FILTRATION D1
GROUPIE
Message 1  Posté le: Jeu Mar 15, 2007 19:59    Sujet du message: FILTRATION D1 Répondre en citant
je me pose une question sur la filtration des spas dimension one :
dans la mesure où il y a un traitement de l'eau ULTRA PURE (qui filtre et purifie l'au du spa 24 h/24h), pourquoi faut-il y associer des cycles de filtrations (entre 1 et 4 par jour, de 10 minutes à 180 minutes à chaque fois) qui sont très bruyants, car les pompes bouillonnent à plein régime ?
si quelqu'un à la réponse, et peut me dire si ces cycles de filtration sont indispensables, et combien par jour, et combien de temps ?
de plus, la cartouche vision dispense t-elle de mettre du chlore, du brome ou de l'oxygène actif ?
merci pour vos réponses !
GROUPIE
FAFA125
Message 2  Posté le: Jeu Mar 15, 2007 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
la filtration 24/24 à un débit limité,et il peu rester des zones non brassées dans le spa,d'ou un brassage de l'ensemble de l'eau suplémentaire,et en plus ça aide à dissoudre le film gras en surface Wink
les brassages sont souvent éffectués avec la petite vitesse de la pompe bi-vitesses,donc pas tres bruyant Smile
d'apres moi il n'existe aucun systeme qui permette de supprimer totalement les traitements de l'eau,seulement de les diminuer Wink
GROUPIE
Message 3  Posté le: Jeu Mar 15, 2007 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide ! Very Happy
mais je n'ai pas de pompe bi-vitesse (c'est un diplomat) ! donc il tourne à seule vitesse qu'il ait : c'est à dire maximum
c'est génial pour le massage, mais bon, pour la filtration Crying or Very sad
surgeres
Message 4  Posté le: Ven Mar 16, 2007 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, on met 2*10 min, le matin à 5h et le soir à 17h.
A toi de trouver les créneaux qui vont bien pour ne pas être dérangée.
Sinon, il faut quand même savoir que certains spa doivent tourner 2*2h par jour pour la filtration. Ce doit être bien plus dérangeant que les 2*10min
c176613
Message 5  Posté le: Ven Mar 16, 2007 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il existe deux systèmes de filtration: 24h/24 tel que ton D1 ou 1 ou plusieurs plages de filtration comme sur mon Hydropool.
Sur mon Hydropool je filtre 2 x 4 heures par jour et c'est tout. En fait je n'ai pas de pompe de circulation 24h/24.
Je suis un peu surpris qu'en plus du 24h/24 il faille encore mettre les jets à fond pendant plusieurs minutes.
Pour la cartouche vision c'est le même principe que la Nature2 que j'ai employé pendant près de 4 mois. Il faut un produit pour parfaire la désinfection. J'ai choisi l'oxygène actif mais on peut également mettre du chlore par contre surtout pas de brome ou tu pourras changer ton eau.
Bonne baignade
Pascal
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Ven Mar 16, 2007 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe de circulation 24 H / 24 h est lié à l"ozonateur et au rechauffeur.
la "filtration", c'est à dire , 10 mn par jour a fond c'est histoire de tout remettre dans les filtres.
lomar
Message 7  Posté le: Ven Mar 16, 2007 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut groupie
moi aussi j'ai un Diplomat et je ne filtre qu'une fois 10mn par jour, c'est suffisant avec la filtration de la pompe 24/24h
Quand la filtration se met en route ce sont les 2 pompes qui fonctionnent en même temps pendant une minute et ensuite la N°2 s'arrête et la N°1 continue le temps restant
Ensuite le ventilo continue à tourner pendant une heure pour refroidir le compartiment technique(à chaque fois qu'on met en route une pompe de toutes façons), éventuellement tu peux arrêter ce ventilo en mettant le spa en veille puis en le remettant en service, à condition bien sur que la ou les pompes n'aient pas tourné pendant des heures
Et voili
GROUPIE
Message 8  Posté le: Ven Mar 16, 2007 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses !
à bientôt,
groupie
surgeres
Message 9  Posté le: Mar Mar 20, 2007 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
à bientôt,
groupie
Il y a quand même un gros avantage à la filtration 24/24 (arrêtez moi si je me trompe), c'est au niveau de la consommation.
- la pompe fait 70w, soit sur 24H -> 1,6Kw
- 20 min de filtration (je suis gentil, 10 suffisent) à 1500w -> 0,5Kw
soit 2,1 Kw par jour.
Sur les spas qui demandent des périodes de filtration (j'ai dans la tête le Marquispa, puisque que le vendeur nous a donné le temps de filtration préconisé)
- 4h avec une pompe de 1500w soit 6Kw par jour.
Maintenant, je ne connais pas la puissance des pompes des autres spa (voir l'utilisation de pompe bi-vitesse). Les chiffres peuvent donc changer.
D'ailleurs, il serait intéressant que ceux qui connaissent la puissance de leur pompe de filtration répondent sue ce mail de façon à être totalement objectif.
lomar
Message 10  Posté le: Mar Mar 20, 2007 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi Surgères
Et attention a ceux qui vous racontent qu'il faut filtrer 3x2h par jour, ce ne sont pas eux qui paieront la note EDF en plus si c'est indispensable pour garder une eau correcte c'est que vous avez un problème
altair51
Message 11  Posté le: Mer Mar 21, 2007 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
voir le post "bilan elec de mon spa @+
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines127599.html&highlight=#127599
surgeres
Message 12  Posté le: Mer Mar 21, 2007 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, je ne pense pas qu'on soit à 5000Kw par an. Du moins j'espère, parce qu'on a le tarif de base à un peu plus de 10cts le Kwh.
Je note régulièrement ma conso. Je pourrai donc faire un bilan à la fin de l'année par rapport à ma conso des années précédentes.
A suivre.
EdenSpa
Message 13  Posté le: Mer Mar 21, 2007 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu calcules la consommation en utilisant la valeur maximale de la puissance des pompes.
Mais en fait en mode filtration, les spas qui utilisent la pompe de massage pour filtrer ne tourne pas à fond.
Sur un PEIPS par exemple, c'est environ 600 à 750W qui sont nécessaires pendant la filtration.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Piscine - FILTRATION D1
