TRAITEMENT HTH
GARO
Message 1  Posté le: Sam Fév 26, 2005 18:59    Sujet du message: TRAITEMENT HTH Répondre en citant
BONJOUR A TOUT
QUI TRAITE SON EAU AVEC UN PRODUIT APPELE HTH ?
Qu'est ce que c'est exactement ? quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Merci d'avance
aro31
Message 2  Posté le: Sam Fév 26, 2005 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
LE produit HTH de référence est du chlore non stabilisé, il parait que dans sa catégorie c'est le meilleur.
c'est donc de l'hypochlorite de calcium.
avantage : tu n'ajoutes aucun stabilisant (à la longue ca s'accumule et tu dois changer 1/3 de ton eau chaque année, ou vider l'ensemble tous les 3 à 10 ans (ca dépend des pluies)
inconvenient : tu ajoute du calcium et tu risques d'avoir des dépots de tartre, produit à éviter si tu as une eau déjà dure.
en fait tu choisis de renouveler l'eau de ta piscine pour cause d'excès de stabilisant ou excès de calcium. c'est pareil. ce chlore non stabilisé est moins facile à utiliser en haute saison car il s'épuise trop vite car justement il n'est pas stabilisé. Certains utilisent du chlore hypochlrite de calcium et ils ajoutent du stabilisant (histoire de cumuler les inconvénients?)
par contre le chlore choc HTH est intéressant car quand on ajoute bcp de chlore pour se débarasser des algues on est content de ne pas avoir ajouté des stabilisants.
le chlore stabilisé est très faiblement acide meme si la majorité des utilisateurs ne s'en apercoivent pas. le chlore non stabilisé est absolument neutre.
a mon avis produit bcp plus cher que le chlore stabilisé et qui a peu d'intéret, sauf si tu veux vraiment économiser l'eau (basse et moyenne saison au chlore non stab et les deux mois d'éte au chlore stabilisé) mais je ne suis pas sur que le bilan financier sera gagnant. perso je n'utilise le chlore hypochlorite de calcium qu'en chlore choc (granulés à dissolution rapide).
trace2pneu
Message 3  Posté le: Sam Fév 26, 2005 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
merci aro31 pour ces précisions
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
GARO
Message 4  Posté le: Dim Fév 27, 2005 15:36    Sujet du message: TRAITEMENT HTH suite Répondre en citant
En allant sur internet, j'ai trouvé deux choses : du HTH produit chloré et du HTH produit sans chlore. Le pisciniste qui m'en a parlé parlait du produits sans chlore. Et c'est un produit sans chlore qui m'intéresse.
difficile de s'y retrouver. Si quelqu'un en sait plus...
Merci d'avance
aro31
Message 5  Posté le: Dim Fév 27, 2005 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
HTH oxyline : oxygène actif et PHMB
ce n'est pas le produit phare de ce fournisseur
l'oxydant est l'oxygène actif et le désinfectant-antialgues est le pHMB. fais une recherche sur ce forum, ce produit s'accumule à la longue et on peut saturer son eau comme avec le stabilisant du chlore.
cout d'une saison : bcp plus qu'avec du chlore.
GARO
Message 6  Posté le: Lun Fév 28, 2005 19:53    Sujet du message: HTH Répondre en citant
OK merci beaucoup
Je ne vais pas choisir le HTH
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un traitement au sel près des vignes ? Ayron PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Dim Aoû 24, 2008 20:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Méthode de traitement houcemlps PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 23:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme odeur CHLORE piscine traitem... RICHILYON PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Aoû 11, 2008 17:26 Voir le dernier message
Piscine - TRAITEMENT HTH
