chauffage à panneau solaire coroplaste
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Suivante
biquet
Message 1  Posté le: Mer Juil 04, 2007 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bojour après les bouteilles de coca avec un tuyaux d'arrosage je suis passé a une version un peut plus pro et plus honaireuse mais efficace.
De la nappe solaire en epdm souple avec collecteurs.
quelques photos.
soit 16 m² pour une piscine de 8/4 avec escalier
a+ biquet
dr kite
Message 2  Posté le: Mer Juil 04, 2007 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication maison ou achetée?
biquet
Message 3  Posté le: Mer Juil 04, 2007 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Achetées il faut compter 50€ du m² nappe et collecteur compris htva
soit 20 m2 sans la tuyauterie vers la pompe uniquement la surface complète avec les raccords! voir pour la pose en fonction de la surface.
a+ biquet
dr kite
Message 4  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
ya une adresse sur internet où on peur trouver ça? J'ai un toit en roofing de 175 m² Very Happy
olivier98
Message 5  Posté le: Dim Juil 08, 2007 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos de mes deux réalisations de panneaux avec des plaques de coroplastes.
olivier98
Message 6  Posté le: Dim Juil 08, 2007 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour,
Ce message s'adresse à "biquet". Je voudrais savoir comment s'appelle la pièce en PVC ci-jointe (en photo) qui est sur son installation. J'imagine qu'elle permet d'évacuer l'air lors de la mise en eau pour éviter toute surpression et qu'elle ne laisse pas l'aspiration passer. Si c'est le cas où peut-on trouver cette pièce ?
Merci d'avance.
Olivier
biquet
Message 7  Posté le: Dim Juil 08, 2007 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça s'appelle simplement un aérateur et c'est fournit avec le kit a la pièce ça vaut 25,80 € sur mon tarif du fournisseur.
Le principe est simple si il y a de l'air il est éjecté si c'est de l'eau il est fermé.
a+ biquet
dr kite
Message 8  Posté le: Dim Juil 08, 2007 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Y a-t-il un site internet où on trouve tout ça?
a+ biquet
olivier98
Message 9  Posté le: Lun Juil 09, 2007 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Biquet pour tes informations.
Pourrais-tu me donner une adresse pour trouver ce type d'aérateur car habitant en Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas très sur de le trouver sur place. En tous les cas pour l'intant mes recherches n'ont pas abouti.
Au faite, est-ce que qq un connait le produit Solar Pill ? Solarpill libère un produit formant un film inodore et invisible à la surface de la piscine
http://www.piscineo.com/ficheproduit-couverture-piscine-isotherme-solarpill-pour-piscine-de-114m3-maximum-435.html
a+
Olivier
Rifleu
Message 10  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 03:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olivier!
Je vois que tu as réussi à trouver le matériel pour fabriquer les panneaux solaires et en plus tu as réussi à trouver un produit qui adhère au polypropylène.
L'année dernière j'ai acheté un panneau solaire thermique usagé de fabrication industrielle. Hé bien le panneau en coroplast est aussi efficace lorsqu'il n'y a pas de vent. L'avantage du panneau solaire de fabrication industrielle, est que les tuyaux sont en cuivre, donc; facile à travailler, à réparer, parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à coller de façon permanente les tuyaux ABS aux panneaux en polypropylène. Après un certain temps l'eau finit par fuir. Il se peut que lors de l'assemblage je fasse des erreurs en préparant les matériaux.
L'autre avantage du panneau industriel; les tuyaux sont placés dans un «caisson» isolé de part et d'autre et couvert d'une plaque de verre spéciale, à faible teneur en fer. Même lorsque le ciel est nuageux (pas trop tout de même), l'eau de ce panneau devient chaude. Le caisson optimise la performance.
Ce printemps après la fonte de la neige, j'ai fait des tests d'étanchéité sur les quatre panneaux et suite aux résultats, j'étais déçu et quelque peu découragé. Sur les quatre panneaux en polypropylène, fabriqués il y a deux ans, un seul n'avait pas de fuites, il est actuellement en fonction. Il est vrai que produit fabriqué par 3M tient mais il ne semble pas assurer une adhérence à long terme. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel je vis; en hiver la température est très variable avec des pointes de froid allant en bas de -30 celcius. Maintenant avec le produit que tu nommes plus haut Olivier, ça me donne de l'espoir. Les deux panneaux que j'utilise actuellement ne suffisent pas à fournir la chaleur dans un temps raisonnable.
Concernant les méthodes d'assemblage; cette semaine et ce avant de lire ta dernière communication sur ce forum, je suis allé chez Alto Plastique à Québec pour voir s'il n'y avait pas de développement. Ils n'avaient rien de nouveau à me proposer. Une personne m'a dit que 3M a pris 15 années avant de se décider pour développer un produit capable d'adhérer au polypropylène. Ce n'est pas surprenant que ce soit si difficile de touver un produit efficace si une compagnie comme 3M n'est même pas motivée à produire un adhésif de cette catégorie. Il semble qu'il est préférable d'utiliser un produit «gommant», à la fois collant, souple et qui assure une adhérance ferme. Je crois que le produit Sika a ces propriétés.
Maintenant pour ce qui est du produit qui joue le rôle de toile solaire, voir: http://sunsolar.com/. c'est un produit incolore qui demeure sur la surface de l'eau et, semble-t-il, réduit l'évaporation du chlore et la perte de chaleur. Mon voisin l'a déjà utilisé et peu de gens semblent l'avoir adopté. Pour ma part ce qui m'inquiète avec ce produit c'est qu'il nous colle à la peau lorsque l'on se baigne. Est-ce qu'il y a risque de développer un cancer de la peau avec ce produit chimique?
Bravo! Tu as une belle installation et quelle vue vous avez!. Avec tous les panneaux que tu as, il y a des journées où l'eau doit être trop chaude, l'été dernier j'ai dû couvrir les 4 panneaux parce que l'eau de la piscine dépassait 30°c, ce qui n'est plus rafraississant.
PS:
J'invite les utilisateurs de ce forum à faire part de leur réalisation même si les résultats se sont avérés décevants; c'est toujours enrichissant pour les personnes intéressées ou à la recherche de solutionsl.
Rifleu
vizir
Message 11  Posté le: Sam Sep 01, 2007 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
a+
Olivier
Il ya pour moins cher, dans tout rayon plomberie, pour qqs euros les purgeurs automatiques ... http://www.honeywell-confort.com/home/Documentation/E121.pdf
JMDS
Message 12  Posté le: Lun Sep 03, 2007 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le purgeur repris ci-dessus est en laiton si je ne me trompe. Ne risque-t-il pas de s'oxyder rapidement en présence du chlore?
Traditionnelle 10x5x1.5
funwave67
Message 13  Posté le: Mar Sep 04, 2007 22:29    Sujet du message: purgeurs laitons Répondre en citant
Sur les panneaux que j'ai installé , il y avait déjà un purgeur en laiton et il ne presentait pas de marque d'oxydation, c'est pour cela que j'ai remis le même type de purgeur, que j'ai du payé environ 5 euros.
PHIL7B
Message 14  Posté le: Jeu Oct 25, 2007 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens juste pour quelques résultats, tout comme "Biquet" je suis partit sur des nappes sunheater dans mon cas, après un an tout fonctionne correctement à part l'electro-vanne gardena qui a priori n'aime pas l'eau salée ou chlorée.
J'habite en Vendée, et en utilisant uniquement ce mode de chauffage, l'eau est actuellement à 26°C .
J'ai terminé, hier, la réalisation d'un caisson vitré pour les nappes, si y'a du monde intéressé je pourrais faire un topic .
ericpastaga
Message 15  Posté le: Sam Oct 27, 2007 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui fait le Wink n'oublie d'y coller le lien ici Wink
oh p'tain ma femme fete ses 30 ans aujourd'hui, ça va donner SmileSmileWink
funwave67
Message 16  Posté le: Sam Oct 27, 2007 20:58    Sujet du message: panneaux solaires Répondre en citant
J'ai pour ma part eu la chance de pouvoir recuperrer des panneaux solaires qui sont composés d'un tube de cuivre diam 20 qui passent à travers des plaques en alu et le tout vitré.
J'ai eu plusieurs versions sur le comportement du cuivre au contact de l'eau chlorée, on me dit que ça ne tient pas plus de 2-3 ans et d'autres qui disent qu'ils ont ça depuis longtemps et pas de problemes.
Qu'en pensez vous?
Rifleu
Message 17  Posté le: Lun Oct 29, 2007 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet de la tuyauterie de cuivre; après plus de quatre mois d'utilisation, à la dernière inspection du tuyau, je n'ai observé aucune dégradation.
Toutefois nous utilisons avec modération du chlore en granules. Pour des raisons écologiques et économiques nous maintenons le niveau de chlore au minimum tout en prenant soin d'avoir une eau belle et limpide.
dido94
Message 18  Posté le: Dim Avr 13, 2008 18:33    Sujet du message: Recherche Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci à tous de donner des infos sur la fabrication de vos panneaux solaires. Je souhaite moi aussi faire de même, mais impossible de trouver des panneaux de coroplast noir.
Je suis sur Paris, y a t'il quelqu'un qui a une adresse à me donner.
olivier98
Message 19  Posté le: Lun Avr 14, 2008 11:27    Sujet du message: Adresses pour trouver du coroplast Répondre en citant
Je ne cherche pas à faire de la pub, mais voici 2 adresses pour trouver des plaques de coroplast ou équivalent :
- la société KARGIL basée sur Lyon (mais l'envoie est possible)
- la société DISTRIPLAST (vers Lille) me semble t-il
Bonne recherche et bonne expérience.
Olivier
funwave67
Message 20  Posté le: Mer Avr 16, 2008 16:15    Sujet du message: panneaux solaires Répondre en citant
Je me suis aussi beaucoup interréssé à la fabrication de panneaux solaires pour ma piscine mais en voyant le prix de panneaux tout fait j'ai laissé tomber et j'ai acheté 4 panneaux de 7m² soit 28m² chacun à 159 euros le panneaux. mais surtout on est sur du resultat.
dés qu'ils seront installés, je posterai un photo.
bigpuce
Message 21  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum que je trouve très enrichissant
j'ai trouvé des plaques de polypropylène chez RETIF (y en a un peu partout en france)
ref:20429
dimensions 80 x 120 cm - coloris : noir - epaisseur: 5mm - densité:650g/m2
ca me parait assez léger comme densité (normalement 1500g/m2)
quand pensez vous?
je vais quand même en acheter une pour faire des essais d'abort de colle et aprés de pression
je vous tiens au courant
ericpastaga
Message 22  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
bigpuce a écrit:
quand pensez vous?
Laughing Laughing comme chacha, pas souvent Laughing Laughing
bigpuce
Message 23  Posté le: Sam Avr 19, 2008 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Embarassed Embarassed Embarassed
Désolé .
Qu'en pensez vous ?
Wink
dido94
Message 24  Posté le: Lun Avr 21, 2008 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci bigpuce pour ces infos, tiens nous au courant de ton test
tu as achété la plaque à quel prix ?
bigpuce
Message 25  Posté le: Lun Avr 21, 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.retif.eu/WD110AWP/WD110Awp.exe/CTX_5744-32-ibMxpBbNBI/Page_Niveau4/SYNC_26367018?WD_ACTION_=CLICSMP;M02_CHEMINDENAVIGATION;3
Seulement 4,30 euros hors taxe
olivier98
Message 26  Posté le: Ven Avr 25, 2008 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à bigpuce.
Fais tes essais, rien de mieux pour apprendre ! Mais tes plaques sont trop petites et la densité trop faible ! Elle ne tiendrons pas dans le temps notamment aux UV et intempéries (pluie, grèles,.). Le collage étant délicat tout de même, il vaut mieux le faire sur une grande plaque que des multitudes de petites plaques. Mais pour apprendre c'est une bonne solution.
Par contre, j'aimerais avoir plus de détails sur les panneaux de Funwave67, si celà est possible ?
a+
olivier98
Message 27  Posté le: Ven Avr 25, 2008 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à la recherche d'une peinture noir qui adhère sur du polypropylène. Car même traité, les plaques blanchissent un peu avec les UV. Et je pense que la peinture pourrais protéger les panneaux pour une plus longue utilisation. 10 à 20 ans !
Si qq un à des référence de peinture je suis preneur.
Je suis aussi à la recherche d'électrovanne pour automatiser le système à un prix raisonnable moins de 300 Euros si possible.
funwave67
Message 28  Posté le: Sam Avr 26, 2008 20:32    Sujet du message: panneaux solaires Répondre en citant
ci joint une photo de mes panneaux, qui ne sont pas encore raccordés.
Ils ont une surface de 7m² chacun. pour un total de 28m².
dido94
Message 29  Posté le: Lun Avr 28, 2008 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour funwave67
Peux tu nous dire où tu as trouvé tes panneaux coroplast ?
Je vois aussi que tu as trouvé des tuyaux noirs, où cela ? et tu a pris quelle colle pour coller tout cela ?, pas de problème de fuite ?
Sur Paris, on ne trouve rien, c'est la galère
merci à toi pour les réponses Very Happy
funwave67
Message 30  Posté le: Lun Avr 28, 2008 14:17    Sujet du message: panneaux solaires Répondre en citant
se ne sont pas des panneaux fabrication maison , mais des panneaux que j'ai aheté comme ça à 159euros l'unité dans un Hyper CORA. Ils font 7m² chacun. à ce prix là je crois que la fabrication maison ne soit plus du tout rentable mais le plus important c'est qu'on est certain du resultat.
Page 14 sur 16
Pas de nouveaux messages Cherche Info sur chauffage solaire (b... matrix57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Aoû 27, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage chauffage Loran PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mar Aoû 26, 2008 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de fuite avec nappe solaire crista... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 09:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de recirculation chauffage jac... cracoukas SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Aoû 16, 2008 22:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche info sur régulation solaire REA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Aoû 12, 2008 07:42 Voir le dernier message
Piscine - chauffage à panneau solaire coroplaste
