Faut-il casser la glace ou laisser tel quel???
gbaix2
Message 1  Posté le: Ven Jan 28, 2005 15:36    Sujet du message: Faut-il casser la glace ou laisser tel quel??? Répondre en citant
je suis dans le sud est, donc assez temperé, mais j'ai de la glace qui s'est formée en surface, je pense pas qu elle soit épaisse. Vaut il mieux casser la glace au fur et à mesure, ou bien ne rien faire pour éviter par exemple de couper le liner?
Je précise que ma piscine est bachée.
Une autre question,en faisant tourner la pompe (2h/jour) , celle-ci étant dans un abris, mais sans chauffage hors gel, je crains que celle-ci force un peu trop si ca gele et grille, là j ai arreté depuis 2 jours en attendant que ca se radoucisse, qu'en pensez vous?
merci pour vos avis
Particulier, piscine 5 X 10 beton+liner, 80 m3, filtre à sable.
aro31
Message 2  Posté le: Ven Jan 28, 2005 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bache ou pas tu dois
soit vider tes canalisations, baisser le niveau, mettre des flotteurs, et faire de l'hivernage passif avec glace tolérée
soit faire tourner ta pompe pour que la glace ne se forme pas. deux heures par nuit, ce n'est vraiment pas suffisant. vise plutot 12 heures par jour par tranche d'une demie heure
8X4 maconnerie
gbaix2
Message 3  Posté le: Lun Jan 31, 2005 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
et merci pour cette reponse claire aro31. je vais augmenter le temps de ma pompe
Pas de nouveaux messages Piscine et glace lestob007 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Jan 01, 2009 12:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel diametre pour la tuyauterie de m... yo0704 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Sam Déc 27, 2008 09:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel Sika pour l'enduit Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Déc 18, 2008 13:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L’hivernage actif quel imbécilité ! judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 78 Mer Déc 03, 2008 05:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel pH+ ? Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Nov 18, 2008 09:29 Voir le dernier message
Piscine - Faut-il casser la glace ou laisser tel quel???
