Fabrégas83 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 09:47 Sujet du message: Magiline et ancrage plages - Conseils |
J'ai lu les discussions sur l'ancrage ou non des plages. Mais possédant une Magiline, je souhaiterai procéder comme ils l'ont prévu (ancrage des fers/béton dans les paroi alvéolées). C'est mon pisciniste qui devait le faire mais vu un retard de plus de 4 mois (!) sur le chantier et son impossibilité à le faire je vais réaliser les plages moi-même. Je n'ai pas le livret/manuel Magiline.
Merci de bien vouloir m'indiquer la procédure (où se raccorder dans les panneaux, faut-il casser le polypropilène.) si vous l'avez déjà fait vous-même ou bien vu faire. (si vous avez des photo.mais bon là j'en demande peut-être un peu trop). _________________ En attente de finition du chantier d'une Magiline (4*8 pans coupés, FX 50 compact, volet hors sol Hydra, plages Ipé/dalles.) dont la réalisation par le professionnel qui me l'a vendue est un peu longue.Soyons patient ! |
trborjoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 544 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 09:56 Sujet du message: |
| Bonjour, ce n'est pas tres compliqué, avec un marteau tu casses les formes pre-découpées que tu vois sur "plastique noir". Elles sont de forme allongé d'env. 10cm de large sur env.4cm de haut. Elles sont facilement visible. Chez moi, ils ont cassé 1 sur 2, et mis des fers a beton de 08cm sur une longueur de 1m/1,5m, le tout attaché au trellis de la terrasse. Ne pas oublier de charger en beton dans les trous que tu as réalisés. Pour ma part j'ai betonné jusqu'a 1,5/2cm sous les margelles |
Tihi Petit baigneur
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 21:10 Sujet du message: |
Salut !
Pareil que trborjoc.
Tu peux y aller, fonce !
a+ |
Posté le: Mar Aoû 22, 2006 10:30 Sujet du message: |
Merci des info.
Si les formes pré-découpées sont bien ce que je pense voir (forme trapézoidale env 15cm au plus long par 4 de haut, à environs 10 cm sous le bors supérieur de la piscine, et il y a des "ailettes" au dessus) alors elles ne sont présentes chez moi que dans les changements d'angle. Les panneaux sur les longeurs et largeurs de la piscine n'en comportent pas. Il n'y en a donc pas à de nombreux endroits. C'est idem chez vous ? _________________ En attente de finition du chantier d'une Magiline (4*8 pans coupés, FX 50 compact, volet hors sol Hydra, plages Ipé/dalles.) dont la réalisation par le professionnel qui me l'a vendue est un peu longue.Soyons patient ! |
Posté le: Mar Aoû 22, 2006 10:44 Sujet du message: |
| Normalement, tu devrais en avoir sur chaque bloc, c'est fait pa moulage. La pre-decoupe est visible de près, et légèrement palpable au toucher. On doit bien parler de la mame chose je pense. Si tu as la doc editée par magiline c'est bien expliqué |
champ Grand baigneur
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 232 Localisation: epernay
Posté le: Dim Mar 11, 2007 19:58 Sujet du message: |
je reviens sur cet ancien sujet devant moi meme realiser ma terrasse sur une magiline
j'ai bien cassé ces formes predecoupees mais je constate qu'a l'interieur on y trouve un cylindre en plastique et donc aucun contact direct beton pour la reprise
alors est ce bien raisonnable de se reprendre dans ces endroits la avec des tors?
si quelqu'un ici a deja realisé une reprise de terrasse beton depuis ces reserves sur une magiline, je suis preneur de sa methode de son experience et du resultat
merci |
cyrprin Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mar 12, 2007 13:51 Sujet du message: |
Si je comprends bien les alvéoles sont prévues pour y loger dans chacune (ou 1sur 2), un fer a béton; et que l'on remplit de béton qui fait masse avec la dalle a coulée. Et ne sert uniquement que de maintient.
Mais ne doit pas être solidaire avec le béton coulé pour les cotés de la piscine.
Ce n'est que mon avis c'est ce que je comprends. |
grosminet Grand baigneur
Inscrit le: 22 Avr 2006 Messages: 156 Localisation: Isère
Posté le: Lun Mar 12, 2007 20:07 Sujet du message: |
Sur ces photos tu peux voir les tors pénétrer dans les alvéoles. Un petit coup de macette dedans et cela casse. Ensuite lorsque tu coules ta dalle tu remplis aussi l'alvéole avec du béton  _________________ Magiline 9*4.66 escalier roman, FX40, abri bas
Posté le: Lun Mar 12, 2007 20:44 Sujet du message: |
| OK pour la methode grosminet mais ce qui me chagrine c'est que quand on casse les reserves en plastique on constate qu'a l'interieur on voit une garniture ronde en plastique alors le beton que l'on coule accroche bien sur le plastique avec les tors? |
Posté le: Lun Mar 12, 2007 21:01 Sujet du message: |
a vrai dire je ne me souviens plus comment celà est foutu dedans
Mais y a pas de souci, c'est prévu pour  _________________ Magiline 9*4.66 escalier roman, FX40, abri bas
Tihi Petit baigneur
Posté le: Mar Mar 13, 2007 01:35 Sujet du message: |
Salut !
Si je me souviens bien des explications de mon pisciniste.
Le béton des murs n'est pas en contact avec le béton que tu vas couler pour ta terrasse. Ceci servirait de jeu si la piscine ou la terrasse bouge. |
Posté le: Mar Mar 13, 2007 17:33 Sujet du message: |
ok tihi je comprends mieux
mon inquietude etait du fait que quand j 'entends parler de reprise de terrasse sur mur avec des tors on nous dit qu il faut presque sceller les tors dans le mur avec de la resine et la je vois pour magiline une reprise sur du plastique d'ou mon inquietude mais bon si c'est comme ça qu'il faut faire. faisons
merci a tous |
