Que pensez-vous de la marque de pompe STARITE ?
bouguetof
Message 1  Posté le: Ven Fév 23, 2007 17:22    Sujet du message: Que pensez-vous de la marque de pompe STARITE ? Répondre en citant
Est-il vrai qu'il s'agit là des meilleures pompes, tant sur le plan robustesse que fiabilité ?
Merci d'avance.
Message 2  Posté le: Ven Fév 23, 2007 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, de tres bonne pompes
winston5913
Message 3  Posté le: Ven Fév 23, 2007 23:00    Sujet du message: Re: Que pensez-vous de la marque de pompe STARITE ? Répondre en citant
Merci d'avance.
il y a toujour meilleur que ?
maisc'est une bonne marque bien
bouguetof
Message 4  Posté le: Sam Fév 24, 2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
"il y a toujour meilleur que ?"
Peut-être mais peux-tu surtout dire lesquelles par exemple et pourquoi ? C'est cela qui serait intéressant. Merci
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Dim Fév 25, 2007 19:34    Sujet du message: BOUJUETOF Répondre en citant
bonjour.
personnellement , je ne peux pas répondre (pourquoi "a" est meilleur que b" ) ce que je pense savoir est : ne pas confondre débit et puissance ! débit et puissance sont deux choses différentes:le débit, c'est ce qui sert ,la puissance c'est l'électricité que l'on consomme et donc ce que l'on paye.
en théorie* la meilleure pompe sera donc celle qui assurera le meilleur débit d'eau pour la plus petite puissance électrique consommée*
lorsque j'ai posé la question à mon pisciniste ( j'ai eu la chance de tomber sur un vrai pro honnête) je ne peux pas répondre à ta question m'a t'il dit mes critères sont les suivants : je travaille avec deux ou trois fournisseurs depuis 11 ans je n'ai pas eu trop de problèmes et quand j'ai des problèmes je suis sûr de trouver les pièces de rechange
donc une marque connue doit permettre un meilleur sav le moment venu car les pièces détachées sont plus faciles à obtenir.
peu de pompes d'origine françaises existent sur le marché,
mes références en matière de sélection d'une pompe seraient :
*un produit de synthèse thermo plastique au bronze ou à la fonte et ce en raison des problèmes de traitement
*le silence de fonctionnement, élément important : une pompe de 1cv ne doit pas dépasser 62db.
*un démontage facile pour pouvoir accéder à la turbine si elle était bouchée accidentellement ,ce qui peut arriver fréquemment
salut
Papy.07
Message 6  Posté le: Lun Fév 26, 2007 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un avis parmi d'autres :
Plusieurs bonnes marques chez tous les pisciniers ou grossistes.
Point principal à mon humble avis : adapter (choisir) la pompe en fonction de sa propre piscine, c'est à dire choisir la pompe qui fournira la pression pour compenser les pertes dans les canalisations et qu'il en reste assez pour le filtre. Un petit programme de calcul gratuit sur le net :
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Si pression OK, la pompe ne souffre pas, et on est sûr d'avoir un bon débit.
Alors on prend le moins cher parmi les classiques Hayward, Sta-rite, Espa, etc .
bouguetof
Message 7  Posté le: Lun Fév 26, 2007 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens à remercier chaleureusement Alexandre et Papy07 pour toutes leurs réponses. C'est vraiment sympa, instructif et clair. Je vous tire mon chapeau pour votre serviabilité.
FRASIASCA
Message 8  Posté le: Lun Fév 26, 2007 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
BJR,
je me permets de remercier "l'ardechois" pour la qualité de sa réponse
respect
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - Que pensez-vous de la marque de pompe STARITE ?
