Aide choix chauffage pour nouvelle piscine
Fabrice34
Message 1  Posté le: Dim Fév 25, 2007 14:32    Sujet du message: Aide choix chauffage pour nouvelle piscine Répondre en citant
Bonjour;
Je suis en train de réfléchir à mon projet piscine et poolhouse
piscine forme libre béton carrelé 8.5mx4.5m
Je compte la chauffer avec une pompe à chaleur PSA
type Eden pac extérieur ou intérieur, quel est le meilleur choix? quelle puissance? exposition ombre ou en plein soleil pour extérieur?
Pour la filtration (sable), je compte mettre du matériel Astralpool, est ce du bon matériel? pompe silencieuse (série Niagara)?
Pour le traitement de l'eau, j'aimerais par electrolyse de sel avec produit type Poolsquad, bon choix?
Merci d'avance pour votre retour information et aide pour mes décisions.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Fév 28, 2007 19:07    Sujet du message: fabrice34 Répondre en citant
bonsoir.
pour ta piscine béton , en fonction de la nature du sol, il serait plus judicieux de maitre un drain au tour de ta piscine .
la pompe à chaleur, psa est une référence , aujourd'huit il existe également des PAC pouvant être installées à l'intérieur du local technique .
un système de grilles et de gaines permet dans ce cas d'aspirer l'air extérieur et de renvoyer l'air froid de hors.
pour ta filtration à sable , sache qu'il existe des systèmes plus performant que le filtre à sable.
électrolyse de sel, dispose d'un système fiable et efficace ,avec inversion de polarité de préférence.
salut
Tony
Message 3  Posté le: Sam Mar 10, 2007 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta pompe à chaleur une Eden pac est un tres bon choix elle est tres silencieuse. Pour une interieur ou exterieur ton choix se fera par le placement de ton local technique et de ta piscine. je m'explique , il faut que ta PAC soit à 50 cm mini du mur de ton poolhouse et qu'elle n'ai pas d'obstacle face à elle (arbre ou autre). Tu va donc faire en sorte que ta PAC s'entende le moins possible (eloigne de la piscine) et quelle soit la plus performante possible (avec le plus d'espace possible autour d'elle). Ton choix se fera sur une interieur si tu ne peux pas remplir les conditions precedentes.
La puissance de ta PAC se determine par ton volume d'eau.
Le materiel Astralpool reste du bon materiel.
Pour une Pompe tres silencieuse je te conseil une Hayward.
Pour l'eclectrolyseur au sel sache que la cellule à un moment ou un autre elle doit etre changé. La durée de vie de ta cellule peu varier de 2ans à 5ans tout depend de l'utilisation intensive que tu en fais.
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau marc928 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix et utilisation brominateur CR13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 12:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - Aide choix chauffage pour nouvelle piscine
