sebelo Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Fév 08, 2005 09:14 Sujet du message: nage a contre courant jetvag ? |
Quelqu'un connait ??
Merci de vos réponses. |
trace2pneu Grand baigneur
Posté le: Mar Fév 08, 2005 10:35 Sujet du message: |
salut,
| Citation: | Quelqu'un connait ??
oui
a+ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16401 Localisation: Groland
Posté le: Mar Fév 08, 2005 14:48 Sujet du message: Re: nage a contre courant jetvag ? |
| sebelo a écrit: | Quelqu'un connait ??
Non !
Merci !
Au revoir !
Posté le: Mar Fév 08, 2005 15:21 Sujet du message: |
je vais être un peu plus explicite....
Un distributeur m'a conseillé ce modèle comme étant fiable et de bonne qualité.
Pour ceux qui connaissent, est-ce vrai ?
Quelq'un a-t-il cette marque, quel modèle, des retours d'expérience ?
Merci de vos réponses constructives. |
eric Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 151 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mar Fév 08, 2005 16:51 Sujet du message: |
J'ai une NCC jetvag.
ma piscine n'a qu'un an.
Je n'ai pas beaucoup de recul mais je n'ai pas de problème avec.
Cela semble effectivement un produit fiable. _________________
Particulier : Coque Alliance emeraude + abrisud (traitement au brome) |
Posté le: Jeu Fév 10, 2005 21:26 Sujet du message: |
salut,
| sebelo a écrit: | Un distributeur m'a conseillé ce modèle comme étant fiable et de bonne qualité.
... est-ce vrai ?
fiable, oui
de bonne qualité... ça reste une pompe en plastique, mais de nos jours, le bronze est si cher ...
veille à respecter le bon diamètre des canalisations, au minimum 63 lorsque la pompe est juste derrière la buse de refoulement
a ma connaissance, deux modèles sont proposés, la 2.1Kw mono 60m3/h
et la 3Kw tri 80m3/h
cette dernière est à conseiller mais encore faut il avoir le triphasé
juste une question, à combien te la propose ton distributeur ?
a+ |
