mitch Grand baigneur
Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 240 Localisation: eure et loire 28
Posté le: Ven Jan 19, 2007 19:48 Sujet du message: régulateur de PH isipool |
Qui à un retour d'info sur : Pompe doseuse Isipool - Régulation de pH automatique
merci d'avance. _________________ coque alliance 9*4*1.5
aqualarm
robot zodiac vortex 3
regulateur de ph
pompe à chaleur 9 kw
http://mitch28.skyblog.com/
Chris83 Maître nageur sauveteur
Posté le: Ven Jan 19, 2007 19:54 Sujet du message: |
| tu as des pb de dosage de chlore ? |
Posté le: Ven Jan 19, 2007 20:13 Sujet du message: |
non
je dois investir dans cette pompe doseuse en meme temps que ma pompe à chaleur sur les conseils de mon pisciniste. _________________ coque alliance 9*4*1.5
aqualarm
regulateur de ph
Posté le: Ven Jan 19, 2007 20:36 Sujet du message: |
chris 83,
je veux un retour d'expérience pour savoir si cette pompe doseuse fonctionne bien et est-ce un bon rapport qualité prix _________________ coque alliance 9*4*1.5
aqualarm
regulateur de ph
doberman Nouveau avec bouée
Inscrit le: 08 Juil 2007 Messages: 4 Localisation: marseille
Posté le: Dim Juil 08, 2007 21:09 Sujet du message: regulateur isipool |
Pour le regulateur ph isipool c'est un super produit .
il n'y a pas beaucoup de panne avec se produit.
je vous conseil se produit
a bientot
bricoltou59 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages: 33 Localisation: chti mi
Posté le: Dim Juil 08, 2007 22:15 Sujet du message: |
+1 avec dobermam.
J'ai acheté ma pompe Ph lorsque que j'ai installé ma PAC ,aucun souci et la tranquilité d'avoir toujours un bon PH.
à+
Bricoltou _________________
wood-line bois octogonale 4,00 X 7,00 1,45 30m3
Filtre 9 m3/h Escalier d'angle, Ph Auto , Pac , Abris Bas,Chlore
L'eau c'est la vie |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 940 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Lun Juil 09, 2007 13:26 Sujet du message: |
Le PH de mon eau variait assez souvent, il avait tendance à baisser facilement.
Après quelques recherches, je me suis aperçu que le TAC (Taux d'AlCalinité) et le TH (Dureté) de l'eau influent sur l'équilibre de l'eau ; surtout le premier !
J'ai donc mesuré le TAC et le TH de mon eau qui se sont avérés relativement bas, d'où une baisse règulière du PH. En effet, un TAC bas a tendance à faire baisser le PH et inversement.
Afin de corriger le premier, j'ai acheté et mis, en plusieurs fois et sur plusieurs jours en vérifiant à chaque fois l'évolution, du TAC+
Depuis, mon PH n'a pas bougé !
Je n'essai pas de vous convaincre de ne pas investir dans un régulateur automatique de PH mais peut être devriez vous, si cela n'a pas déja été fait, essayer ça ?
D'un autre côté je comprends que les pisciniers (en tout cas une majorité) préfèrent vendre du PH+ ou PH- plutôt que du TAC+ ou TAC- car, avec un TAC déséquilibré, le client aura toujours besoin de PH+ ou PH- .
Bonne Baignade (si le temps vous le permet)
Olivier _________________
La loyauté est source de mérite  |
pacis Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 20 Localisation: Montpellier / Nîmes
Posté le: Sam Juil 28, 2007 11:28 Sujet du message: |
| exalik a écrit: | .Le PH de mon eau variait assez souvent, il avait tendance à baisser facilement.
.Après quelques recherches, je me suis aperçu que le TAC (Taux d'AlCalinité) et le TH (Dureté) de l'eau influent sur l'équilibre de l'eau ; surtout le premier !
Olivier |
Après avoir découvert que la sonde du régulateur avait été cassé par ?je ne sais qui? ( coût 200€ ), depuis 1 mois, le ph n'arrête pas de monter et cela assez rapidement. Genre passage de 7.4 à 8.6 en 1 semaine.
J'ai beau aider manuellement le régulateur de Ph en ajoutant directement 1kg de ph- dans la piscine, une semaine après cela remonte vers 8.6
Donc , si j'ai bien compris :
* soit le régulateur ph déconne
* soit le TAC / TH déconne
Rem : j'ai déjà mis 5kg de ph- en 1 mois quand même ! _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Régulateur Ph : Isipool ph L3
* Electrolyseur : Eco-Salt 20
* Filtre à sable : AstralPool Cantabric 14m3/h - Vanne 6 voies
* Horloge de programmation : AstraPool
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360 |
Posté le: Sam Juil 28, 2007 11:56 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | depuis 1 mois, le ph n'arrête pas de monter et cela assez rapidement. Genre passage de 7.4 à 8.6 en 1 semaine.
Rem : j'ai déjà mis 5kg de ph- en 1 mois quand même ! |
Si ton PH a tendance à monter naturellement alors ton TAC est trop haut. Celui-ci doit être idéalement compris entre 80 et 120ppm (8 et 12°)
Mesures le et utilises du produit TAC- pour le faire baisser. Calcul la dose de produit nécessaire pour, d'après le volume de ta piscine, faire baisser ton TAC de 10ppm.
Ajoutes une dose toutes les 24H et en début de cycle de filtration. Chaque fois, mesures de nouveau ton TAC et ton PH.
Dès que ce dernier se trouve à 7.4 arrêtes de mettre du TAC-
Le TAC ne doit pas descendre au dessous de 80ppm.
Le TH a une influence moindre sur le PH mais si ce dernier est élevé il y aura dépôt de calcaire d'où la nécessité de traiter avec un produit qui empêche le calcaire de se déposer .
Voilà, Bonne Baignade .
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juil 28, 2007 15:32 Sujet du message: Re: régulateur de PH isipool |
| mitch a écrit: | bonjour
merci d'avance. |
Je n'installe que ce produit en régul pH. Très très bon matériel. fonctionnement d'une grande simplicité, dont calibrage de sonde enfantin à faire. De plus l'équipement complet livré, avec collier de prise en charge, solution tampon 4 et 7 pour étalonnage sonde. C'est assez rare pour le préciser. La sonde pH est aussi de très bonne qualité.
Va y franco. deux modèles de pompes dont une pour 300m3! Et pour le prix y a pas photo. |
Posté le: Sam Juil 28, 2007 22:08 Sujet du message: Re: régulateur de PH isipool |
| EAUTECH a écrit: | .
Je n'installe que ce produit en régul pH. Très très bon matériel. fonctionnement d'une grande simplicité, dont calibrage de sonde enfantin à faire. ... |
as-tu du liquide dans tout le tuyau ( entre le bidon, le régulateur et à la sortie dans les tubes , ou y-a-t-il de l'air ? Car dans mon cas, il y a de l'air entre le régulateur et la sortie ( la moitié du tuyau ) _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360 |
Posté le: Sam Juil 28, 2007 22:38 Sujet du message: |
| Il y a normalement de l'air au départ. Mais il est évacué au fur et à mesure, en même temps que l' injection du pH dans la tuyauterie de refoulement. Vraiment aucun problème avec cet appareil! |
Posté le: Dim Juil 29, 2007 15:03 Sujet du message: |
autant l'an dernier mon bidon de PH- se vidait à vue d'oeil, autant cette année , il n'a pas énormément bougé.
Voici le relevé d'une bandelette , faite à 15h00 ( 35° dehors )
* Chlore : 0 ppm ! ( alors que j'ai mis 125Kg de sel il y a 2 mois ), et l'électrolyseur ne parait pas dysfonctionner )
* pH : 8.2 ( comme m'indique l'isipool )
* TAC : entre 40 et 80 ppm
* Algicide : 2 mg/L
Je suis court en TAC, trop haut en pH et pas assez de chlore ! _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360 |
Posté le: Dim Juil 29, 2007 17:13 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | autant l'an dernier mon bidon de PH- se vidait à vue d'oeil, autant cette année , il n'a pas énormément bougé.
* Algicide : 2 mg/L
Je suis court en TAC, trop haut en pH et pas assez de chlore ! |
1) Alors tout d'abord vérifie ton point de consigne
2) Vérifie que ton appareil est bien calé sur injection ACIDE et non sur ALCALIN
3) si ces deux paramètres sont ok alors c'est ta sonde qui débloque à nouveau. Attention pour les sondes pH , le TAC DOIT ETRE SUPER BIEN REGLE
4) Attention aussi, seul le bulbe de la sonde doit être immergé à l'intérieur du tuyau (pas la moitié de la sonde!) |
Posté le: Dim Juil 29, 2007 17:40 Sujet du message: |
L'appareil fonctionne bien ( la pompe rotative tourne de gauche à droite ) , lorsque le seuil dépasse 7.8.
J'ai plus l'impression que la quantité qui en sort de cette pompe est trop faible. Ma pompe s'est peut-être désamorcée ( air à l'intérieur ).
Je crois que je suis bon pour mettre du TAC ( + ? ) demain .
Remarque : hier , en faisant le tour des grandes distributions ( non piciniste ), le PH+ est bourré , le Ph- est en rupture de stock, et aucune distribution de TAC + ou - . Etrange non ? _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360 |
Posté le: Dim Juil 29, 2007 17:44 Sujet du message: |
Vérifies ton point de consigne. c'est pas normal que ton appareil n'effectue pas d'injection avant une telle dérive  |
Posté le: Dim Juil 29, 2007 17:50 Sujet du message: |
| EAUTECH a écrit: | Vérifies ton point de consigne. c'est pas normal que ton appareil n'effectue pas d'injection avant une telle dérive  |
justement , il y a bien injection ! , puisqu'il se met en route . _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360 |
Posté le: Lun Juil 30, 2007 21:13 Sujet du message: |
Tu sembles dire que ton appareil régule que lorsque le seuil depase 7.8.
c'est pour cela que je te dis que ton point de consigne est sans doute régler trop haut, car d'ordinaire s'il est réglé sur 7.2 (c'est en tout cas ainsi que je cale les miens), tu ne devrais pas atteindre 7.8. l'appareil se mettra en injection dès valeur 7.4 au maxi. Il y a donc un fort décalage que je ne m'explique pas. renseigne moi sur le réglage de ton point de consigne. stp |
Posté le: Mar Juil 31, 2007 07:51 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | Voici le relevé d'une bandelette , faite à 15h00 ( 35° dehors )
* Algicide : 2 mg/L
Normal que ton PH se stabilise à 8.2 avec un TAC compris entre 40 et 80 ppm
Jetes donc un oeil sur la table de Taylor --> http://www.arpege-assistance.fr/la_chloration.htm
Remontes ton TAC à plus de 80 et ton PH devrait naturellement baisser ...
Néanmoins je ne sais pas s'il se stabilisera à 7.4 car, d'après cette table, ton TH doit être bas mais stabiliser un PH juste avec le TAC est déjà bien
Après, s'il faut remonter le TH y'a aussi moyen .
Morales : Arrêtes de "jeter" des bidons de PH- dans ton eau et commences par corriger ton TAC
Bonne(s) Baignade(s)
Posté le: Mar Juil 31, 2007 09:46 Sujet du message: |
Merci pour la table, je l'avais déjà trouvé sur un autre post, très intéressant ce lien.
Voici les quelques réponses :
TAC :
Il a été très difficile de trouver du TAC+ dans ma région.
Hier après-midi, j'ai rajouté la quantité de TAC pour le monter de 5°. J'ai désormais un résultat correct de TAC ( Vers 120 )
Ce matin, le Ph est toujours à 8.2. Faut-il que je l"aide" ?( jeter encore un bidon ? )
Valeur bandelette d'analyse , ce matin :
* Chlore : 1 ppm
* TAC : 120 ppm
* Algicide : 2 mg/L
Régulateur Isipool :
Le point est réglé à 7.2
Lorsque je regarde l'appareil de face, la pompe tournant de gauche à droite ( sens des aiguilles d'une montre ), il y a bien du liquide dans le tuyau de gauche ( sens bidon -> régulateur ), mais aucun liquide dans le tuyau de droite ( sens régulateur -> circuit d'eau )
J'ai essayer de mettre le bidon de PH- au même niveau que la pompe, rien n'a changer, toujours rien dans le tuyau de droite.
Je sens un démontage de cette pompe, et regarder s'il n'y a pas un bouchon dans ce tube flexible au niveau de la pompe, peut-être est-il bouché ?
Quand je dis qu'il n'y a rien, c'est en comparaison avec le tuyau de gauche. Dans celui de droite, ce ne sont que des nano-microgouttes, ridicule pour moi. _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360
Posté le: Mar Juil 31, 2007 11:48 Sujet du message: |
| pacis a écrit: |
TAC :
* Chlore : 1 ppm
* TAC : 120 ppm
* Algicide : 2 mg/L
Si ton PH n'a pas bougé (en tout cas significativement) alors que tu as monté ton TAC à 120ppm c'est que ton eau est trop douce
Mesures ton TH, qui doit fort probablement être très bas, et procures toi un produit pour le faire remonter.
Une eau trop douce n'est pas bonne car agressive . d'où le PH haut malgré un TAC correct. Un faible écart du TH par rapport à la norme n'aurai eu que peu d'incidence mais là je crains que ton eau soit dépourvue de calcaire.
Posté le: Mar Juil 31, 2007 16:00 Sujet du message: |
| exalik a écrit: |
.... mais là je crains que ton eau soit dépourvue de calcaire.... |
hum hum ! mon eau est très calcaire au contraire.
J'ai des plaques blanches qui sortent des refoulements parfois ( j'ai supposé que c'était du calcaire ), et j'ai récemment rajouté de l'anti-calcaire. J'ai peut-être foiré un truc en le rajoutant .  _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360 |
Posté le: Mar Juil 31, 2007 16:41 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | | exalik a écrit: |
J'ai des plaques blanches qui sortent des refoulements parfois ( j'ai supposé que c'était du calcaire ), et j'ai récemment rajouté de l'anti-calcaire. J'ai peut-être foiré un truc en le rajoutant .  |
Es tu CERTAIN de la mesure du PH ???
Parce que là je n'y comprends plus rien
Posté le: Mar Juil 31, 2007 22:11 Sujet du message: |
| pacis a écrit: |
TAC :
* Chlore : 1 ppm
* TAC : 120 ppm
* Algicide : 2 mg/L
Quand je dis qu'il n'y a rien, c'est en comparaison avec le tuyau de gauche. Dans celui de droite, ce ne sont que des nano-microgouttes, ridicule pour moi. |
Alors dans ce cas il ne te reste plus que cette solution.
1) Débrancher le tuyau sur l'injecteur.
2) Descend ton point de consigne vers 6.8, et attend la mise en rotation de la pompe.
3) si le liquide arrive alors par le tuyau, (après pompe donc) c'est que l'injecteur doit avoir un problème
Démonte l'embout et souffle dans celui ci. Si l'air ne passe pas, effectivement l'injecteur est bouché. En fait ce sont deux membranes en caoutchouc réunies l'une contre l'autre, qui jouent le rôle de clapet anti retour. il arrive des fois qu'elles se collent entre elles. il suffit de passer un petit tournevis plat, pour les decoller.
Tiens nous au courant et bon courage. |
Posté le: Mer Aoû 01, 2007 09:18 Sujet du message: |
Depuis ce matin, le pH semble stabilisé , TAC également .
La membrane dont tu parles est bien celle qui relie le tuyau de gauche à celui de droite, membrane très caoutchouteuse ?.
J'ai remarqué qu'il y a avait une dizaine de centimètres d'air dans le tuyau de gauche et la crépine qui est dans le bidon. J'ai regardé l'action de la pompe à ce niveau d'air, et je vois bien que le liquide est aspiré par l'injecteur, mais après, le liquide revient à se position initiale, sans avoir rempli le tuyau de droite , juste après la pompe.
Il y a donc bien aspiration , mais sans refoulement. Je vais donc vérifier si ce n'est pas bouché .
On est bien d'accord aussi que le pH- est TRES DANGEREUX et CORROSIF ! on est donc bien d'accord que je ne vais pas y mettre mes lèvres.
Quels sont les précotions ? des vieux vêtements et des gants anti-corrosif ? _________________ * Piscine Béton + revêtement SIKA Gris
* Pompe Mono 1cv
* Polaris 360 |
