Faut-il casser la glace ou laisser tel quel???
gbaix2
Message 1  Posté le: Ven Jan 28, 2005 15:36    Sujet du message: Faut-il casser la glace ou laisser tel quel??? Répondre en citant
je suis dans le sud est, donc assez temperé, mais j'ai de la glace qui s'est formée en surface, je pense pas qu elle soit épaisse. Vaut il mieux casser la glace au fur et à mesure, ou bien ne rien faire pour éviter par exemple de couper le liner?
Je précise que ma piscine est bachée.
Une autre question,en faisant tourner la pompe (2h/jour) , celle-ci étant dans un abris, mais sans chauffage hors gel, je crains que celle-ci force un peu trop si ca gele et grille, là j ai arreté depuis 2 jours en attendant que ca se radoucisse, qu'en pensez vous?
merci pour vos avis
Particulier, piscine 5 X 10 beton+liner, 80 m3, filtre à sable.
aro31
Message 2  Posté le: Ven Jan 28, 2005 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bache ou pas tu dois
soit vider tes canalisations, baisser le niveau, mettre des flotteurs, et faire de l'hivernage passif avec glace tolérée
soit faire tourner ta pompe pour que la glace ne se forme pas. deux heures par nuit, ce n'est vraiment pas suffisant. vise plutot 12 heures par jour par tranche d'une demie heure
8X4 maconnerie
gbaix2
Message 3  Posté le: Lun Jan 31, 2005 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
et merci pour cette reponse claire aro31. je vais augmenter le temps de ma pompe
Pas de nouveaux messages Quel floculant avec du brome ? Cocolita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Sam Aoû 23, 2008 09:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel type d'hivernage choisir? ploufff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Aoû 21, 2008 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel choix de robot pour piscine avec... ruiz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Aoû 17, 2008 09:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel fabricant coque polyester ambroisegag PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Aoû 15, 2008 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel type de bache avec un abri bas Paulo-77 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Jeu Aoû 14, 2008 20:31 Voir le dernier message
Piscine - Faut-il casser la glace ou laisser tel quel???
