Erreur "FLO"/problème de pompe
CHERVIER
Message 1  Posté le: Lun Avr 03, 2006 20:26    Sujet du message: Erreur "FLO"/problème de pompe Répondre en citant
Sad Nous possèdons un spa SARATOGA.
Il y a moins d'un an, nous avons dû changer la pompe 24/24 (près de 1000€ le dépannage!) et aujourd'hui, nous avons de nouveau un problème.
Le message "FLO" s'affiche en alternance avec la température. Selon le manuel d'utilisation, nous avons vérifié les filtres, le niveau de l'eau.
Après avoir débranché le spa pendant un long moment, nous arrivons à le faire fonctionner 15min. environ avant que "FLO" ne réapparaisse.
Nous avons alors remarqué que la pompe 24/24 chauffait beaucoup mais qu'elle ne tournait pas.
Nous ne vidons jamais notre spa, nous l'utilisons occasionnellement mais il commence à nous coûter cher!
Quelqu'un pourrait-il nous sauver de la noyade?
Message 2  Posté le: Lun Avr 03, 2006 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Flo c'est un probleme de débit.
il n'affiche ce probleme que lorsque le spa est en demande de température ?
si oui tu as probablement qqc qui obstrue la canalisation du systeme de chauffage.
il a quel age ce spa ?
CHERVIER
Message 3  Posté le: Lun Avr 03, 2006 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Notre spa a un peu plus de 2 ans.
Message 4  Posté le: Lun Avr 03, 2006 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est garanti ce genre de dysfonctionnement.
C'est sur que si tu le fais faire par un plombier / technicien non formé il va passer pas mal de temps pour trouver une panne toute bete Sad
altair51
Message 5  Posté le: Mar Avr 04, 2006 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
ce probleme de flo a deja été traité. et pas mal de soluce ont été donné afin d'essayer d'y remedier seul avant d'appeler le sav. fias une petite recherche tu devrais trouver.@+
regarde aussi le post "jet sans force" il se peut aussi que la turbine soit desolidariser de l'axe de la pompe qui tourne a vide.
EdenSpa
Message 6  Posté le: Mar Avr 04, 2006 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends pas pourquoi tu as payé une réparation l'année dernière alors que ton spa n'avait qu'un an?!
edenspa-aix@wanadoo.fr
CHERVIER
Message 7  Posté le: Mar Avr 04, 2006 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les filtres sont d'origine (2 ans) mais nous venons de les nettoyer à l'eau de Javel pur.
Cette fois, la pompe ne fonctionne plus, même à froid (par contre elle chauffe.)
Si quelque chose obstru le système de chauffage, quelle est la méthode pour procéder à un débouchage?
altair51
Message 8  Posté le: Mer Avr 05, 2006 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
il faut verifier si tu as deux vannes, une de chaque coté de ton systeme de chauffage et ta pompe de filtration doit etre entre les deux vannes. en les fermant ça isole le chauffge et la pompe pour intervention.coupe l'electricité si tu ne peux isoler ta pompe du circuit tu dois vidanger. apres debranche les tuyaux d'arrivée et de depart d'eau. et demonte le flasque exterieur de la turbine tu dois avoir quatre ou six vis à desserrer.
verifie l'état de la turbine et ce qui peux la bloquer. verifie quelle ne soit pas folle sur l'axe. remet le courant baisse la temperature de consigne du chauffage essaie de demarrer la pompe si ça ne tourne toujours pas c'est un blem electrique: fusible, fil desserer, j'espere que c'est pas une pompe en tri phasé monter en mono. si ça tourne remonte la pompe et verifie l'etat du tuyau et la crepine d'aspiration essaie de faire tourner sans les filtres.et tiens nous au courant stp @+
EdenSpa
Message 9  Posté le: Mer Avr 05, 2006 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends toujours pas?!
Tu as acheté en spa sans garantie ou quoi?
CHERVIER
Message 10  Posté le: Mer Avr 05, 2006 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très simple à comprendre.
La pompe 24/24 a lâché au bout d'un an et quelques jours donc la garantie (1 an pièce et mo) était dépassée.
Par contre, si la pompe 24/24 est à nouveau en cause maintenant (ce qui n'est pas sûr), elle sera prise sous garantie (car moins d'un an) mais l'intervention reste à ma charge (200 € quand même).
Mais toutes ces histoires de garantie ne règlent pas mon problème. Rolling Eyes
Message 11  Posté le: Mer Avr 05, 2006 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
un spa garanti 1 an Sad
moi je pousse le vice à dire que je garantis les miens pendant 5 ans sur tout le matériel technique et 10 a,n sur la cuve
CHERVIER
Message 12  Posté le: Lun Avr 24, 2006 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir vidé l'eau (pas de vanne pour isoler le système), nous avons vérifié tout le circuit, démonté les coupelles du système de chauffage afin de vérifier que rien ne venait boucher. en vain.
Nous avons décidé de changer la pompe (sous garantie) par nous-même (pas de frais de dépannage). Apparemment, celle-ci était bien une nouvelle fois en cause. Nous pensons acheter une pompe d'avance.pour l'année prochaine! Wink
EdenSpa
Message 13  Posté le: Lun Avr 24, 2006 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'achètes une cagette de 12 pompes, la patronne te fait cadeau un filtre!
sleco69
Message 14  Posté le: Mar Juil 04, 2006 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
FLO est un probl'eme au niveau de ton capteur de pression (pressure switch). Sur le cylindre du chauffe-eau, tu a l<interrupteur de pression avec une petite roulette dentelée. C'est cette petite roulette dentelée qui permet d"ajuster le détecteur de pression.
Pour régler le problème, surveille ton clavier et tourne la roue dentelée jusqu'a ce que le FLO disparaisse. C'est juste ca le problème. Pis si ca marche pas, change la pressure switch, prix de détail à Montréal: 22,90$ CAD = +/- 30 euros
J'ai un Saratoga Empire et ma garantie est de 5 ans sur tout, 7 ans sur l'acrylique. acheté en juillet 2005, aucun problème.
awak
Message 15  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 15:28    Sujet du message: flo Répondre en citant
etant technicien spa sratoga.je confirme qu'il s'agit bien du commutateur de pression.
a priori la fine valve est resté collé.il faut devissé le flow swith en prenant garde a bien retirer les cable electrique noir et rouge, puis une fois enlever, soufflé dans le trou coté plastique en devissant la rondelle denté, vous devez entendre un cliqutis, si rien ne se passe c que la pièce est hs.
jlm74
Message 16  Posté le: Jeu Nov 30, 2006 18:42    Sujet du message: Re: flo Répondre en citant
[quote="awak"]etant technicien spa sratoga.je confirme qu'il s'agit bien du commutateur de pression.
a priori la fine valve est resté collé.il faut devissé le flow swith en prenant garde a bien retirer les cable electrique noir et rouge, puis une fois enlever, soufflé dans le trou coté plastique en devissant la rondelle denté, vous devez entendre un cliqutis, si rien ne se passe c que la pièce est hs.[/quote]
J'ai la même panne intermitente avec erreur FLO qui s'affiche sur un ARTICSPAS. Pensez-vous que je puisse transposer votre procédure de dépannage ci-dessus ? En effet, bien que notre spa soit encore sous garantie l'importateur et SAV Français me réclame 210,02 € Cool pour ses frais de déplacements depuis Lyon sur Annecy Exclamation
Nous allons engager une action auprès du fournisseur Canadien BLUE FALLS pour contester cette facturation illicite (non mentionnée sur notre contrat de garantie aussi bien en langue Française et qu'en Anglais). Si vous voulez nous rejoindre nous serons plus fort à plusieurs. De plus, je constate sur ce forum que d'autres fournisseurs ont les mêmes méthodes. Mais leur contrat de garantie est peut être différent . regarde
jlm74
jlm74
Message 17  Posté le: Jeu Nov 30, 2006 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
jlm74
Message 18  Posté le: Jeu Nov 30, 2006 18:44    Sujet du message: Re: flo Répondre en citant
a priori la fine valve est resté collé.il faut devissé le flow swith en prenant garde a bien retirer les cable electrique noir et rouge, puis une fois enlever, soufflé dans le trou coté plastique en devissant la rondelle denté, vous devez entendre un cliquetis, si rien ne se passe c que la pièce est hs.[/quote]
Nous allons engager une action auprès du fournisseur Canadien BLUE FALLS pour contester cette facturation illicite (non mentionnée sur notre contrat de garantie aussi bien en langue Française et qu'en Anglais). Si vous voulez nous rejoindre nous serons plus fort à plusieurs. De plus, je constate sur ce forum que d'autres fournisseurs ont les mêmes méthodes de facturation des frais de déplacements. Mais leur contrat de garantie est peut être différent . regarde
jlm74
surgeres
Message 19  Posté le: Ven Déc 01, 2006 10:10    Sujet du message: Re: flo Répondre en citant
Ben dis donc, tu avais peur qu'on ne le lise pas ton post, il est dans tous les topics du forum Very Happy
jlm74
Message 20  Posté le: Lun Déc 18, 2006 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les chiens aboyent, mais la caravane passe Razz
Heureusement, un revendeur-importateur indépendant ARCTIC SPAS m'a aidé gracieusement par téléphone un dimanche soir (si ! si !). Mon pb d'affichage permanent du message "FLO" s'est donc résolu en réglant une petite vis du débit-mètre au-dessus de la pompe 1.
Par contre, l'importateur officiel FRANCE (le patron serait Anglais et non pas Lyonnais) prend visiblement toujours son temps (bientôt 12 mois) pour mettre en place la structure de service attendu par les anciens clients ARCTIC SPAS orphelins.
bouffon
jlm74
frederick
Message 21  Posté le: Jeu Déc 28, 2006 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy je vois qu'il y a des techs.je crois qu'il faut effectivement voir au niveau de la coupelle de reglage du pressostat,la tourner jusqu'a trouver un voyant eteint a+.
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Positionnement de la pompe à chaleur Bandenabos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Fév 07, 2012 11:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur a**********t patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Fév 07, 2012 10:46 Voir le dernier message
Piscine - Erreur "FLO"/problème de pompe
