Fuite zone garniture pompe astral glass
carmagnole
Message 1  Posté le: Dim Jan 14, 2007 11:09    Sujet du message: Fuite zone garniture pompe astral glass Répondre en citant
ma pompe astral glass présente une fuite au niveau de la garniture. J'ai changé cette garniture et la fuite persiste. J'ai changé le roulement du moteur et à nouveau la garniture, montéée soigneusement et toujours la fuite. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
bernard46
Message 2  Posté le: Dim Jan 14, 2007 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Astral! Wink
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
piscinier professionnel
Message 3  Posté le: Dim Jan 14, 2007 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vous devez changer la garniture montée sur la flasque ainsi que la garniture mécanique montée sur l'axe de la turbine. Vérifiez également que l'axe turbine ne soit pas fissuré.
Pas de nouveaux messages Appareil de mesure de fuite d'eau Token PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Jan 07, 2009 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite après remontage pompe EDG 10 rantoine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Déc 29, 2008 11:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite piscine killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 19 Sam Déc 27, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite piscine megazoil PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Déc 20, 2008 14:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme pompe ploufarchimedeglouglou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Déc 17, 2008 08:49 Voir le dernier message
Piscine - Fuite zone garniture pompe astral glass
