question sur le filtre
ISA 41700
Message 1  Posté le: Lun Juil 17, 2006 11:00    Sujet du message: question sur le filtre Répondre en citant
Bonjour, je voudrai savoir, si, un filtre nettoyé tous les jours, mais qui reste jauni, peut être la conséquence d'une eau qui verdi très vite, ayant un bon PH 7.3. merci de votre réponse Embarassed
EdenSpa
Message 2  Posté le: Lun Juil 17, 2006 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre n'a pas besoin d'être nettoyer tous les jours, en revanche il doit être décontaminé une à deux fois par mois.
Mets ton filtre à tremper dans un sceau remplie de pH- pendant une nuit, ça devrait suffir.
edenspa-aix@wanadoo.fr
ISA 41700
Message 3  Posté le: Lun Juil 17, 2006 18:27    Sujet du message: FILTRE Répondre en citant
Merci de ton conseil, je le fais dès ce soir PH + ou -? ISA Rolling Eyes je te tiens au courant
c176613
Message 4  Posté le: Mar Juil 18, 2006 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
PH-, ça rend l'eau très acide et de ce fait tue les bactéries.
Bonne baignade.
Pascal
pioupiou33
Message 5  Posté le: Mar Jan 09, 2007 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte nettoyer mes filtres et mettre une dose de PH - dans un seau me semble une methode très simple. J'avais pensé à les mettre dans un seau avec une dose de chlore (pastille de chlore pour l'entretien) ou d'eau de javel.
Quel est la dose aproximative de PH- pour un seau d'eau ?
D'avance merci
EdenSpa
Message 6  Posté le: Jeu Jan 11, 2007 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le javel n'est pas une bonne solution car c'est pas facile de l'éliminer du filtre.
Le pH- peut être dosé d'environ 250g dans 10L d'eau.
L'idéal c'est le nettoyant filtre de HTH.
Ghosty
Message 7  Posté le: Jeu Jan 11, 2007 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Question : est-ce qu'on peut faire la même chose avec du PH+ ? Au lieu d'être acide, l'eau sera basique, et moi, mon PH- me sert à autre chose. . . Very Happy
ParMesSoins
Message 8  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour résumer donc :
Nettoyer & Conserver son/ses filtre(s)
Peut-on nettoyer un filtre en le laissant tremper dans un seau avec :
    Eau de Javel ?
    Chlore ou Brome surdosé ?
    PH- ?
    PH+ ?
Combien de temps (une nuit, . . .) ?
L'achat d'un produit miracle est-il préconisé (lequel + lien vers site) ?
Est-il utile de tourner avec plusieurs filtres ?
Si oui, le filtre hors du spa doit-il être conservé :
    dans un seau d'eau claire ?
    dans un sceau avec solution désinfectante (voir ci-dessus) ?
    au sec
    au rétroviseur de mon R12
Le nettoyeur haute-pression est-il conseillé ?
à vous de jouer Cool , Merci pour vos contributions !
il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
SPA Soledad acheté ici
EdenSpa
Message 9  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
On nettoie le filtre avec un nettoyant filtre (HTH nettoyant filtre)
On le conserve au sec.
Le Karcher n'est pas conseillé car il peu déchirer le filtre ou incruster la crasse dans les mailles.
Je vais essayer de me procurer un accessoire qui permet de "peigner" le fitre avec des mini-jet. Je vous tiens au courant.
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question d'électricité Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 34 Mer Oct 01, 2008 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Piscine - question sur le filtre
