Tophe0775 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Déc 20, 2006 20:34 Sujet du message: Trop de chlore |
Comment faire pour baisser le niveau de chlore de l'eau de mon spas ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Mer Déc 20, 2006 21:15 Sujet du message: |
ouvrir la couverture et le laisser disparaitre naturellement
il est de combien le taux de chlore ?
si il est trop elevé, vidange une partie de l'eau , tout simplement |
Posté le: Mer Déc 20, 2006 21:29 Sujet du message: |
Bonsoir Gavage,
Je suis selon les bandes de test à 10(20) au maxi.
Convient-il de sortir le diffuseur pour la nuit ? |
Posté le: Jeu Déc 21, 2006 07:55 Sujet du message: |
| si c'est 10 ppm de chlore, alors oui tu enleves le diffuseur et tu arretes de te baigner |
Posté le: Jeu Déc 21, 2006 09:09 Sujet du message: |
Ok je l'enleverai ce soir !
A quoi est du cette augmentation du chlore ? Est ce dangereux ?
Comment faire pour le baisser rapidement ? |
piero007 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Déc 2006 Messages: 29 Localisation: Dunkerque 59
Posté le: Jeu Déc 21, 2006 09:55 Sujet du message: |
Il faut vier le quart ou la moitié du spa et le remplir avec de l'eau claire, sans ajouter de chlore.
Si tu attends l'évaporation, comme le chlore est plus lourd que la vapeur il a tendance à rester dans l'eau du spa. _________________ C'est parti pour la commande d'un spa.On attends janvier maintenant ! |
hib72 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Déc 22, 2006 14:28 Sujet du message: |
Ma petite expérience dans le domaine des SPA m'a montré qu'il faut ajouter un peu de chlore chaque jour si on n'a pas d'ozoneur. Si on ne fait pas ça, l'eau tourne après 2 à 3 jours. A ta place, j'attendrais un peu le temps que sa redescende, question de 1 ou 2 jours. Vider l'eau et en remettre Ok, il va falloir réchauffer rééquilibrer TAC et PH.ça prend du temps et en plus ça coute (expression Vaudoise).
Il faut aussi que tu diminues la dispense de chlore dans ton SPA pour ne plus reproduire ça.
Good luck |
cpn Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Aoû 2006 Messages: 869 Localisation: suisse
Posté le: Ven Déc 22, 2006 15:04 Sujet du message: |
depuis quand il faut equilibrer le TAC c'est nouveau ça
ah ces vaudois  |
