Plus de filtration automatique
jean-pierre.boucher
Message 1  Posté le: Sam Mar 10, 2007 21:14    Sujet du message: Plus de filtration automatique Répondre en citant
J'ai un spa qui fonctionnait bien jusaqu'à ce que le fil noir actif ne grille son connecteur. Il restait un connecteur de libre et j'y ai refait les connections à cet endroit. J'ai alors vidé mon spa et après l'avoir remplis, il ne démarrait plus comme d'habitude. Voici ce qui se passait quand tout allait bien:
Lorsque j'allumait le disjoncteur, il se passait +/- 3 secondes puis la filtration débutait et le chauffe eau se mettait en marche. En appuyant sur la touche jets, tout le système démarrait.
Maintenant, en allumant le disjoncteur il tout le système demarre sans délai et après quelques secondes, la filtration tente de démarrer, mais c'est comme si la pompe forçait et après 2 ou 3 secondes, elle arrète. Je n'ai aucun message sur mon clavier. La filtration automatique tente de démarrer régulièrement, mais toujours le mëme son de moteur que force. Ce qui me surprend, c'est qu'en utilisation maximale, mes deux pompes fonctionnent normalement. Elles sont bruyante mais elles fonctionnent.
Pourquoi tout mon système démarre quand j'allume le disjoncteur? C'est le premier symptôme
Pourquoi ma filtration automatique refuse de démarrer?
Merci de m'aider à identifier les causes potentiels
EdenSpa
Message 2  Posté le: Dim Mar 11, 2007 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dirait mon garagiste: "faut tout changer!"
Serieusement, c'est quoi la marque/modèle/année ?
edenspa-aix@wanadoo.fr
jean-pierre.boucher
Message 3  Posté le: Dim Mar 11, 2007 16:43    Sujet du message: OK pour tout changer mais... Répondre en citant
Tout changer, moi ça me va Very Happy , mais ma conjointe voudrait tout refaire la maison avant de changer de spa Rolling Eyes . Le panneau est un Balboa, je ne sais pas exactement c'est quoi le modèle , mais sur le couvert, c'est marqué RS100D system. le controle est un duplex digital. Le spa est un Artic avec la filtration sous pression. Le tout de 1996.
pierros
Message 4  Posté le: Dim Mar 11, 2007 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue! Pourriez vous nous prendre en photos votre spa et votre panneau de control? Merci beaucoup.
Pierros
Blog Dacia Sandero : www.sandero.forum-dacia.com/fr
avlys
Message 5  Posté le: Ven Avr 20, 2007 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
M'a sérieusement l'air d'avoir un problème de raccordement électrique, genre 2 phases mal raccordées ou problème de neutre.? Question
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Piscine - Plus de filtration automatique
