ISA 41700 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 12 Juil 2006 Messages: 7 Localisation: CENTRE
Posté le: Lun Juil 17, 2006 11:00 Sujet du message: question sur le filtre |
Bonjour, je voudrai savoir, si, un filtre nettoyé tous les jours, mais qui reste jauni, peut être la conséquence d'une eau qui verdi très vite, ayant un bon PH 7.3. merci de votre réponse  |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1737 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Lun Juil 17, 2006 17:00 Sujet du message: |
Le filtre n'a pas besoin d'être nettoyer tous les jours, en revanche il doit être décontaminé une à deux fois par mois.
Mets ton filtre à tremper dans un sceau remplie de pH- pendant une nuit, ça devrait suffir. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Juil 17, 2006 18:27 Sujet du message: FILTRE |
Merci de ton conseil, je le fais dès ce soir PH + ou -? ISA je te tiens au courant |
c176613 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 311 Localisation: Mézières, Suisse
Posté le: Mar Juil 18, 2006 07:04 Sujet du message: |
PH-, ça rend l'eau très acide et de ce fait tue les bactéries.
Bonne baignade.
Pascal |
pioupiou33 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Jan 09, 2007 18:50 Sujet du message: |
Je compte nettoyer mes filtres et mettre une dose de PH - dans un seau me semble une methode très simple. J'avais pensé à les mettre dans un seau avec une dose de chlore (pastille de chlore pour l'entretien) ou d'eau de javel.
Quel est la dose aproximative de PH- pour un seau d'eau ?
D'avance merci |
Posté le: Jeu Jan 11, 2007 16:56 Sujet du message: |
Le javel n'est pas une bonne solution car c'est pas facile de l'éliminer du filtre.
Le pH- peut être dosé d'environ 250g dans 10L d'eau.
L'idéal c'est le nettoyant filtre de HTH. _________________
Ghosty Grand baigneur
Inscrit le: 01 Sep 2006 Messages: 316 Localisation: Carhaix (29)
Posté le: Jeu Jan 11, 2007 17:19 Sujet du message: |
Question : est-ce qu'on peut faire la même chose avec du PH+ ? Au lieu d'être acide, l'eau sera basique, et moi, mon PH- me sert à autre chose. . .  |
ParMesSoins Petit baigneur
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 09:26 Sujet du message: |
pour résumer donc :
Nettoyer & Conserver son/ses filtre(s)
Peut-on nettoyer un filtre en le laissant tremper dans un seau avec :
Eau de Javel ?
Chlore ou Brome surdosé ?
PH- ?
PH+ ?
Combien de temps (une nuit, . . .) ?
L'achat d'un produit miracle est-il préconisé (lequel + lien vers site) ?
Est-il utile de tourner avec plusieurs filtres ?
Si oui, le filtre hors du spa doit-il être conservé :
dans un seau d'eau claire ?
dans un sceau avec solution désinfectante (voir ci-dessus) ?
au sec
au rétroviseur de mon R12
Le nettoyeur haute-pression est-il conseillé ?
à vous de jouer , Merci pour vos contributions ! _________________ il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
SPA Soledad acheté ici |
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:55 Sujet du message: |
On nettoie le filtre avec un nettoyant filtre (HTH nettoyant filtre)
On le conserve au sec.
Le Karcher n'est pas conseillé car il peu déchirer le filtre ou incruster la crasse dans les mailles.
Je vais essayer de me procurer un accessoire qui permet de "peigner" le fitre avec des mini-jet. Je vous tiens au courant. _________________
