Abriblue Grand baigneur
Inscrit le: 22 Aoû 2006 Messages: 136 Localisation: SPAY / LE MANS
Posté le: Mar Oct 03, 2006 14:16 Sujet du message: Re: déformation couverture Open Abriblue |
| swiman a écrit: | | j'ai un enrouleur hors sol abriblue (open 5mx10m) depuis un peu plus d'un an maintenant et depuis cet été il se déforme (les alvéoles gonflent) . |
Dans tous les cas des lames qui se deforment en se gonflant indiquent que la lames a atteind une temperature à laquelle la matiere de la lame devient maleable et que la pression de l'air contenu dans la lame sous l'influence de la dilatation deforme la lame
il est possible rencontrer ce desagrement dans trois cas
1° des lames bleutées solaires (qui ne peuvent etre installées que sur des bancs ou des immergés) qui ont été exposées au soleil sans etre en contact avec l'eau (10 min sont suffisantes pour créer une deformation irréversible)
2° des lames bleutées solaires sur une T° d'eau qui depasse la température de 30° (même localement)
3° des lames opaques qui sont couvertes par un film étanche qui reproduit un effet de serre
| swiman a écrit: | | que puis je faire (moi ou mon piscinier s'il est compétent)? |
verifier la temperature de l'eau lorsque le temps est au beau fixe pour verifier qu'il n'y a pas d'endroit ou l'eau circule moins
ne plus utiliser de film plastique si vous le faites pour "proteger vos lames"
| swiman a écrit: | | est ce que la matière utilisée ne serait pas de mauvaise qualité? |
cette sugestion n'est pas envisageable pour la raison suivante nos lames sont produites par dixaines milliers de métres à chaque serie de matière donc une mauvaise matière qui echapperait au nombreux contrôle représenterai des centaines de couvertures _________________ Service technique ABRIBLUE
(ni commercial, ni SAV) |
Posté le: Mar Oct 03, 2006 14:26 Sujet du message: |
| felix26 a écrit: | Une ptite question pour abriblue
Peut on deporter les syteme cle d'un volet hors sol ?
Je demande cela car je souhaite faire un habillage du volet et donc placer le commutateur a cle sur le cote |
vous pouvez preciser à la commande que vous voullez un commutateur deporté et on vous livre le materiel pour le positioner ou vous le souhaitez
dans la limite des impositions de la norme vision de la totalité du bassin lors de la commande _________________ Service technique ABRIBLUE
Brickbroc Grand baigneur
Posté le: Mer Oct 04, 2006 08:32 Sujet du message: |
Il y a quelques photos de l'open 8x4 fermé ou ouvert sur la page
http://www.namast.com/maison/pag.php?dos_id=27
J'ai pas mesuré la hauteur enroulé, mais je peux le faire a l'occase.
Mon volet est directement posé sur l'arase de la piscine, et la terrasse bois vient prendre les socles des pieds par dessus. _________________ http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
felix26 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages: 216 Localisation: Montelimar
Posté le: Mer Oct 04, 2006 17:58 Sujet du message: |
Peut on placer l'axe d'un volet open (hors sol) en retrait de la piscine en arriere et legeremenr en soubassement (haut de l'axe enrouleur au niveau haut du bassin) ?
Dans ce cas, il y aura un frottement du volet sur un support (je ne sais pas quoi encore )
Et je pense qu'il faut alors prevoir un peu plus de longueur de volet et bien regler les fins de courses
Est ce envisageable et quelqu'un l'a t'il deja realise ?
Tout ca en vue d'un habillage discret bien sur  |
Posté le: Jeu Oct 05, 2006 07:14 Sujet du message: |
il faut etre conscient que cette instalation sera en dehors de nos préconisations
en effet les lames vont forcement frotter sur des guides ou un plan incliné et de ce fait s'user plus rapidement que prevu
il va sans dire que la garantie ne fonctionnera pas dans un cas comme celui ci et que si c'est la conformité qui est recherchée il faut prevoir d'acceder à la largeur où sera installé l'enrouleur pour l'accrochage des dispositifs anti soulevement _________________ Service technique ABRIBLUE
bdel Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Oct 05, 2006 15:35 Sujet du message: |
Ah ! AH ! AH!
J'ai acheté un un volet en début d'année, par un revendeur d'abriblue en region RHONE-ALPES.
Je ne critiquerais pas les delais tout est arrivé dans les temps.
En revanche abriblue c'est planté dans sa production et m'a fait parvenir des lames trop large par rapport à la cote de ma piscine.
(cotes inscritent sur un contrat tout de même.)
Allez jusque la on peut encore trouver un arrangement.
il suffit de couper et de rajouter des bouchons.
Mais bon c'est quand même pas au client de réalisé cette opération !
Mais le meilleurs c'est qu'1 technicien d'abriblue c'est même déplacé pour venir voir son erreur, et avec tous les éléments en main il trouvé le moyen de ce re-tromper en prenant les cotes
j'espère au moins que leur matos est correct parceque coté technique.
pas térrible . |
neptun8000 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 15, 2006 15:05 Sujet du message: Avantages des lames de forte largeur |
Cher Abriblue,
J'ai compris que des lames de fortes largeurs (83mm) apportaient un avantage certain sur la flottabilité ainsi que sur le poids du volet. Je me pose par contre la question de leur déformation lors de l'enroulement sur l'axe. En particulier les premières lames sont enroulées sur un petit diamètre et vont subir la pression de tous les enroulements extérieurs suivants. Les lames ne finiront elles pas par casser avec le temps, leur vieillement les rendant fragiles de plus en plus fragiles ? |
Posté le: Lun Oct 16, 2006 07:17 Sujet du message: |
dans nos fabrications classiques les lames de 83mm sont enroulées sur un axe qui fait au moins 167mm ce diametre n'est pas le fruit du hasard mais permet dans la plupart des cas un enroulement regulier et le moins chaotique possible pour eviter qu'elles se retrouvent en chevauchement les unes sur les autres _________________ Service technique ABRIBLUE
dbercy Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 557 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Jeu Oct 19, 2006 20:28 Sujet du message: |
Comment se fait-il que les embouts de lames du volet soient collés et non emboités comme les échantillons que vous donnez aux piscinistes ?
Comment fait-on dans ce cas pour remplacer les embouts lorsqu'ils sont cassés oubien pour en mettre des plus larges (3 tailles differentes)?
Est ce normal que certaines chambres des lames solaires prennent l'eau (les chambres centrales) et donc condensation à l'intérieur des lames solaires, ne risque t'il pas dans ce cas un développement d'algues à l'intérieur?
dbercy _________________
Florida 16m X 7m
volet solaire abriblue défectueux d'origine, non conforme à la pub et non garantie
http://dbercy.skyrock.com/ |
Posté le: Mer Oct 25, 2006 12:52 Sujet du message: |
Il semblerait qu'il n'y ai pas d'explications au fait que les lames abriblue prennent l'eau!
La flottabilité dans ce cas est moindre et la norme P90-308 pourrait être remis en cause me semble t-il. _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mer Oct 25, 2006 13:51 Sujet du message: |
les embouts de lames avec ailette detachable equipent le coeur de la gamme (jusqu'à 6.25m de large) et donc nous n'avons pas la possibilité dans une configuration de bassin comme la votre de vous proposer ces caractéristiques techniques
il se peut qu'il y ai de l'eau dans les lames dans ce cas nous vous les remplacerons dans le cadre de la garantie
Ce que vous decrivez est une condensation due aux changements de température et donc pas un défaut d'étanchéîté
Si vous observez de l'eau sous une autre forme que de fines goutellettes dans les lames de votre couverture faites remonter des photos par votre piscinier et nous procederons au remplacement
les lames translucides bleutées ont effectivement comme inconvenient de ne pas stopper la photosynthése
De ce fait elles permettent de facon limitée le dévellopement d'organismes vivants dans le bassin mais en aucun cas dans les alvéoles fermées des lames _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Jeu Nov 09, 2006 18:40 Sujet du message: |
Une petite question a Abriblue
J'aimerais connaitre la hauteur des pieds ainsi que la hauteur totale (encombrement) avec les lames enroulees pour une longueur de piscine de 8m
Merci _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
Posté le: Ven Nov 10, 2006 08:06 Sujet du message: |
actuelement les pieds font 55 cm et le rouleau de lames 50cm de diametre pour une piscine de 8m sachant que l'axe d'enroulement est à 45cm du sol cela nous fait un encombrement hors tout de 50cm de large par 70cm de haut
pour la saison prochaine, comme nous allons le présenter au salon international des professionel du monde de la piscine qui a lieu la semaine prochaine, nous fournirons pour les piscines les plus courantes (inferieures à 5x12) des pieds racourcis de 10cm et donc l'encombrement s'en trouvera réduit d'autant en hauteur. _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Ven Nov 10, 2006 17:51 Sujet du message: |
Seulement la saison prochaine
J'aurais aime installer le volet des la fin de l'hiver
Ca sera un peu juste non ?
Sinon comment faire pour baisser la hauteur ?
Deja, je ne le mettrais pas sur les margelles, mais j'aimerais tout de meme abaisser le niveau _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
swiman Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Déc 19, 2006 13:42 Sujet du message: banc en bois exotique |
j'aimerais savoir s'il est possible d'équiper un volet open d'un banc (en bois exotique).
et aussi combien pèse environ un banc en bois exotique pour une psicine de 5x10m.
merci |
Posté le: Mar Déc 19, 2006 13:54 Sujet du message: |
le BANC est un modele à part entiere ce n'est pas un habillage mais une structure habillée il n'est donc pas concevable de poser un BANC par dessus un OPEN.
son poids approximatif est de 200 Kg pour la structure en 5m habillage bois _________________ Service technique ABRIBLUE
clerc Petit baigneur
Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 98 Localisation: 69 LYON
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 21:30 Sujet du message: |
bonsoir
J envisage l achat d un volet. pour l instant je ne suis pas encore arreter sur le modele immerger ou hors sol. ma piscine possede des angles de 0;60 et je suis obliger de poser le volet apres les angles si je pose un volet immergee je perd donc les 60 cm plus la largeur du volets (combien est le dia du volets pour une piscine de 10 metre + 1;25 d escalier,
je pense que tu cote esthetique un volet est plus sympa (cela vaut peut etre une perte de la longeur de la piscine 10 m - 0,60 - dia volet votr avis svp |
j-marc Petit baigneur
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 21:43 Sujet du message: |
| Abriblue a écrit: | bonjour,
pour la saison prochaine, comme nous allons le présenter au salon international des professionel du monde de la piscine qui a lieu la semaine prochaine, nous fournirons pour les piscines les plus courantes (inferieures à 5x12) des pieds racourcis de 10cm et donc l'encombrement s'en trouvera réduit d'autant en hauteur. |
Bonne idée !
J'ai commandé il y a quelques mois par l'intermédiaire de mon pisciniste, un volet MANU 8x4+roman. La livraison n'interviendra pas avant la fin du printemps, pourrais-je donc bénéficier de ces pieds raccourcis? Faut-il les demander ou est ce de série? de même serat-il possible de les avoir couleur sable? |
Posté le: Ven Fév 02, 2007 07:54 Sujet du message: |
Peut etre peut on couper les pieds nous meme par le haut car je crois que la fermeture du pied se fait par un bouchon plastique
Il suffit apres de refaire un trou pour l'axe _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
Posté le: Ven Fév 02, 2007 11:00 Sujet du message: |
envisageable mais long et compliqué
attention à ne pas chauffer et donc cloquer le laquage lors de la coupe
à savoir toute modif supprime la garantie _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Ven Fév 02, 2007 11:03 Sujet du message: |
| j-marc a écrit: |
J'ai commandé il y a quelques mois |
c'est la date de commande qui fait foi
de plus il y aura un ecoulement des stocks avant livraison de ces pieds nouvelle generation _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Dim Fév 04, 2007 18:37 Sujet du message: |
bonsoir
je vais installer un volet open de 10 X 5
quelle est la section du cable electrique entre le volet et le transfo ( a savoir que le transfo sur dans le pool housse a une vingtaine de metre
merci |
Posté le: Lun Fév 05, 2007 07:58 Sujet du message: |
2x6mm² pour la puissance moteur
la commande et les fins de course etant sur l'enrouleur ils ne necessitent aucun cable supplementaire _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Lun Fév 05, 2007 08:29 Sujet du message: |
mon arrivee electrique sera sur le cote gauche, peut on mettre le commutateur a cle a droite.
si on choisi un volet marbré sable, de quelle couleur son les pieds |
Posté le: Lun Fév 05, 2007 09:06 Sujet du message: |
coté clé = coté alimentation
la couleur des pieds de serie est blanc sur option ils peuvent etre sable _________________ Service technique ABRIBLUE
