Chauffage solaire par circulation de l'eau dans tuyaux noirs
martiniblanc76
Message 1  Posté le: Ven Fév 04, 2005 15:56    Sujet du message: Chauffage solaire par circulation de l'eau dans tuyaux noirs Répondre en citant
Etant donné le faible cubage de ma piscine, j'envisage simplement (même si ce n'est pas si simple que ça Confused ) de faire circuler l'eau de ma piscine dans un tuyau noir. Pour augmenter ce rendement, on priviligiera une faible section et une grande distance plutot que l'inverse.
Mon problème est que la section à la sortie de ma pompe est assez importante.
N'y a-t-il pas un danger d'usure/surchauffe prématurée de la pompe si elle doit renvoyer l'eau dans un tuyau de beaucoup plus faible section ?
(idem même si c'est une autre pompe que celle de piscine).
La plupart des pompes (piscines, refoulement, arrosage) prévois un débit très important et une large sortie. Comme "couper" ce débit et réduire la section sans faire de dégats. Merci pour vos lumières. Idea
Fred Wink
(martiniblanc76@hotmail.com)
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Fév 04, 2005 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Je vois plusieurs inconvénients à ce système :
1 Le fait d'allonger les tuyaux + la réduction de diamètre va provoquer d'importantes pertes en charge sur les refoulements;
2 les tuyaux noirs en plein air, c'est pas très joli (mais çà peut se cacher peut être)
3 es tu certain de l'efficacité du chauffage d'une eau circulante dans un tuyau même au soleil (et pas au sahara) ? A contrario, qd il n'y a pas de soleil, la nuit, risque de refroidissement rapide.
trace2pneu
Message 3  Posté le: Ven Fév 04, 2005 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
sachant que généralement une filtration se calcule sur une base de 6h pour filtrer la totalité de son bassin
et sachant que tous s'accordent pour dire qu'à 28° il faut "grosso modo" 14 heures de filtration par jour
si tu réduit le débit de moitié, combien de temps de filtration te faudras t'il pour filtrer la totalité de ton bassin a 28° ?
une petite pompe supplémentaire, à faible débit et faible pression conviendrais mieux
a+
alf
Message 4  Posté le: Ven Fév 04, 2005 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
g fait ca pour un copain:
pas touché le circuit de la pompe
juste fait un piquage en diametre 40 dessus avant le filtre, une vanne, un circulateur de chauffage central, une nourrice inox avec une entree diam 40 et 10 sorties diam 16, 10 tubes de longueur egale en per poses dans la plage au moment du coulage de la chappe de finition, comme un plancher chauffant, sur polystyrene boite a oeufs, la meme nourrice a l'autre bout des tubes, une seconde vanne puis retour sur le circuit de la pompe au niveau du départ refoulement.
compliqué peut etre mais piscine 12*6*profond et pas question de prendre des risques avec la pompe
ca fait trois ans que ca tourne, et avec une plage de 60m² il gagne 3 degré par rapport a ce qu'il avait avant, un autre voisin servant de référence...le circulateur est commandé par un programmateur journalier pour tourner quand il y a du soleil sur la plage et s'arreter quand il n'y en a pas...
Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
trace2pneu
Message 5  Posté le: Ven Fév 04, 2005 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
bien vu alf,
estétiquement, il n'y a pas mieux
peux tu détailler la pose :"sur polystyrène boite a oeufs" , l'épaisseur de la chape de finition et longueurs de tubes ?
quel type de capteur commande la pompe ?
y a t'il risque de fissure ?
pour le piquage, pour profiter au maximum du delta P, j'aurais pris l'aspiration avant le filtre et retour après le filtre
... sauf en cas de nettoyage par aspiration sur prise balai
risques de colmatage
a+
martiniblanc76
Message 6  Posté le: Dim Fév 06, 2005 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à BR :
Les tyaux noirs seront sur le toi plat d'un garage, donc esthétiquement, il n'y a pas de problème.
Quant à l'efficatcité, justement, je suis à la phase d'étude.
Reste néanmoins que le système que j'étudie ne coutera vraiment pas grand chose donc je pense que c'est à tenté quand même.
A la lecture de plusieurs témoignage, en plein soleil, il y a moyen de faire sortir de l'eau à une trentaine de degré pendant quelques heures.
Et le système peut évidemment se "déconnecter" quand la température du soleil n'est plus suffisante
Pour répondre à trace2pneu, effectivement, toute l'eau ne sera renouvelée et donc portée à 28° pendant le temps de chauffe du soleil.
Mon système permettra de réchauffer la piscine au cours de la saison mais je ne m'attend pas à l'avoir à 28° au moins de juin.
Pour alf :
Tu as donc une vanne qui peut dévié l'eau avant la pompe vers ton circuit, là c'est un autre circulateur qui travaille et tu peux réduire la section de 40 à 10 ???
L'eau retourne dans la piscine au niveau du refoulement.
Mais si j'ai bien compris, ton eau ne passe plus par ton filtre ???
Merci pour toutes vos suggestion....continuez !!!
François S
Message 7  Posté le: Mar Fév 08, 2005 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense que tout celà est inutile!
Quand la température extérieure arrivera à chauffer tes tuyaux, c'est que la piscine se rechauffera naturellement toute seule ( sauf si elle est à l'ombre! ).
D'apres un ami qui a essayé ce que tu envisages de faire, il faut au moins 3 fois la surface de la piscine en tuyaux pour que le systeme commence à etre efficace!
Admettons que tu puisses profiter de 2 à 3 h d'ensolleillement par jour, tu n'arrivera jamais à les maintenir lors des periodes de refroidissement.
Il vaut mieux investir dans une bonne bache à bulles qui a fait ses preuves...
25 m2 gros oeuvre piscinier, le reste par mes soins.
carrelage emaux, ncc UWE, plages en mortier coloré hydrofuge et fibré
Message 8  Posté le: Mar Fév 08, 2005 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour François Very Happy
Laughing
Hé ben moi je pense le contraire ! Ouarffff !!!! Ouarfffffff !!!!
Jette un oeil sur les sites allemands et pense un peu à ce qu'on va laisser à nos mômes !!!
Evidemment que la piscine se réchauffera ! Mais moins qu'avec un chauffage ! Comme dirait Jacques de La Palice, (1470-1525).
Une piscine à l'ombre ! Voila une trouvaille !
Ah ! C'est toi l"homme qui a vu l'homme qui a un ami qui a ... !!! Exclamation
faut habiter le Cap Nord pour avoir aussi peu d'ensoleillement !!!
Ca c'est le seul point positif !
Et c'est effectivement l'accessoire obligatoire si on ne veut pas " chauffer la rue " !
Allez !
Salut !
François S
Message 9  Posté le: Mar Fév 08, 2005 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Chacha,
Comme tu as l'air de me prendre pour une bille je t'expliques:
J'habite Montpellier alors coté ensolleillement je n'ai rien à apprendre.
J'essayes juste de te faire comprendre que ce systeme n'a qu'une éfficacité limitée: Si l'ensoleillement ( et évidemment la température ) est suffisant cela veut dire que ta piscine se réchauffera elle meme trés bien toute seule.
Si je te dis qu'un ami l'a testé ce n'est pas l'ami de l'ami .... qui a bouffé le facteur, c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance.
Si tu n'es pas pret à recevoir des commentaires divers sur une question posée, quitte ce forum.
Personnellement ça ne me pose pas de probleme que tu réalises ce projet, s'il peut t'aider à te sentir une ame écolo.
Mais si tu étais vraiment un écolo tu n'aurais pas fait de piscine ( consommation d'eau et d'élctricité inutiles, produits dangereux pour l'environnement, etc...)
A bon entendeur, Salut!
Message 10  Posté le: Mar Fév 08, 2005 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Françcois S. Very Happy
Laughing
Dommage que tu manques d'humour Exclamation
Ta réponse m'a bien fait marrer !
Je peux te filer des sites web très intéressants !
Allez!
Demain ( Comme chaque mercredi depuis + de 30 ans ) je vais lire un autre François,
un grand monsieur qui avec Gébé m'a appris le mot " Ecologie " :
François Cavanna dans Charlie-Hebdo !
Et on en reparle quand tu veux : je suis un esprit ouvert !
Salut !
Et Banzaï !
martiniblanc76
Message 11  Posté le: Mer Fév 09, 2005 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
cher Francois S et cher chacha
Permettez moi d'intervenir avant que vous ne vous empoignez Laughing lol
Car apparemment c'est quand même mon mail qui en est à l'origine.
Pour répondre tout d'abord à Francois S :
Je suis situé en Belgique....là peu importe au nord et au sud Wink donc question ensoleillement, je suis moins bien servi qu'à Monpellier. Il n'empèche que l'on a quand même plus d'ensoleillement que les 2 - 3 heures dont tu parles. On peut dire que les belles journées, nous apporte un soleil qui "tape" bien de 12 à 17h.
Nous possédons une petite piscine (+ de jeux pour les enfants que pour y nager) car elle fait 3m60 de diamètre pour une profondeur de 1m20 et enterrée.
Certe elle est au soleil et nous y mettons une bache à bulles. Ceci ne suffit malheureusement pas pas pour y avoir ne fut ce que 25° d'ici le mois d'aout.
Mon système de chauffage "écolo" (car oui je revendique le coté écolo et donc économique de la chose) ne sera qu'un complément et je n'espère aucunement arrivé à avoir une eau à 30 degrés mais tout ce qui est prit, est prit.
En belgique, on ne peut y aller que juillet et aout s'il fait chaud ! On oublie mai, juin et septembre sinon on se les gèle dans la piscine.
Alors je recherche quelques idées qui permettrons ce chauffage d'appoint. Nous possédons le système électrique par résistance qui a été livré avec la piscine. Certe il servirait à réchauffer la piscine, mais je me refuse à voir ma facture d'électricité triplé pour chauffer le "jardin".
Pour revenir au système, je pense que le système en tuyaux de cuivres aurait un rendement plus élevé mais probablkement plus onéreux. Quelqu'un a-t-il une idée de ou se procurer et le prix de tyaux cuivres (souple/recuit) en rouleau de plusieurs 10zaine de mètres ?
Je plenche aussi sur le système de circulation. J'opterai pour un système secondaire à la pompe (pour limiter dans un premier temps une installation plus complexe). un circulateur de chauffage m'a ton dit.... mais dans un système de chauffage, l'eau est en circuit fermé et le circulateur ne doit jamais être amorcé....quant sera-t-il dans mon cas.
Les pompe d'aquarium ont un fable débit (donc idéal pour faire circuler l'eau plus lentement dans mon système) mais seraient-elles capable de l'envoyer verticalement à 2m50 sur le toi....
Vos idées restent précieuses n'hésitez pas....Francois S, chacha et les autres.....dans la bonne humeur Wink
Promis, si je trouve le système idéale....je le partage !!!! Wink
Bien à vous !
martiniblanc76
minigir
Message 12  Posté le: Mer Fév 09, 2005 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut, sur ce forum il y a eu plusieurs intervenants qui mentionnaient un système canadien simple et bon marché. ça ressemble beaucoup à ce que tu cherches me semble-t-il. A voir.... http://www.chauffepiscine.com/index.htm
Une petite question: tu as dis, ....je n'espère aucunement arriver à avoir une eau à 30 degrés mais tout ce qui est prit, est prit.
Shocked je croyais qu'en Belgique on disait plutôt: ... tout ce qui est frit est frit. Razz
amicalement
Message 13  Posté le: Mer Fév 09, 2005 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Martiniblanc Very Happy
Very Happy
Exclamation Ne t'inquiètes pas : On ne va pas encore sortir le manche de pioche Laughing
Depuis le temps qu'on ma proposé de retourner au fond d'une caverne avec une bougie, je suis " inoxydable " !
Mais je suis toujours exaspéré quand on assène des vérités avec des arguments oiseux !
Quant à la maxime : " Quand on est écolo on n'a pas de piscine " , elle m'amuse beaucoup !
Bref pour ton problème, j'ai des craintes quant au vieillissement du cuivre avec l'eau chlorée et personnellement je vais essayer ( Quand j'aurais un moment ! ) avec un tuyau plastique noir de 16 mm vendu en rouleaux de 50 m.
Plusieurs rouleaux lovés sur le toit d'une cabane de jardin devraient ramener quelques calories.
Une pompe vide-cave doit largement suffire pour monter l'eau !
Jette un oeil sur les sites solaires via Google, tu as des nuits entières de lecture !
Tiens un Copié-Collé au hasard :
186 tonnes de CO2 économisées tous les ans, soit l’équivalent, de plus de cent voitures qui circulent pendant un an, la piscine olympique de Castres peut dignement recevoir la médaille d’or de l’environnement. Sur un plan financier, l’économie de gaz réalisée retient également l’attention. Elle s’élève à plus de 140 000 francs par an. Un montant qui permet d’envisager un retour sur amortissement assez rapide. Avec un investissement de 560 000 francs HT duquel il faut déduire 175 000 francs de subventions (soit 35% environ), l’opération est une vraie réussite autant sur le plan économique qu’en terme d’image.
A part ça le solaire ne fonctionne pas !
Tiens une blagounette pour la route:
? Comment rendre un Belge fêlé ??
L'enfermer dans une rotonde et lui dire qu'il y une frite dans un coin !!!
Allez !!
Vive le bon chocolat !
Bye
martiniblanc76
Message 14  Posté le: Jeu Fév 10, 2005 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chacha,
Je vais opté aussi pour les tuyaux caoutchouc noir avec une pompe secondaire à la pompe de filtration.
C'est très économique et les calories (même si c'est peu) que cela peut apporter on pourra dire que c'est gratuit.
J'étais dans un brico quelconque recemment et en discutant avec une personne sur place, il m'a dit que si j'utilise une pompe de refoulement, je risque de la griller car elle devra refouler l'eau qui est censée sortir à haut débit dans un tuyaux de 30 ou 40mm dans un tuyau de section 2 à 3 fois plus petit.
De même, une pompe à refoulement n'a -t-elle pas un trop gros débit pour que l'eau est le temps de se réchauffer en passant dans le tuyau.
Tu as une idée pour cela ?
Après un rapide calcul et "ignorant" quelques paramètres secondaires, il s'avère qu'un tuyaux d'une section de 16mm (on dira que c'est la même surface qui est exposé au soleil..^. normalement c'est moins...mais comptons large) et une longueur de 100M (soyons fous) représenteras une surface exposée au soleil de...... 0,016 * 100 = 1,6 m².
Tiens je lance une autre idée....à débattre :
Et que penser d'exposer un "bête" radiateur peint en noir en plein soleil ?
(ou même plusieurs en série)
C'est metalique, ca peut chauffer très fort et à une inertie plus grande que le tuyaux...
Si quelqu'un à une suggestion à propos de cela....l'idée est lancée.....
Au fait : sais tu pourquoi les francais aiment tant les histoires sur les belges ?
C'est sans doute parce que ce sont les seules qu'ils comprennent ! Wink
Pour minigir : je rectifie l'énormité de la faute au passage : ce qui est priS, est priS
alf
Message 15  Posté le: Jeu Fév 10, 2005 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked jusqu'ou s'arretera t'on sur ce post Shocked
Mr. Green
minigir
Message 16  Posté le: Jeu Fév 10, 2005 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci martini, un S oublié et T cuit... Laughing
Je reviens à ce produit canadien, j'ai vu dans des anciens posts que tu t'y étais intéressé. Sais-tu quels types de branchement et pompes sont utilisés? A l'époque d'autres posteurs avaient commandé la cassette, ce serait intéressant de savoir si ils ont construit le bidule.
Message 17  Posté le: Jeu Fév 10, 2005 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains Very Happy
Laughing
Concernant la pompe je pense qu'il faut :
1) La plus petite en débit ( et ce sera aussi la moins chère ! )
2) Couper son débit par plusieurs circuits chauffants parallèles .
Je n'ai aucune idée de la longévité de ce type de matos :
Sinon y'a la soluce de l'accélérateur de chauffage central ( Faible conso électrique et tourne sans soucis 24h/24h ) mais qui aura peut-être du mal à monter la flotte sur le toît !
La soluce du radiateur sous verre mérite aussi un test mais attention à la température de sortie théoriquement beaucoup + élevée !
Bonnes bricoles !
lionel +
Message 18  Posté le: Ven Fév 11, 2005 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tous Very Happy z'êtes trop drole !
Pour mettre ma pierre à l'édifice , je dirais que mettre quelque kilo de saindoux fondu dans la piscine apporterait des calories sup. ? et que dire d'une serie de plongeon afin de creer des frictions de l'eau qui en agitant les mollecules feraient que sa chaufferait un max ?
salut MINIGIR ca faisait longtemp Very Happy
lionel +
minigir
Message 19  Posté le: Ven Fév 11, 2005 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut lionel+, bien longtemps oui! t'étais pris dans les glaces?
A propos de réchauffement, puisque c'est le thème du post, qu'as-tu fais de ton iceberg? Il a tellement fondu qu'on ne le voit plus... Razz
martiniblanc76
Message 20  Posté le: Ven Fév 11, 2005 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
chacha...que veux tu dire par attention à la température de sortie théoriquement beaucoup plus élevée ? (à propos du radiateur)..je n'ai pas saisie ?
Je pense que le radiateur a l'avantage de présenter une surface au soleil interressante (plane et sans "trous)...il faut imaginer le nombre de mettre de tuyaux pour arrivé à une même surface de contact.
Les inconvénients : beaucoup plus lourds pour le toit, plus difficile à mettre dans un caisson sous verre, moins "casables",...
Une autre chose, la plupart des radiateurs (parmis les plus minces) présentent au moins 2 parois (c'est normal, puisque le nombre de parois déterminera la surface capable de répendre la chaleur à une pièce).
Là on doit faire l'inverse, c'est à dire chauffer une surface pour chauffer l'eau à l'intérieur du radiateur.
L'ennuie c'est que si un radiateur a 2 parois, la moitié de l'eau circulera dans la parois à l'ombre, située sous celle exposée au soleil....
Il faudrait trouver des radiateur le plus mince possible...à une seule parois.
Est-ce que cela existe ?
Là vous allez me dire qu'on rejoint le principe des collecteurs qui se vendent....ben oui, mais le but est de les faire "maison".
A bon entendeur......j'attends toutes les remarques constructives des bricoleurs.......
martiniblanc.....belgo-brico-piscino-plombier à ses heures !
lionel +
Message 21  Posté le: Ven Fév 11, 2005 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy J'étais con gelé !
L'iceberg! t'as bonne mémoire ...hé hé , wouais ben finalement fondu et voilà ce qui y avait dedans Rolling Eyes
Alors pourquoi ne pas prendre le parti des vaches ... Laughing Laughing Laughing
Heu veramente martini ( t'es lourd ...) le temps que tu passe à vouloir bidouiller un machin chauf truc UN CONSEIL FAIT UNE PISCINE D'INTERIEUR ! Very Happy
( j'espère que t'as le sens de l'humour)
lionel +
Zébulon2
Message 22  Posté le: Ven Fév 11, 2005 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Juste! pour une piscine de 50m2 il faut (dans le SUD) environ 20m2 de capteur de ce type, soit 1250m de tuyaux.
Soit par exemple pour une surface de 8m*2.5m :
- 156 tuyaux de 8m en //
le débit requit est de 2000-3000l/Heure
la perte de charge dans le capteur avec un débit de 2500l/H sera de:
-1.25mbar
ajoutons 10m de diam 40mm pour aller-retour capteur
- soit 5.2mbar
Total des pertes de charge : 6.45mbar
Une portion rectiligne de 1m de tuyau de 50mm au débit de 14000l/H fait :
- environ 30mbar
Soluce:
en plaçant 2 piquages, espacés de 1.5m ou 2m environ; sur une portion de la conduite de refoulement, il circulera naturellement 2500l/H dans le capteur et 11500l/H dans le tronçon bypassé... pas besoin de pompe suplémentaire.
NB: naturellement on peux placer une vanne sur le tronçon principal, afin d'ajuster exactement le débit.
Une vanne, ou mieux, électrovanne placée sur le départ capteur, permet de couper en cas d'inversion de température, ou de surchauffe.
Voila,voila: le seul problème consiste à raccorder 156 tuyaux, au collecteur d'entré et au collecteur de sortie. Habileté et patience....
Sinon pas de problème, ça marche et c'est efficace. Garanti
Remarque: Il est certain également que le polypro des tuyaux, n'aura pas la même durée de vie, que l' EPDM (~ 10ans au lieu de >20ans)
Zebulon2
minigir
Message 23  Posté le: Ven Fév 11, 2005 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
martini, j'ai trouvé par hasard un fabriquant de chauffage solaire simple, et leur système va dans le sens de ce que décrit zébulon: c'est la pompe de piscine qui assure la circulation de l'eau. Il y a une vanne type trois voie de chauffage qui permet d'envoyer l'eau de piscine en sortie de filtre dans les capteurs. Cette vanne est commandée par une sonde qui analyse la temp. d'eau dans les tuyaux au soleil. Et je pense que sans cette sécurité, tu risque une fois ou l'autre une surchauffe qui fera tout péter.... (ou alors il faut que ça circule en permanence dans les tubes). je te file le lien: http://www.roos-solar.com/
lionel +
Message 24  Posté le: Ven Fév 11, 2005 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
OHHHHHHHHHHH ! coment tu bosse bien mini ! Very Happy T'es le geotrouvetou du wouèb ! Shocked
Roos très cher ,très très cher Wink et alors la martini on the rocks aurait tout avantage à bricoler son truc ... ou apprendre à se baigner à 2° Laughing Laughing Laughing
lionel +
minigir
Message 25  Posté le: Ven Fév 11, 2005 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci Lionel,
Tiens Martini il y avais ça aussi à la page 27 du manuel des castors juniors
http://www.eauchaudeservice.fr/Besoins_chauffage_solaire_piscines.htm
alors ils sont picsou chez roos?
Zébulon2
Message 26  Posté le: Ven Fév 11, 2005 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
minigir a écrit:
Et je pense que sans cette sécurité, tu risque une fois ou l'autre une surchauffe qui fera tout péter.... (ou alors il faut que ça circule en permanence dans les tubes)./
Bonjour minigir,
non ça ne risque rien de ce côté; je voulais parler de surchauffe de l'eau de piscine Smile)
Pour les tuyaux capteur pas de pb, plus l'eau va chauffer dedans et plus ils vont perdre des calorie, renvoyées dans l'espace.
C'est pour cette raison que le débit dans le capteur doit être assez important.
De manière à avoir une différence de temp entré-sortie la plus faible possible; 2 ou 3 degrés, pas plus; afin d'obtenir le rendement maxi (ou les pertes mini)
Une régul. avec vanne 3 voies c'est top; mais une simple électrovanne commandée par un régulateur tout ou rien est bien suffisant et moins couteux.
Evidemment la couverture de piscine est IMPERATIVE, sinon, c'est un investissement inutile. Toutes l'énergie récupérée va repartir par la piscine!...
EX: par temp sec et venteux, l'évaporation peux dépasser 8l/J par m2 Calcul:
50m2*8=300l (chaleur de vaporisation ~0.6Th/l)
Soit 180Th ou encore 216Kwh ou bien encore pour 70m3 d'eau, une perte de 2.5°c. Perte en partie compensée par le soleil, mais le bilan global est largement négatif et c'est sur une perte nette de plus de 1°c qu'il faut compter...
Zebulon2
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage solaire par circulation de l'eau dans tuyaux noirs
