Pompe piscine + tuyaux ont commencé à geler
piscinier professionnel
Message 1  Posté le: Sam Jan 29, 2005 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
pas prudent le monsieur!!!!
descendez le niveau d'eau sous le refoulement de votre piscine
mettez de l'eau à rabord dans le préfiltre de la pompe et regardez si de l'eau coule ou suinte
deconnecter l'aspiration et le refoulement de la pompe et faites la tourner quelques secondes pour voir si le moteur tourne.
l'hiver prochain, videz la piscine sous le refoulement, vidanger la conduite skimer et refoulement, la pompe et votre filtre. 5 minutes et des gros soucis en moins
Message 2  Posté le: Mar Fév 01, 2005 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
si votre pompe n'est pas amorcée, l'eau n'arrivera pas dans le filtre.
Verifier que la pompe est pleine, vanne aspiration et refoulement ouvet.
niveau d'eau de la piscine à moitie du skimer. Ouvrez la purge au dessus du filtre pour que l'air soit chassé au fur et a mesure que l'eau arrive dans le filtre. Mettez en route la pompe. fermer la purge filtre quand l'eau sort. La pompe doit se réamorcer toute seule surtout si elle au niveau 0 de votre piscine
Cordialement.
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine traditionelle ... tartuffe PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Mar Jan 06, 2009 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite interrogation sur le gel dans ... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mar Jan 06, 2009 10:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages france piscine à Istres SAV defaillant couratier PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Jan 05, 2009 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Piscine - Pompe piscine + tuyaux ont commencé à geler
