pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine
schnuk
Invité
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 13:29    Sujet du message: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine Répondre en citant
J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire Question
jean michel
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton eau est trop dure , il faut éviter d'utiliser ce traitement qui augmente le taux de Ca ( TH ) ou dureté de l'eau
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
schnuk
Message 3  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton conseil, je vais essayer de diminuer la dureté de l'eau dans la chloreuse pour voir si la précipitation diminue. Réponse demain.
aro31
Message 4  Posté le: Mer Aoû 18, 2004 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
en clair quand on a une eau trop tamponée il faut éviter de rajouter du calcium car on a une précipitation de calcaire : passes au chlore lent normal avec stabilisant
aro31
Message 5  Posté le: Mer Aoû 18, 2004 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
l'hypochlorite de Ca n'est pas conseillé en doseuse (type bromomisateur), il est préférable de le mettre dans le skimmer ou un doseur flottant
8X4 maconnerie
lionel +
Message 6  Posté le: Mer Mar 09, 2005 08:02    Sujet du message: Re: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma pis Répondre en citant
Ton lien indique une piscine de 100 m² Exclamation Twisted Evil Exclamation
Elle a retrecie cet été ,ta piscine Question Rolling Eyes
lionel +
schnuk
Message 7  Posté le: Mer Mar 09, 2005 22:01    Sujet du message: rectificatif Répondre en citant
bien vu lionel, elle fait 100m² et 150m3, c'était une erreur de frappe.
Pas de nouveaux messages aide stratification piscine frb31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Oct 13, 2008 17:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vidange piscine hors sol Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Oct 12, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche photos piscine alliance modèl... snoopy45 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 16 Dim Oct 12, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine (CHANTIER EN COURS) dept 34 speedi34 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Dim Oct 12, 2008 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine terminée = beaucoup de questions Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Dim Oct 12, 2008 18:03 Voir le dernier message
Piscine - pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine
