pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine
schnuk
Invité
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 13:29    Sujet du message: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine Répondre en citant
J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire Question
jean michel
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton eau est trop dure , il faut éviter d'utiliser ce traitement qui augmente le taux de Ca ( TH ) ou dureté de l'eau
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
schnuk
Message 3  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton conseil, je vais essayer de diminuer la dureté de l'eau dans la chloreuse pour voir si la précipitation diminue. Réponse demain.
aro31
Message 4  Posté le: Mer Aoû 18, 2004 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
en clair quand on a une eau trop tamponée il faut éviter de rajouter du calcium car on a une précipitation de calcaire : passes au chlore lent normal avec stabilisant
aro31
Message 5  Posté le: Mer Aoû 18, 2004 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
l'hypochlorite de Ca n'est pas conseillé en doseuse (type bromomisateur), il est préférable de le mettre dans le skimmer ou un doseur flottant
8X4 maconnerie
lionel +
Message 6  Posté le: Mer Mar 09, 2005 08:02    Sujet du message: Re: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma pis Répondre en citant
Ton lien indique une piscine de 100 m² Exclamation Twisted Evil Exclamation
Elle a retrecie cet été ,ta piscine Question Rolling Eyes
lionel +
schnuk
Message 7  Posté le: Mer Mar 09, 2005 22:01    Sujet du message: rectificatif Répondre en citant
bien vu lionel, elle fait 100m² et 150m3, c'était une erreur de frappe.
Pas de nouveaux messages Comportement piscine sous un abris ba... lordnaf PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Ven Jan 09, 2009 16:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine couverte en indre et loire marsupilami6 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Jan 09, 2009 15:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages éclairage couleur interieur de piscine judith PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Ven Jan 09, 2009 07:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Géotextile en nid d'abeille dans les ... Chris83 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 5 Jeu Jan 08, 2009 09:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Piscine - pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine
