Changer le sable du filtre mode d'emploi ?
olva
Message 1  Posté le: Sam Mar 03, 2007 12:35    Sujet du message: Changer le sable du filtre mode d'emploi ? Répondre en citant
c'est décidé, je vais changer le sable de mon filtre ce mois ci ( 225 KG). Avant de faire une bétise j'aimerai une petite info :
Lorsque je devisse la trape sur le haut de mon filtre j'ai une pièce blanche d'ou sort l'eau qui empeche quasiment l'accès au sable. Peut-on retirer cette pièce sans risque afin d'accéder au sable ? J'ai peur qu'en enlevant cette pièce, du sable passe dans le support et impossible de la remettre.
C'est pas évident à expliquer mais j'espère que vous m'avez compris.
Merci par avance
Laurent
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Mar 03, 2007 12:43    Sujet du message: Re: Changer le sable du filtre mode d'emploi ? Répondre en citant
non Laughing Laughing
comment est ton filtre a sable ?
vanne 6voies en haut ou sur le coté (du filtre)
sinon tu peut aspiré le sable avec un aspirateur a eau (c'est plus petit que les paluches pour passé) Wink
Christophe
Message 3  Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
la ièce blanche est le diffuseur haut, normalement il peut se decaler sur le coté, sinon vous le devissez et dans le tube vous glissez un sac plastique qui empechera les saletes de s'y mettre.
le mieux est l'aspirateur à eau, vous mettez de l'eau en permanence dans le filtre de cette façon le sable est plus facile à aspirer. une fois le filtre vide profitez en pour nettoyer les crepines du diffuseur bas (elles se devissent).
Avant de remettre du sable, pensez à mettre environ 30 à 50 litres d'eau au fond du filtre, celle ci va proteger les crepines quand vous aller remettre le sable.
le niveau du sable doit se situer au 3/4 du filtre, vous enlevez le sac plastique ou redresser le diffuseur haut. vous nettoyez le pas de vis du dome de filtre, profitez en pour graisser le pas de vis et le joint (vaseline ou silicone).
Avant de remettre votre filtration en marche normal, pensez à faire un bon lavage de filtre et un rinçage, cela evitera d'avoir un nuage de poussière qui ressort par les refoulements.
ericpastaga
Message 4  Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
et bah ça c'est de l'explication Wink bien
olva
Message 5  Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:41    Sujet du message: ok Répondre en citant
merci à tout le monde pour la rapidité des réponses.
Donc c'est bien un filtre avec une vanne 6 voies sur le côté. Je vais essayer d'en enlever un peu de sable puis sortir le diffuseur en protégeant le tube. Je ferais bien attention aux crépines du fond. Je note aussi l'astuce du lavage avant la remise en route pour éviter le nuage de poussière.
J'achète le sable ce we et je me lancerai dans l'opération le WE prochain.
Laurent
PS : pour info lecler bricolage cavaillon fait une promo a 6,56 € le sac de 25 Kg pour ceux que ça intéresse.
emmanon
Message 6  Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut le changer tous les combien le sable ?
Robot Pool Vac Ultra
Pat 37
Message 7  Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait l'an passé, c'est trés pénible, pensez aussi à changer vos crépines, ça ne coute pas cher, et il est vrai qu'elles sont soumises à dure epreuve entre l'eau, la pression et les produits. Pensez aussi à l'odeur, j'avais vidé le mien à la fin de l'hiver, la filtration etait arretée depuis l4 mois, je ne vous dis pas l'odeur de "vase". Et en fait, je ne sais pas pourquoi on change le sable, le mien était nickel. (aprés 10 ans de fonctionnement).
ericpastaga
Message 8  Posté le: Sam Mar 03, 2007 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
5 ans théorique Wink
emmanon
Message 9  Posté le: Sam Mar 03, 2007 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci !
Christophe
Message 10  Posté le: Sam Mar 03, 2007 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi on change le sable ! grande question petite reponse !
Wink
si vous prenez un grain de sable au microscope vous apercevrez que celui ci est pelin de facettes et d'aretes, c'est elles qui retiennent les impuretées.
L'erosion par l'eau arrondis ces facettes et ces aretes, du fait le sable retient moins de saletés, du coup on change cleui ci toutes les 5 saisons pour un resultat optimal.
A titre d'infos, je vous conseille de proceder à un lavage chimique du filtre tous les ans avant le remise en route des beaux jours (un nettoyant filtre degraissera et enlevera le clacaire dans votre filtre) le cout est tellement peu onereux que cela ne vaux pas le coup de s'en priver pour avoir une piscine sans soucis pendant la saison.
emmanon
Message 11  Posté le: Sam Mar 03, 2007 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je me disais aussi : je crois que mon beau père n'a jamais changé le sable de la piscine du chalet ! Laughing
Rico
Message 12  Posté le: Sam Mar 03, 2007 18:47    Sujet du message: re Répondre en citant
L'explication de Christophe que je comprend très bien me déciderait éventuellement à changer mon sable ! mais ?
Jusqu'à présent 21 ans de filtration avec le même sable! J'ai simplement il y a 2 ans remis quelques kilos car il me semblait en manquer, mais par contre je n'utilise pratiquement jamais de floculant car lorsque j'en avais utilisé il se colmatait beaucoup plus vite et nécessitait davantage de lavages.
A une époque il y avait pas mal de monde en été mais maintenant nous sommes que 2/3 baigneurs et mon sable est encore parfait et très bon résultat.
En professionnel aquariophile, par le passé, j'avais une quantité de cuves filtrées "sous-sable" que nous lavions régulièrement pour l'entretien, un peu comme le rinçage d'un filtre piscine, mais nous ne changions jamais le sable, c'est pourquoi j'ai opté pour ce système avec ma piscine.
Bien à vous.
Rico
Message 13  Posté le: Sam Mar 03, 2007 19:16    Sujet du message: re Répondre en citant
Bonjour b*z** et merci, j'ai déjà essayé et effectivement c'est efficace.
Raison de plus éventuellement pour éviter de changer le sable !
closcmol
Message 14  Posté le: Lun Mar 05, 2007 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Où met-on cet acide ?
WOOD-LINE 8x4
bc327
Message 15  Posté le: Lun Mar 05, 2007 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
b*z** a écrit:
Ben tu commences a le mettre dans un arrosoir d'eau ,l'eau avant ,et ensuite dans ton filtre,tu arroses le sable avec.Attention a manipuler avec précaution et ne pas melanger avec la javel ,ou stocker a coté Shocked Shocked
Ben quoi, de l'eau de javel avec de l'acide chloridrique, ça forme de l'eau . Bon, Ok, il ya aura un petit dégagement gazeux Laughing Laughing
http://mapiscine.skyblog.com/
biquet
Message 16  Posté le: Mar Mar 06, 2007 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai pas mis de sable mais de la zeolite et ça fonctionne tres bien depuis 3 ans.
a+ biquet
biquet
Message 17  Posté le: Mer Mar 07, 2007 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis pas que ça se colmate pas mais la finesse de filtration est plus grande car elle filtre a travers le produit.
a+ biquet
Rico
Message 18  Posté le: Mer Mar 07, 2007 09:19    Sujet du message: re Répondre en citant
Je ne connais pas la zéolite en filtration piscine mais de souvenir c'est davantage utilisé pour des filtres dits "biologiques" dans des domaines comme le bassin ou l'aquariophilie. Sur le net il y a pas mal de renseignements sur ce sujet car il y a aussi différentes zéolites.
L'eau passe "autour" des grains de sable, avec la zéolite l'eau pénètre dans le substrat. alors ?
Perso j'éviterai car je pense que le colmatage doit être beaucoup plus rapide et peut-être pas plus efficace, même moins, qu'un sable fin de piscine. C'est peut-être une expérience à faire ? mais comme le sable fonctionne très bien, je préfère rester sur mon "vieux" sable Laughing
zeubilamouche
Message 19  Posté le: Mer Mar 07, 2007 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de démonter mon haut du filtre à sable pour éventuellement changer le sable. Après avoir lu vos post, je vais marche arrière,en effet mon sable date de 4 ans seulement.
Par contre, j' ai plein de saleté sur le haut de mon sable( feuilles deseches etc.) Je compte bien l' enlever mais j' aimerai savoir s'il en reste pas dans l' interieur du sable.
Pour la désinfection je compte y mettre une dose de javel concentré pour un désinfectant total.
Message 20  Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Enlève uniquement les saletés au-dessus !
C'est tout !
Y'en a pas au fond !
Ici, pendant 7 ans , je n'ai pas touché au sable, même pas ouvert le filtre, et, au vidage suite démontage piscine, il aurait pu filtrer encore ! Exclamation
emmanon
Message 21  Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis renseignée : mon beau père en plus de 20 ans n'a jamais changé le sable de la Waterair ! Laughing
Message 22  Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Faisaient dans le sable, à cette époque ? Question
emmanon
Message 23  Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, c'est ta filtration Desjoyaux qui n'existait pas encore à l'époque ! Le sable, c'est vieux, tu sais. . . Wink
minigir
Message 24  Posté le: Mer Mar 07, 2007 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut
un petit truc pour le remplissage du sable: mettre le sac à cheval sur le trou du filtre, et percer le sac en son milieu avec un cutter: le sable "coule" régulièrement dans le filtre, et surtout se répartit mieux!
C'est aussi beaucoup plus sympa pour le dos. Wink
plouf79
Message 25  Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pat 37 a écrit:
Je l'ai fait l'an passé, c'est trés pénible, pensez aussi à changer vos crépines, ça ne coute pas cher, et il est vrai qu'elles sont soumises à dure epreuve entre l'eau, la pression et les produits. .
je dois changer mon sable ( en fait ma zéolite )cet après midi
c'est standart ces crépines , sur tous les filtres ou y a t il dfférentes tailles et différents modéles??
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages filtre a cartouche 'magiline' ou filt... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mar Déc 30, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RECYCLAGE DES EAUX DE LAVAGE DE FILTRE anmara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Lun Déc 29, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question filtre à sable lors d'un hiv... fleaudesiles PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Déc 26, 2008 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre à sable nemo2 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Déc 25, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ciment blanc + Sykalite + sable fin. ... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Déc 14, 2008 20:48 Voir le dernier message
Piscine - Changer le sable du filtre mode d'emploi ?
