Ponçage de l'ipé avant ou après la pose ?
dtoche
Message 1  Posté le: Ven Mar 09, 2007 12:00    Sujet du message: Ponçage de l'ipé avant ou après la pose ? Répondre en citant
Bonjour , je viens de recevoir l'ipé pour la terrasse.
Ipé avec clips inox.
faut il les poncer avant ou après la pose ?
les lames sont légérement rugeuses.
merci pour vos infos.
http://les-toches.over-blog.com/
- 11 x 5 m
@lf
Message 2  Posté le: Ven Mar 09, 2007 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
apres,
mais cela n'est pas gage de bonne qualité, un rabotage grossier.
les lames rugueuses, ca se refuse. quel prix a tu payé le m²?
Vous allez le finir, ce sandwich?
si question sur bois (sans garantie de réponse) http://christophe.faure.free.fr/forum/index.php
dtoche
Message 3  Posté le: Sam Mar 10, 2007 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non non les lames sont correct , rien à voir avec un rabotage grossier ,
"compagnie des bois avec clips inox " mais étant tellement habitué à des surface très lisse comme du mobilier ou de l'acier que je travaille tous les jours , je pensais leur donner un petit coup de ponceuse pour que la finition soit nickel.
- il vaux mieux les poncer à la ponceuse à disque ou à bande?
- prix H.T. : 33,57 € le m2 en 120 x 21 .
Je pensais laisser l'ipé sans traitement est ce possible ?
( lavage à l'eau + balais brosse )
Il va foncer ou s'éclaircir ?
Merci A+
- 11 x 5 m
emmanon
Message 4  Posté le: Sam Mar 10, 2007 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il va griser comme tous les bois je pense mais tu as raison : c'est la meilleure solution ! Very Happy Va voir le post plus bas sur comment traiter l'ipé.
Et pour ce qui est du ponçage, je croyais qu'il ne fallait jamais faire çà car ça enlève la protection naturelle du bois (enfin, c'est ce qu'on m'avait dit ici quand j'ai entrepris de poncer mon salon de jardin en teck ! Rolling Eyes ).
Robot Pool Vac Ultra
@lf
Message 5  Posté le: Sam Mar 10, 2007 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
poncage a l'orbitale grain 180.
ca n'enleve rien a la resitance.
par contre, poncer du teck c hyper penible, ca encrasse a mort le papier, c'est trop gras.
emmanon
Message 6  Posté le: Dim Mar 11, 2007 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai : j'ai galéré et changé le papier un paquet de fois !
Mais c'est faisable donc, sans abîmer le bois ?
@lf
Message 7  Posté le: Dim Mar 11, 2007 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui Wink
emmanon
Message 8  Posté le: Dim Mar 11, 2007 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Alors je vais continuer à enlever toutes les couches d'huile pour teck sur mon salon qui du coup ne ressemble plus à rien et le laisser naturel ! Very Happy
@lf
Message 9  Posté le: Dim Mar 11, 2007 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
essaie le karsher.
dans un coin et sans insister, pour commencer, avec un coup de st marc avant.
dtoche
Message 10  Posté le: Lun Mar 12, 2007 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
@lf quelles est la dépassée maxi d'une extrémité de lame par rapport aux lambourde.
Merci A+
- 11 x 5 m
emmanon
Message 11  Posté le: Lun Mar 12, 2007 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
@lf a écrit:
essaie le karsher.
Ok, merci : on va tester !
@lf
Message 12  Posté le: Lun Mar 12, 2007 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci A+
10cm, et si elle est coupée d'equerre
dtoche
Message 13  Posté le: Lun Mar 12, 2007 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oups Embarassed toute ma terrasse est à 45°.
- 11 x 5 m
@lf
Message 14  Posté le: Lun Mar 12, 2007 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
alors lambourde a pas plus de deux ou trois cm de la coupe du bout.
une lame droite autour des autres est une bonne solution pour eviter les pointes .
Brickbroc
Message 15  Posté le: Mar Mar 13, 2007 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
l'ipé non traité qui grise va s'eclaircir, pas se foncer.
Enfin, c'est ce que je constate apres 1 an et demi de pose.
L'ipé est maintenant gris clair, on ne peut plus trop parlé de marron visible.
J'avais idee de le traiter au moins une fois maintenant, genre saturateur. Mais c'etait plus par soucis d'entretien que esthetique. Si c'est parfaitement inutile, je m'en passerais bien.
Sinon j'avais poncé un peu au niveau des vis, a la main.
http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
@lf
Message 16  Posté le: Mar Mar 13, 2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parfaitement inutile pour ce qui est de la conservation du bois.
Pas de nouveaux messages Défaut de pose piscine en bois semi-e... LeChti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Sep 29, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Apres un mois et demi de travail, ma ... Touille PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 8 Sam Sep 20, 2008 18:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages devis gratuit pour le terrassement et... stef13000 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Sep 18, 2008 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que met-on avant le liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Sep 17, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DOLPHIN Diagnostic s'arrête après ±2min. riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Ven Sep 12, 2008 18:33 Voir le dernier message
Piscine - Ponçage de l'ipé avant ou après la pose ?
