DEMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA POMPE
JP of Titirangi
Message 1  Posté le: Ven Fév 04, 2005 22:37    Sujet du message: DEMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA POMPE Répondre en citant
Pour ceux qui sont en hibernage actif, êtes vous nombreux à utiliser un démarrage automatique de la pompe en cas de gel ?
L'avez vous installé vous-même ?
Recommanderiez vous un tel investissement ?
Des conseils ?
Merci.
Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Traitement H²O² + PHMB.
Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
golgoth
Message 2  Posté le: Sam Fév 05, 2005 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut jp la sonde hors gel sais bien en cas d absence genre vacance d hiver si tu es chez toi surveille la meteo et ton thermometre bref pour un boitier a moin de 75euro avec pose compte 150euro ne te prive pas. instal le toi meme s est rien a faire 2fil a brancher sur horloge
aro31
Message 3  Posté le: Sam Fév 05, 2005 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde tu la mets ou? elle mesure la température de l'eau au niveau de la pompe? la température extérieure au niveau de la pompe? la température sur le dessus du bassin ?
golgoth
Message 4  Posté le: Sam Fév 05, 2005 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut. la sonde est un thermometre on le met a 0 degres plus ou moins en fonction de l emplacement vent hauteur et autre.
JP of Titirangi
Message 5  Posté le: Sam Fév 05, 2005 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, je serai enclin à mettre la sonde dans le local technique car ce sont ces éléments là les plus susceptibles.
Toutefois, il est préférable que les volets des skimmers ne commencent pas à geler, ce qui pourrait obstruer le passage de l'eau....
Aquasensor.
A part ça:
aro31
Message 6  Posté le: Dim Fév 06, 2005 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
perso dans mon local technique qui est un petit batiment en parpaings et isolé seult coté toit il fait au moins 5 degrés de plus que près du bassin. la gamelle du chat n'a jamais gelé alors que j'ai vu de la glace se former sur le bassin. il me semble difficile de prévoir la température extérieure en fonction de la température intérieure. ces dernières semaines on a eu que -4 ou -5 mais avec des températures ressenties de moins 10 (d'après météo france) : le vent du nord glacial a abaissé considérablement la température du bassin.
piscinier professionnel
Message 7  Posté le: Mar Fév 15, 2005 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mettez votre sonde a l'extérieur de votre local technique. Aussi non, votre piscine sera glacée avant même que votre thermomètre installé sous abrit ne démarre votre pompe!!.....
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - DEMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA POMPE
