probleme de chauffage
laussu
Message 1  Posté le: Dim Mar 11, 2007 15:13    Sujet du message: Probleme de chauffage Répondre en citant
J'ai allumé mon spa hier matin à 08H30, la température de l'eau était à 10°. A midi elle était à 18° (super content.) depuis la température n'a plus bougée et a même baissée de 1°. Donc j'ai arrété mon spa. Ai je bien fait ? A quoi est du cette interruption de chauffage de l'eau (voyant réchauffeur allumé et pompe circulation tourne. Mon spa est de marque 4Life (Kanebo!) acheté sur internet. Quelles sont les solutions ?.Merci.
totof
Message 2  Posté le: Lun Mar 12, 2007 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a peut être des cycles de chauffage ?
La consigne de température est à combien ?
Il y a peut être plusieurs modes de fonctionnement, pour le mien en mode ECO le SPA chauffe jusqu'a la consigne moins 10 degrés, en mode standard il chauffe jusqu'a ce que la consigne soit atteinte.
Perso je remettrai tout en route (en vérifiant la consigne et le mode) pour au moins 24 heures.
Ensuite si c'est toujours au même point je regarderai le module de chauffage.
Si le voyant du chauffage est allumé et que la filtration tourne, je vérifierai qu'il y a bien du 220 au borne de la resistance chauffante (ATTENTION aux risques électrique)
Si oui c'est la résistance qui doit etre HS
Si non c'est la commande qui doit etre HS
autre chose ?
Dans tous les cas si l'achat est récent il faut contacter le vendeur pour faire jouer la garantie avant de démonter quoi que ce soit !
laussu
Message 3  Posté le: Dim Mar 18, 2007 08:35    Sujet du message: pb chauffage Répondre en citant
merci pour ta réponse. J'ai un spa de marque 4LIFE acheté sur ebay. Dans la notice, je ne peux pas savoir si il y a plusieurs modes de chauffage. A quoi peut on le voir sur le panneau ? Merci et bonne journée.
totof
Message 4  Posté le: Lun Mar 19, 2007 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le panneau oui, le mien marque ECO en mode economie et STAN pour le mode standard
la consigne est a combien ?
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage 3kw Gwen51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Sep 02, 2008 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine couvert à l'année p... tontonmarsu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Sep 02, 2008 09:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Piscine - Probleme de chauffage
