eltax Grand baigneur
Posté le: Lun Fév 28, 2005 23:19 Sujet du message: Les margelles avant le liner ? |
Mon fabricant d'abris bas m'attend pour prendre les cotes. Il voudrait que mes margelles soient posées. Mon enduit n'ait pas fini cause -8 .
Y a til une contre indication à poser mes margelles (quand les temperatures seront positives) avant de poser le liner ? c'est pas plus compliqué ? l'aspirateur peutetre ?
Ce qui me plairait c'est de poser mon feutre et mon liner tranquillou sous mon abri (à l'abri des saletés et au chaud !)
Merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30303 Localisation: Groland
Posté le: Mar Mar 01, 2005 09:31 Sujet du message: |
Salut Eltax
Aucun problème !
Attention de ne pas tasser le rail Hung sinon la mise en place du liner sera + dure ( Expérience vécue ! ) .
Pour l'aspiro pas de souci : on laisse ouvert le liner sur 15 cm et on scotche le tuyau : Quel plaisir de voir les plis disparaître !
Bon courage !
Posté le: Mer Mar 02, 2005 23:21 Sujet du message: |
[/quote]Pour l'aspiro pas de souci : on laisse ouvert le liner sur 15 cm et on scotche le tuyau : Quel plaisir de voir les plis disparaître !
| Citation: |
Quel soulagement surtout ! tant que cette etape ne sera pas faite je ne vis pas ! et puis j'ai lu les posts sur le sujet ....En gros si c'etait à refaire je le ferai faire car il semble que ce n'ai pas une econnomie à faire. De totes facons , c'est trop tard j'ai signé chez irrijardin pour un liner à 2000 euros et ca aurait fait 1200 de plus pour qu'ils se déplacent dans le loiret pour la prise de cote + la pose. Ils me prettent l'aspi et me guideront si besoin. J'ai recu mes accroches hung en alu mais je ne savais pas comment faire les angles sachant que j'ai des angles vif .
il faut faire un biseau avec 10 cm de baguette droite.
[/img] | [/url] |
Posté le: Jeu Mar 03, 2005 11:03 Sujet du message: |
Salut Eltax
Posté le: Jeu Mar 03, 2005 23:40 Sujet du message: |
Ha oui pardon je me suis un viandé sur mon clavier .
En fait je voulais surtout relever ta reponse disant quel plaisir de voir les plis disparaitre et j'ajoute quel soulagement ! tant que cette etape ne sera pas faite je ne vis pas ! et puis j'ai lu les posts sur le sujet ....En gros si c'etait à refaire je le ferai poser par un pro car il semble que ce n'ai pas une econnomie à faire. De toutes facons , c'est trop tard j'ai signé chez irrijardin pour un liner à 2000 euros et ca aurait fait 1200 de plus pour qu'ils se déplacent dans le loiret pour la prise de cote + la pose. Ils me prettent l'aspi et me guideront si besoin. J'ai recu mes accroches hung en alu mais je ne savais pas comment faire les angles sachant que j'ai des angles vif .
AU sujet de la prise d'aspirateur, si j'ai bien compris soit je le mets dans un des skimmers et un autre eventuellement au niveau de l'escalier, soit comme tu l'as fais et je scotch autour et si ma margelle est déja posée ca ne gene pas (pourtant je ne pourrai plus mettre l'aspi à la verticale puisque ma margelle sera en leger retrait . |
aro31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 984 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven Mar 04, 2005 08:13 Sujet du message: |
les margelles ont été posées avant le liner, aucun problème... pour un pro
d'ailleurs j'y ai vu un avantage : j'ai pu aller élimer le dessous du bord de la margelle qui n'était pas très net et qui aurait pu abimer les mains des baigneurs. _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Ven Mar 04, 2005 09:37 Sujet du message: |
Salut Eltax
| eltax a écrit: |
Non :
L'aspi se démarre liner complet ( sans découpe ) .
Les plis disparaissent en moins d'une minute
( Evidemment avec une bonne turbine, pas l'aspirateur à miettes de Mèmère ).
Ensuite on met le tuyau d'arrivée d'eau dans le bassin et on a le temps d'aller boire l'apéro et de se faire un bon barbecue !
Les découpes se font lorsque le poids de l'eau a bien tassé et tendu le liner.
| eltax a écrit: |
Le bout du tuyau de l'aspi est aplati pour prendre le moins de place possible entre le liner et le mur.
Aucun problème !
Bye !
elokan Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 06, 2005 15:37 Sujet du message: |
mais areter d'avoir peur de la pose des liner c'est facile!  |
Posté le: Lun Mar 07, 2005 01:44 Sujet du message: |
La moitier pensent que c'est facile: ceux qui les vendent , ceux qui en ont posé 50, ceux qui ont un bassin rectangulaire fond plat et pas d'escalier
l'autre moitier qui trouvent que c'est de la folie c'est les debutant qui ont des plis , l'eau qui passe derriere le liner, ceux qui découpent au cuter à l'exterieur de brides et non l'interieur (si messieurs....). Bon celle là je vais pas la faire parceque je me coucherai tot la veille et sans exces mais les pros font des erreurs de prise de cotes alors tant que je n'aurais pas vu mon liner impeccable au moment ou l'eau rentre enfin dans le skimmer je viendrai ici relire les posts pour de nouveaux conseils.
Et puis après je viendrai dire ici que c'est simple
Si j'y arrive avec ma premiere marche de 10 m et les 2 autres en biseau tu penses que je vais venir ici faire le cake.
En tout cas merci de me rassurer. |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Coque ou liner |
scarpin2 |
0 |
Ven Fév 10, 2012 00:07  |
liner/frise |
yocha |
0 |
Mar Fév 07, 2012 00:07  |
Margelles en pierre calcaire bleu d'a... |
aiglevert |
1 |
Lun Fév 06, 2012 16:50  |
Margelles et dalles : je ne trouve pa... |
davidtoulouse |
3 |
Dim Fév 05, 2012 09:04  |
notre piscine 12x3 liner gris anthracite |
xav19 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
1 |
Sam Fév 04, 2012 09:56  |
