LUCLEA Petit baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2006 Messages: 56 Localisation: VAUCLUSE
Posté le: Mer Nov 01, 2006 20:11 Sujet du message: distances entre chaque equerres ???? |
| bonjour j aimerais savoir la distances entre les equerres de jonctions qui vont du radier au rang d agglos a bancher pour des agglos de 27? |
manu34 Grand baigneur
Posté le: Sam Nov 04, 2006 18:06 Sujet du message: |
| à priori env 25 cms si tu mets 1 equerre par alveole. |
Posté le: Jeu Jan 04, 2007 22:05 Sujet du message: |
| manu34 a écrit: | | à priori env 25 cms si tu mets 1 equerre par alveole. |
aie.c'était 17 cms.  |
mibrug Grand baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2007 Messages: 103 Localisation: COLOMIERS (31)
Posté le: Ven Jan 19, 2007 00:08 Sujet du message: Distance entre equerre |
La premiere distance (25cm) donnée par manu me semble plus correste que 17cm ,peut etre que cela depend des blocs à bancher.
Pour les miens cela fait 25cm ,et j'ai mis des tor de 10 car 2 tors horizontaux de 8 +2 tors verticaux de 8 ,il reste pas grand chose pour le beton. _________________ Piscine en construction ,bloc à bancher,mur et radier coulé en une fois |
Posté le: Sam Jan 20, 2007 17:54 Sujet du message: |
| 17 c'est pour 2 fers par alvéole.et 25 pour un seul fer par alveole (j'entends par alveole la parti centrale de l'agglo à bancher traditionnel) en fait chaque 17 cms cela fait 4 fers par agglo (1 a chaque extrémité et 2 dans l'alveole centrale) et comme on croise les agglos on se retrouve avec 2 fers par alvéole. |
Posté le: Dim Jan 21, 2007 00:07 Sujet du message: FERRAILAGE MUR |
personnellemnt ,je suis actuellemnt à la pose des blocs et de leurs ferraillages et je trouve que 2 tors de 8 verticaux par alveole +2 tors de 8 horizontalement ,c'est beaucoup trop ,rien ne garanti que la totalite des tors sera prise dans le beton(tor touchant les blocs).Et quje les tors horizontaux ne filtrent pas le graviers du beton ,laisasant le beton du bas du mur en mortier et plus en beton.
La solution serait de mettre des blocs de 27 de large et dans le radier y poser ce que l'on appelle des epingles qui ont le pas de 18cm ,on aurait bien les 2 tours par alveole pas sur la longueur mais sur la largeur et plus besoin de s'embeter avant le coulage.
ADECIAS _________________ Piscine en construction ,bloc à bancher,mur et radier coulé en une fois |
