avec le gel ??? ce que je risque?
jeff
Message 1  Posté le: Mer Jan 26, 2005 18:04    Sujet du message: avec le gel ??? ce que je risque? Répondre en citant
j'habite le nord toulousain (10 km centre ville) et avec la temperature du moment ( -1 ° C) et ce qui va venir.....
mon probleme:
ma pompe est arrétée et purgé et vidée , pas que j'ai voulu mais obligé car j'avais une fuite au niveau bas de mon skimmer.
j'ai donc decaissé et colmaté cette fuite.
il reste de l'eau dans le skimmer que j'ai isolé a la laine de verre tout autour a grands renforts,je reboucherais au printemps.
j'avais fait un chlore choc en octobre /novembre et j'ai baché avec une bache lourde.
je n'ai pas mis de produit d'hivernage
la piscine est relativement abritée.
la temperature de l'eau est actuellement a 8 °C
quels sont les risques et que faire ?
voyez autre choses?
a+
Jeff
aro31
Message 2  Posté le: Mer Jan 26, 2005 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu as de la chance, chez moi la température de l'eau est à 4/5°C sans bache. par prudence, je fais tourner la filtration 1/4h toutes les 3 heures et une heure entre 5 et 6 le matin. Si ca continue à descendre, j'augmenterais mon temps de filtration. je pense que tu ne risques rien, tu as encore de la marge.
bactériologiquement tu ne risques rien, le produit d'hivernage n'est pas un produit anti gel, c'est un désinfectant de longue durée. ton chlore choc, il ne doit pas en rester grand chose, penses à remettre du chlore dès que la température de l'eau repasse au dessus de 10°C.
8X4 maconnerie
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment hiverner une piscine avec un ... mlo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 9 Lun Nov 03, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages temps de chauffe avec pac snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Oct 25, 2008 20:37 Voir le dernier message
Piscine - avec le gel ??? ce que je risque?
