Trop de chlore
Tophe0775
Message 1  Posté le: Mer Déc 20, 2006 20:34    Sujet du message: Trop de chlore Répondre en citant
Comment faire pour baisser le niveau de chlore de l'eau de mon spas ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mer Déc 20, 2006 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
ouvrir la couverture et le laisser disparaitre naturellement
il est de combien le taux de chlore ?
si il est trop elevé, vidange une partie de l'eau , tout simplement
Tophe0775
Message 3  Posté le: Mer Déc 20, 2006 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Gavage,
Je suis selon les bandes de test à 10(20) au maxi.
Convient-il de sortir le diffuseur pour la nuit ?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est 10 ppm de chlore, alors oui tu enleves le diffuseur et tu arretes de te baigner
Tophe0775
Message 5  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je l'enleverai ce soir !
A quoi est du cette augmentation du chlore ? Est ce dangereux ?
Comment faire pour le baisser rapidement ?
piero007
Message 6  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vier le quart ou la moitié du spa et le remplir avec de l'eau claire, sans ajouter de chlore.
Si tu attends l'évaporation, comme le chlore est plus lourd que la vapeur il a tendance à rester dans l'eau du spa.
C'est parti pour la commande d'un spa.On attends janvier maintenant !
hib72
Message 7  Posté le: Ven Déc 22, 2006 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ma petite expérience dans le domaine des SPA m'a montré qu'il faut ajouter un peu de chlore chaque jour si on n'a pas d'ozoneur. Si on ne fait pas ça, l'eau tourne après 2 à 3 jours. A ta place, j'attendrais un peu le temps que sa redescende, question de 1 ou 2 jours. Vider l'eau et en remettre Ok, il va falloir réchauffer rééquilibrer TAC et PH.ça prend du temps et en plus ça coute (expression Vaudoise).
Il faut aussi que tu diminues la dispense de chlore dans ton SPA pour ne plus reproduire ça.
Good luck
cpn
Message 8  Posté le: Ven Déc 22, 2006 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
depuis quand il faut equilibrer le TAC c'est nouveau ça Exclamation
ah ces vaudois Wink
Pas de nouveaux messages doseur automatique de chlore popot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Ven Aoû 29, 2008 07:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Augmentation du chlore impromptue galere PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Aoû 27, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop haut bercool PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Aoû 26, 2008 20:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore dclaude PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Aoû 25, 2008 20:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distributeur de chlore dclaude PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 25, 2008 20:40 Voir le dernier message
Piscine - Trop de chlore
