Chauffage par Géothermie : témoignages et conseils
benoit59
Message 1  Posté le: Mer Fév 28, 2007 20:44    Sujet du message: Chauffage par Géothermie : témoignages et conseils Répondre en citant
Nous venons d'installer une chaudiere Viessmann bw216 a eau glycolée.
Elle assume la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage de la maison par radiateurs.
C'est donc une PAC de 16,6KW.
Le captage est horizontal.
Je n'ai pas encore décodé toutes les infos que me donne la chaudiere. lol
Toujours est il que le chauffagiste nous a proposé le raccordement de la piscine par un échangeur couplé sur la PAC Viessmann. Nous lui avons dit de prevoir les tuyaux.mais il a deja tout installé.reste a raccorder les tuyaux .de l'echangeur titane vers la filtration .mais .c ma lfoutu .
alors lisez et essayer de l'expliquer ce que je dois faire.
Nous alons utiliser la piscine de Juin à Sepembre par beau temps .( espèrons sommes dans le Nord !) .
L'échangeur est deja installé, les cables allant de la chaudier au local technique exterieur aussi, .reste a connecter à la pompe de filtration a cartouche.
cote local piscine
Pour comprendre le local piscine est une trappe derriere le skimmer de la piscine. c a dire dehors a 4 m de la maison
C'est un skimmer qui donne sur une colonne blanche reliee à la pompe de filtration et ca repart sur une buse en nage a contre courant. débit 25 M3/h
de plus le centre de commande de la filtration se fait dans une autre piece de la maison que celle de la chaudierE.
puis cote maison
Les tuyaux partent donc de l'echangeur .passent dans le sol exterieur ( la pisine est à 4 m de la chaudiere) et vont dans le local technique exterieur ( pas pratique).
ils doivent relier les tuyaux branchés sur l'echangeur, sur la pompe de filtration .
Mais je ne trouve pas ca pratique car d'une part ma filtration sous une plaque de pastique .dehors .c pas top.alors que si j'avais ma pompe a cote de ma chaudiere., il n'aurait plus de pompe dans le local technique exterieur
L'echangeur est en titane a plaques PSA 35 KW.
Qu en pensez vous?
Merci.
Alors a votre avis .
Dois je debrancher la pompe filtration, la mettre pres de ma chaudiere, a l'interieur.et assurer la lisaison pompe de chaleur piscine par un tuyau vers la buse de refoulement.
La pompe filtration arrivera t elle a aborber l'eau dans le skimmer à 4 m ?
laulau
Message 2  Posté le: Jeu Mar 01, 2007 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, le circuit échangeur doit être monté en by-pass après le système de filtration. Si il y a la place, je ferais la connexion dans le local technique (déplacer la pompe me semble compliqué).
champ
Message 3  Posté le: Jeu Mar 01, 2007 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que l'echangeur soit le plus pres possible de la chaudiere et en sortie de filtre avec by pass effectivement.
moi ce qui me chagrine c'est la puissance de l'echangeur 35 kw ça va saturer un peu si possible tu devrais mettre un 70 kw surtout avec une pompe a chaleur de 16 kw
moi pour info j'ai une pompe a chaleur de petite puiisance;12.5 kw et un echangeur de 70 kw et c'est ma pompe a chaleur qui patine .mais ça chauffe tres vite quand meme (3 degres par jour pour une 10x4.6)
champ
Message 4  Posté le: Jeu Mar 01, 2007 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
parce que a l'origine la maison est equipee d'une pompe a chaleur pour le chauffage central l'achat de la piscine venant ensuite il suffit de coupler un echangeur pour chauffer la piscine
ainsi la pompe fait double emploi elle chauffe la maison en hiver et la piscine en ete via l'echangeur
benoit59
Message 5  Posté le: Ven Mar 02, 2007 10:52    Sujet du message: Echangeur Répondre en citant
La PAC est une pompe geothermique Maison de 16,6 KW
elle chauffe maison et ballon eau chaude
En été je veux chauffer un peu ma piscine qui est de ja existante avec filtration cartouche dans local technique exterieur derriere le skimmer .enterré mais accessible par trape.
Les chauffagistes ont passé une gaine qui de la maison ( échangeur) vers le local technique exterieur .
Il n'y a plus qu a raccorder
En ete je raccorderai la 2 eme source de chaleur ( le bassin) sur ma chaudiere .et la geothermie servira donc a alimenter l'echangeur dans le quel passera mon eau de bassin.
Mais la où subsiste mon interrogation, c'est qu entre mon local et ma chaudiere il y a 5 metres de tuyaux .
DOnc mon circuit va etre delui la .
Entree eau skimmer, ompe filtration cartouche.puis 5m de tuyau.arrivee echangeur.depart tuyau 5 m .buse de refoulement.
Comment vais je reguler le debit de ma pompe de filtration pour passe dans l'echangeur ?
c du 25 m3 ! / h !
donc que dois je brancher.un regulateur ? une sonde ? je n'y connais rien !
Merci .
champ
Message 6  Posté le: Ven Mar 02, 2007 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
je persiste a dire qu'il faut que tu laisse l'echangeur pres de la pompe a chaleur et non pas dans le local technique qui se trouve a 5 metres pour des raisons de deperdition de chaleur dans le circuit .
je ne suis pas expert mais je ferais la chose suivante:
a la sortie du filtre dans le local technique exterieur;un by pass qui te servira a reguler la quantite d'eau qui va vers l'echangeur que tu auras remis pres de la pompe a chaleur
de ce fait deux sorties apres le by pass une qui retourne direct a la piscine et l'autre qui va vers l'echangeur qui se trouve pres de la pompe a chaleur ensuite retour piscine depuis l'echangeur
ai je été assez clair?
ensuite en ce qui concerne le raccordement echangeur/ pompe a chaleur moi j'ai fait un systeme avec vannes pour diriger l'eau chaude du primaire pompe a chaleur sois vers l'echangeur pour chauffer la piscine ou sois vers le circuit chauffage maison
cpn
Message 7  Posté le: Ven Mar 02, 2007 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
b*z** a écrit:
Ben moi j'en met pas ,je mets un bypass sur le chauffage de la maison,et je fais passer direct l'eau de la piscine dans l'echangeur de la pac Shocked Shocked
je crois que t'as pas tout compris a sa configuration: il a une pac pour sa maison, depuis les sorties de cette pac il doit brancher un echangeur uniquement pour la piscine, il doit donc prendre en compte la distance de l'echangeur a sa pompe de filtration a cause de la pression nécessaire, soit environ 3 ml maximum de sa pompe piscine avec by-pass en amont de l'échangeur, par contre une fois l'endroit déterminé il faut demander au chauffagiste d'effectuer le branchement etant donné qu'il faut effectuer une dérivation du circuit d'eau chaude
cpn
Message 8  Posté le: Ven Mar 02, 2007 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
il y a dans sa pac un condenseur et non pas un echangeur , le condenseur via un compresseur chauufe l'eau a partir d'un circuit d'eau glycolée pour la transmettre a son circuit de chauffage maison ensuite si il veut chauuffer sa piscine il doit ajouter un echangeur specifique a la piscine a partir de son circuit d'eau chaude sanitaire ou radiateur
mais je n'ai peut-être pas tout compris non plus Embarassed
cpn
Message 9  Posté le: Ven Mar 02, 2007 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
b*z** a écrit:
Ben justement cela me réconforte dans mon idée .Rend toi compte ,il a déja un compresseur (échangeur )qui chauffe l'eau du chauffage et le ballon d'eau chaude ,je presume deux circuit un chauffage et un sanitaire,donc il dévie le circuit chauffage vers la piscine ,sinon cela fais deux échangeurs et beaucoup de pertes Shocked Shocked
tou a fait d'accord avec toi mais comment veux tu transmettre la chaleur de ton circuit sanitaire au circuit piscine, il te faut un echangeur, t'es d'accord?
cpn
Message 10  Posté le: Ven Mar 02, 2007 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je veux dire c'est que tu veux pas envoyer l'eau chaude sanitaire ds la piscine-il te faut un echangeur et pas celui de la pac
laulau
Message 11  Posté le: Sam Mar 03, 2007 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
benoît59 a écrit:"Comment vais je reguler le debit de ma pompe de filtration pour passe dans l'echangeur ?
c du 25 m3 ! / h ! "
C'est exactement le rôle du bypass! L'échangeur (selon la notice) doit être installé de préférence le plus près possible de la pac (à la sortie du ballon tampon si il existe),le primaire monté en dérivation du circuit de chauffage (avant radiateurs ou plancher chauffant, le secondaire monté en dérivarion sur le refoulement de la piscine). Concernant la puissance de l'échangeur, elle dépend de la température atteinte par la pac et de la température de l'eau de piscine.
Par exemple : (primaire à 90°C, piscine à 30°) puissance = 40 kW
(primaire à 50 °C, piscine à 30°C) puissance = 12 kW
(primaire à 50°C, piscine à 20°C) puissance = 18 kW
Le seul problème éventuel que je vois dans l'installation de benoît59, c'est la puissance:35 kW, c'est peut être un peu juste, comme l'a fait remarquer champ.
champ
Message 12  Posté le: Dim Mar 04, 2007 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
non b*z** ne vas pas a l'hosto mais d'apres mes maigres connaissances je pense que sur une pompe a chaleur geothermique (eau/eau) il n' y a tout simplement pas d'echangeur. voir si dessous:
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pacg/rub2.htm
donc on ne peut pas se servir de cet echangeur inexistant pour faire double emploi
laulau
Message 13  Posté le: Lun Mar 05, 2007 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
A la différence que l'eau de la piscine est chlorée (en général) et il n'est pas certain qu'une pompe à chaleur de ce type soit conçue pour cela! Il suffit de demander au constructeur de la pac. Dans mon cas , échangeur indispensable.
laulau
Message 14  Posté le: Mar Mar 06, 2007 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est bien une question de quantité: le circuit de chauffage est fermé et contient au départ une faible quantité de chlore et d'oxygène dissout. Lorsque ces quantité ont réagit, l'eau dans ton circuit de chauffage n'a plus d'action sur l'installation. En faisant passer l'eau de piscine directement dans la pac, les quantités de chlore et d'oxygène sont illimitées puisque le circuit est ouvert sur l'extérieur. L'action de l'eau sur l'installation est donc permanente.
Voilà, a+.
tradition
Message 15  Posté le: Mar Mar 06, 2007 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout fais attention à ce qu'ils vont te mettre comme échangeur, j'ai l'impression que c'est une relève de chaudière que tu as monté, donc il te faut un échangeur à plaques pour basses températures.
Fais attention car beaucoup de monteurs en géothermie ne sont pas au "TOP" pour la piscine. Ils ont tendance à monter des échangeurs à hautes températures "l'habitude des chaudiéres" Wink
tradition
Message 16  Posté le: Mar Mar 06, 2007 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais oublié de te dire.
Fais toi monter en plus une autre pompe pour ton circuit piscine, 5m3 heure environ seront largement suffisants,
Beaucoup de monteur repartent sur les pompes de la piscine, c'est du bricolage. Un circuit pompe à chaleur pour piscine doit être indépendant de celle-ci. Wink Cool
tradition
Message 17  Posté le: Mar Mar 06, 2007 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas tout lu.
Ta pompe comme je te l'ai dit débite trop pour une pompe à chaleur, tu ne va pas avoir le temps de chauffer.
Crois moi il te faut un circuit totalement indépendant. De plus à la sortie de ta pompe "5 à 6 m3 heure"monte une vanne qui te permettra éventuellement de diminuer le débit si il est trop fort
Wink
Ma liberté vaut cent fois leur égalité et nos vies valent plus que leurs bonnes consciences.
Ce qui compte ce n'est pas le bonheur de tout le monde, c'est le bonheur de chacun.
Edouard88
Message 18  Posté le: Mar Mar 06, 2007 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Benoit59,
Si comme tu le dis ton échangeur est un PSA de 35Kw à plaques, il est donc en titane et possède une pompe de circulation intégrée, pas de soucis de débit puisque tu as 3 vitesses de circulation en fonction de la température du primaire. Voici le plan de montage, il semble que PSA préconise de mettre l'échangeur au plus près de la filtration, je te recommande d'isoler correctement ton circuit primaire pour limiter les pertes de chaleur.
Photo Piscine Online
Edouard88
exalik
Message 19  Posté le: Ven Avr 04, 2008 16:48    Sujet du message: Adéquation Circulateur / Echangeur Répondre en citant
J'ai installé un échangeur à plaques Climexel de 90Kw en by-pass sur le refoulement.
J'ai une PAC de 13Kw pouvant sortir une eau jusqu'à 47°C qui est équipée d'un circulateur WILO TOP S25/7. Les caractéristiques de celui-ci indiquent un débit (à vitesse minimale) de 4 m3/H.
Les caractéristiques de l'échangeur, données probablement pour une eau primaire à 90°C, préconisent un débit primaire de 2.12 m3/H et une pression de service de 2 bars.
A 2 m3/H cet échangeur engendre une perte de charge d'environ 2.6 mCE, 6.4 mCE à 3 m3/H, et 8.8 mCE à 4 m3/H.
Je suis parti dès le début sur le principe d'utiliser le circulateur de ma PAC car son fabricant (Sofath) m'a affirmé que je n'ai pas besoin de ballon tampon.
Je n'y connais pas grand chose en hydraulique alors si quelqu'un de compétent dans ce domaine peut me donner son avis j'en serai ravi Wink
Pour info (au cas où) l'échangeur est à environ 1.5 ml de ma PAC. De plus, en passant tout le débit sortie de filtration dans l'échangeur je passe de 1 à 1.2 psi.
Ce qui me laisse penser qu'en augmentant le débit du primaire la pression dans ce circuit devrait augmenter, est ce exact ?
Mais si les pertes de charge influent sur le débit alors peut être que celui-ci sera diminué . . .
Merci d'avance.
Olivier
PS: Je n'ai trouvé aucune indication de pression maximale concernant le primaire de l'échangeur.
Edouard88
Message 20  Posté le: Ven Avr 04, 2008 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis ni pro ni spécialiste mais j'ai aussi une PAC Sofath. S'il s'agit du même matériel que moi, en plus gros puisque la mienne ne fait que 6.6kW, tu n'as pas de règlages ni de pression ni de débit au primaire, ceux-ci étant fait à l'install par Sofath, ou un chauffagiste. Pour le secondaire, Sofath préconise un réglage du débit au by-pass de façon à avoir un échauffement de 3°C dans l'échangeur. Donc on ne s'occuppe ni des pertes de charge ni des pressions, la pression au secondaire étant sans importance.
exalik
Message 21  Posté le: Ven Avr 04, 2008 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ma PAC étant un modèle dit "gaz/eau" (Caliane) j'ai un premier échangeur entre le circuit gaz et le circuit eau plancher chauffant avec circulateur dans la PAC.
Afin de chauffer l'eau de la piscine je vais dévier l'eau allant dans le plancher chauffant, en sortie de PAC (après le circulateur interne à la PAC), vers le primaire de l'échangeur afin de faire un nouvel échange entre eau PAC et eau piscine.
En chauffage "maison" ma PAC est réglée pour sortir une eau à 35°C mais, lorsque je l'utiliserais pour la piscine, je pourrais la monter jusqu'à 47°C.
Olivier
PS: La "méthode" Sofath pour le chauffage piscine est uniquement en "détente directe", c'est à dire qu'ils dévient le circuit gaz de l'échangeur interne à la PAC (Dans le cas du modèle Caliane) vers un échangeur gaz/eau piscine externe.
laulau
Message 22  Posté le: Ven Avr 04, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un primaire à 47°C, je vois que votre échangeur climexel a une puissance d'environ 20 kW pour une eau de piscine à 30°C (d'après la documentation). Or votre si votre pac ne peut fournir que 13 kW, cela n'a aucun intérêt, d'autant plus que le COP sera probablement moins élevé pour une température de 47°C. Une simple exploitation des courbes de votre échangeur semble montrer qu'une température de 40°C devrait convenir: qu'en pensez vous?
exalik
Message 23  Posté le: Ven Avr 04, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
laulau a écrit:
J'ai la possibilité de monter la température à 47°C mais je comptais bien commencer avec une eau à 35°C et ne l'augmenter que si nécessaire Wink
En outre, je m'étonne un peu de votre remarque à propos de la puissance de mon échangeur car, si mes souvenirs sont bons, j'étais parti sur un modèle 60Kw mais j'ai opté pour un 90Kw sur vos conseils Confused
De toute façon j'envisage une température d'eau de 26°C, pas bien plus . . .
Olivier
exalik
Message 24  Posté le: Ven Avr 04, 2008 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques infos trouvées sur Internet (dont document pdf http://extra.thermador-groupe.fr/Documents/Thermador/Docs/FRA_BD_DOCguide.pdf) il apparaît que la perte de charge exprimée en mCE correspond à la Hauteur Manométrique (ou Hauteur Pression) sur les courbes de circulateur.
Une brève étude, d'après ce document et les courbes caractéristiques du circulateur de ma PAC, m'indique que le débit en vitesse 3 (minimale) devrait être d'environ 1.8 m3/H car la perte de charge, à ce débit, de mon échangeur devrait être de 2 mCE (ou 20 KPa)
En fait, on prend les courbes du circulateur et de l'échangeur puis on trouve le "point milieu" (équilibre entre débit et pertes de charge) en déterminant, au passage, la vitesse du circulateur la plus approprié.
En outre, l'utilisation de la formule de détermination du débit m'indique qu'avec une puissance de 13KW je devrait pouvoir, avec un primaire à 35°C, monter mon eau de piscine à 28.8 °C Cool
Tout ceci me rassure Very Happy
Olivier
laulau
Message 25  Posté le: Sam Avr 05, 2008 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
exalik a écrit:
laulau a écrit:
Olivier
Non, pas de malentendu! Ce n'est en aucun cas une réserve, au contraire: je voulais juste faire remarquer qu'une température de 47°C au primaire n'est ni nécessaire, ni optimale en terme de coût d'énergie. La puissance de votre échangeur vous permet justement d'envisager un fonctionnement optimal pour un primaire à 35-40°C, ce qui est idéal et parfaitement cohérent avec les autres informations. Bref, aucune crainte à avoir: vous avez fait le bon choix, et les conseils que j'ai pu vous donner il y a quelques mois sont encore d'actualité.
A+, et bonne baignade!
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages SVP demande de conseils techniques in... Pagant PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mar Jan 06, 2009 12:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage solaire JMDS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Jan 03, 2009 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline /Desjoyaux? - conseils sur d... seb26 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Déc 17, 2008 17:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline /Desjoyaux? - conseils sur ... jft PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mar Déc 16, 2008 02:26 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage par Géothermie : témoignages et conseils
