probleme de pompe ESPA SILEN 0.5Cv
p_guerrini
Message 1  Posté le: Ven Mar 11, 2005 11:52    Sujet du message: probleme de pompe ESPA SILEN 0.5Cv Répondre en citant
Salut
ben voila j ai laisse la piscine tranquille cet hiver et la je voulais vider le bassin pour changer mon liner et mauvais surprise.
La pompe SILEN ESPA 0.5CV ne marche plus Sad Elle est bien alimentée en 220V mais elle ne fait aucun bruit et ne tourne pas Sad Il y a de l eau dedans....
Pensez vous qu elle soit grippée et comment la relancer ? Elle a ete achetée juin 2002 donc pas tres vieille ...
Merci de votre aide
alf
Message 2  Posté le: Ven Mar 11, 2005 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as verifie les connections et que c bon ( essaie au voltmetre, pas avec les doigts ), tu peux essayer de faire tourner l'axe avec un tournevis en faisant bouger les ailettes a l'arriere du moteur si elles sont accessibles, sinon tu demontes et tu essaie de faire tourner a la main.
si ca tourne pas c grippé et avec un peu de degrippant et de patience ca va le faire ( le vaccin contre la grippe est pas efficace ).
si ca tourne c le moteur qui est mort Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Message 3  Posté le: Ven Mar 11, 2005 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alf Very Happy
Laughing
Exclamation En verve aujourd'hui Alf !
! Mdr ! le coup du vaccin !
! Très fort !
Panne bizarre avec un moteur si jeune !
Y'a aucune raison que ça ne démarre pas !
Bye !
piscinier professionnel
Message 4  Posté le: Ven Mar 11, 2005 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
si votre pompe est alimenté par un coffret piscine, arrêter le courant et enlever le cache de protection. Remettez le courant et mettez en route votre pompe par l'interrupteur. Vous devez entendre un clac significatif d'enclenchement du relais de la pompe ( votre pompe est connecté dessus). Si le bruit ne se fait pas, testez l'arrivée de courant entre les bornes A1 et A2 pompe en marche. Quand votre pompe est enclanchée vous devez avoir du 220 Volts. Testez ensuite les 2 poles superieur d'arrivée de courant du relais vous devez avoir du 220V en permanence meme quand votre pompe est sur arret. Testez ensuite le départ de cablage de la pompe bouton sur marche pour savoir si le courant passe.
verifier également tous les fusibles.
Le courant passe t'il partout?
alf
Message 5  Posté le: Ven Mar 11, 2005 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
affirmatif Mr. Green
trace2pneu
Message 6  Posté le: Ven Mar 11, 2005 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
alf a écrit:
... tu peux essayer de faire tourner l'axe avec un tournevis en faisant bouger les ailettes a l'arriere du moteur si elles sont accessibles, sinon tu demontes et tu essaie de faire tourner a la main.
pour débloquer, tu peux aussi essayer la technique dite du "dégommage a la parisienne"
enlèves le capôt du ventilateur et frappe un coup (leger mais sec) de marteau sur le bout d'arbre (dans l'axe)
tout est dans le dosage ... (sic !)
n'est pas parisien qui veut ! Mr. Green
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLÈME chauffage, spa qui DISJONCTE tademi16 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Lun Nov 17, 2008 09:31 Voir le dernier message
Piscine - probleme de pompe ESPA SILEN 0.5Cv
