nage a contre courant jetvag ?
sebelo
Message 1  Posté le: Mar Fév 08, 2005 09:14    Sujet du message: nage a contre courant jetvag ? Répondre en citant
Quelqu'un connait ??
Merci de vos réponses.
trace2pneu
Message 2  Posté le: Mar Fév 08, 2005 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Citation:
oui
a+
Message 3  Posté le: Mar Fév 08, 2005 14:48    Sujet du message: Re: nage a contre courant jetvag ? Répondre en citant
Bonjour Very Happy
Laughing
Non !
Merci !
Au revoir !
! Exclamation !!!
sebelo
Message 4  Posté le: Mar Fév 08, 2005 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vais être un peu plus explicite....
Un distributeur m'a conseillé ce modèle comme étant fiable et de bonne qualité.
Pour ceux qui connaissent, est-ce vrai ?
Quelq'un a-t-il cette marque, quel modèle, des retours d'expérience ?
Merci de vos réponses constructives.
eric
Message 5  Posté le: Mar Fév 08, 2005 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une NCC jetvag.
ma piscine n'a qu'un an.
Je n'ai pas beaucoup de recul mais je n'ai pas de problème avec.
Cela semble effectivement un produit fiable.
Particulier : Coque Alliance emeraude + abrisud (traitement au brome)
trace2pneu
Message 6  Posté le: Jeu Fév 10, 2005 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
... est-ce vrai ?
fiable, oui
de bonne qualité... ça reste une pompe en plastique, mais de nos jours, le bronze est si cher ...
veille à respecter le bon diamètre des canalisations, au minimum 63 lorsque la pompe est juste derrière la buse de refoulement
a ma connaissance, deux modèles sont proposés, la 2.1Kw mono 60m3/h
et la 3Kw tri 80m3/h
cette dernière est à conseiller mais encore faut il avoir le triphasé
juste une question, à combien te la propose ton distributeur ?
a+
Pas de nouveaux messages luminotherapie dans un spas:contre la... tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 14 Sam Nov 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage nage à contre courant nicocampo31 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Sam Oct 25, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Point sur les spas de nage Jérôm_CH77 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Mar Sep 23, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nage a contre courant Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Sep 21, 2008 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement coffret sur prise de courant 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Sep 02, 2008 20:48 Voir le dernier message
Piscine - nage a contre courant jetvag ?
