ozone pour spa d'interieur,nature2
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 1  Posté le: Lun Oct 18, 2004 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vous pouvez utiliser un ozonateur avec un spa d'intérieur.
Le seul danger est si le tube sortie ozone fuit, l'ozone est un gaz dangereux. Il faudrait enquêter ...
Nature2, en france ? Il ne faut pas aller trop vite ...
Message 2  Posté le: Lun Oct 18, 2004 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
? Parlez-vous du même Nature2 ?
On le trouve chez Irrijardin ou il est indiqué :
Incompatible avec Brome et Phmb!!
Bye
urbann
Message 3  Posté le: Lun Oct 18, 2004 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur tous les spas que j'ai vu c'est un système venturi qui aspire l'azone => si fuite du tuyau il y aura aspiration d'air dans le tuyau mais jamais de fuite d'ozone puisque l'ozone n'est plus aspiré. La circulation d'air dans l'ozonateur étant limitée à la convection par un orifice de 5mm de diamètre c'est vraiment insignifiant voir inexistant.
Par contre si l'ozone est envoyé sous pression (je ne sais même pas si cela existe) le risque existe effectivement
Spa 6pl marque LA Spa en extérieur
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 4  Posté le: Mar Oct 19, 2004 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nature2 est une marque déposée, ca existe pour la piscine, mais pour le spa c'est plus rare de le trouver mais c'est pas impossible (sauf aux USA). j'ai le catalogue IRRIJARDIN, j'ai pas trouvé pour le spa, c'est un tube rempli de cristaux (??) que l'on glisse dans le vide central du filtre à papier.
Oui effectivement, le risque est minime pour l'ozone, il nous faudrait un chimiste : tube sortie débranché, ozone fabriqué 24H confiné sous la coque et la jupe bois, que se passe t'il à l'ouverture du local technique ?
Quelqu'un s'y connait ?
urbann
Message 5  Posté le: Mar Oct 19, 2004 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si le tuyau d'aspiration est débranché il n'y aura pas de circulation d'air le long dela lampe UV => pas de dégagement d'O3 en sortie de l'appareil , seul l'intérieur du boitier de l'ozonateur est saturé.
L'O3 n'est pas un gaz mortel mais seulement irritant , on le reconnait à cette odeur piquante désagréable à laquelle on s'habitue très vite . Ce seuil de détection olfactf correspond à une concentration > 0,01 ppm. Le seuil de la valeur limite d'exposition est de 0,1 ppm soit 10 fois plus.
Ce qu'il faut retenir c'est qu'un détecteur de faux billets à UV ou une photocopieuse laser dégage en permanence de l'O3 et que dans un local correctement ventilé cela ne cause pas de problème.
Donc si malgré tout en ouvrant le compartiment moteur de votre spa une odeur piquante vous agresse attendez une ou deux minutes avant d'intervenir.
Al
Message 6  Posté le: Dim Oct 24, 2004 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'administrateur semble bien connaître le système ozonateur, pouvez-vous me dire si ce système peut convenir pour piscine d'extérieur ?
Sur le forum "piscine", peu de connaisseurs et peu de réponse et comme je vois qu'ici on semble connaître, je pose ma question.
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 7  Posté le: Dim Oct 24, 2004 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons un dossier qui vous intéressera sur http://www.eauplaisir.com/annuaire/ozone-ozonateur-piscine.php
Les marques ozomax, ozonex font des ozonateurs pour la piscine, par contre je ne connais pas l'investissement minimum nécessaire pour le volume à traiter d'une piscine.
Rappelons que l'ozonateur est un complément à la chimie.
Message 8  Posté le: Dim Oct 24, 2004 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
??? Comment se lit le tableau des désinfectants :
>>>> Dernière ligne avec " Algues " "Chlore " >>> Non ! ! !
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 9  Posté le: Lun Oct 25, 2004 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le chlore n'élimine pas les algues, il faut un algicide.
Message 10  Posté le: Lun Oct 25, 2004 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent !
Etant sur la zone de posts "Spa" ton tableau s'applique-t-il uniquement aux spas ?
J'ai l'impression qu'on a dévié vers la piscine !
Or de la saison je n'ai jamais mis une goutte d'algicide dans mon bassin.
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 11  Posté le: Mar Oct 26, 2004 05:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui, parce que tu possède un spa avec une couverture fermée qui bloque les rayons du soleil, mais un spa peut être ouvert en permanence, donc il peut y avoir des algues (il existe des produits algicide pour spa).
Message 12  Posté le: Mar Oct 26, 2004 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent
Petit quiproquo : Al a dévié le fil vers la piscine, d'où ma question sur le tableau indiqué en lien .
Je ne suis malheureusement pas encore équipé en spa .
Bye
Al
Message 13  Posté le: Sam Oct 30, 2004 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ttes mes excuses aux possesseurs(ou futurs) de spas pour ma déviance "Piscine".
Je recherche des infos sur l'ozonateur et les posts "Piscine" pataugent alors qu'ici, Laurent semble bien connaître la question.
Bien sûr Laurent que j'ai regardé le dossier "ozonateur" sur ce site mais il ne s'agit pas de conseils ou d'avis techniques mais plutôt d'une "publi-information". Déslé mais cela ne constitue pas un avis objectif, simplement des éléments basiques d'info (certes importants).
Je repose donc ma question pous savoir si un triatement à l'ozone est adapté et est un bon système pour une piscine.
(et promis après je parle plu spiscine)
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 14  Posté le: Lun Nov 01, 2004 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je n'ai pas d'expérience en ozone piscine, mais a mon avis c'est comme en spa, c'est un plus mais cela ne doit pas etre la stérilisation principale.
Ariel
Message 15  Posté le: Jeu Déc 23, 2004 15:52    Sujet du message: Nature2, en france ? Il ne faut pas aller trop vite ... Répondre en citant
Nature ² est un produit qui existe depuis assez longtemp en France : on le trouve chez certains pisciniers et autres GSS Wink
Le truc est que c'est un produit Amériquain à la base et francais aujourd'hui, puisqu'il appartient a Zodiac Pool Care Europe dont le siège est à lyon. Cool
Nature² Spa est méconnu du marché français car les spas sont livrés "prêt à l'utilisation" et que les fabriquants de Spa sont peu nombreux en France, mais ce produit cartonne aux USA !
Par exemple, combiné à un ozonateur, vous n'avez plus besoin de rajouter ni chlore Laughing , et encore moins du brome (interdit Evil or Very Mad ).
Message 16  Posté le: Jeu Déc 23, 2004 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ariel
Question Depuis quand le brome est-il interdit Question
Question
EdenSpa
Message 17  Posté le: Sam Jan 15, 2005 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que parfois lorsqu'on soulève la couverture après 24 ou 48h on remarque une mauvaise odeur plutôt piquante, c'est l'accumulation des gaz lié au traitement (chlore, brome...) et à l'ozonateur sous la couverture. Ca disparait immédiatement.
Ariel
Message 18  Posté le: Mar Fév 15, 2005 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
le brome est interdit d'utilisation avec Nature², mais pas interdit sur le marché... c'est ce que je voulais dire
c176613
Message 19  Posté le: Dim Fév 27, 2005 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ariel,
Utilisez-vous le système Nature2 et si oui comment? Je suis intéressé à trouver un système qui soit le moins "chimique" possible pour mon futur spa.
D'avance merci pour votre réponse
Pascal
Pas de nouveaux messages déclaration d'activité étrange pour u... judith PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Jan 08, 2009 20:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les bonnes résolutions pour commencer... Chris83 Bavardages du moment 40 Lun Déc 29, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle quantité de sel pour ma piscine? Stroubidoul PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Déc 27, 2008 19:20 Voir le dernier message
Piscine - ozone pour spa d'interieur,nature2
