emma Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Déc 12, 2006 13:45 Sujet du message: equilibre du TAC ; depots solides blancheatres |
Nous avons un spa depuis quelques mois dans une maison secondaire. L'utilisation en dehors de l'été étant régulière mais peu fréquente ( moins d'une semaine par mois), nous laissons le spa à 20° avec une filtration de 2h/24h en mode économique lors de nos absences et nous le remontons à35° avec filtration 4h/24h en mode standard lorsque nous y sommes. La présence de brome est vérifiée et complétée régulièrement tous les 10 à 15 jours. Ce spa est en Bretagne , alimentée avec une eau de puit dont nous avons fait vérifier la qualité bactério (OK) et la teneur en fer et manganèse (absence) ; par contre , comme l'eau de distribution de ville dans cette région, elle est particulièrement douce et acide ( Ph inf à 6,6).
-L'équilibre du PH ne semble pas poser de difficulté avec l'utilisation de Ph + mais comment faire pour équilibrer le TAC ( qui se retrouve toujours dans les zones basses de la bandelette )? .
- D'autre part , à notre arrivée , il est arriver à 3 reprises que nous trouvions des dépots blancheatres solides flottant entre deux eaux , comme des "paillettes de savon" , de consistance semblant grasse. Il n'y a pas de dépots gras sur la ligne d'eau ni sur les orifices des jets faisant penser à des dépots de crème (hydratante ou autre.) . Peut -il s'agir d'un phénomène de cristallisation de produit avec les variations de température? J'ai lu sur le forum qu'il pouvait y avoir des "exces de colle" dans les tuyaux de spas neufs? .
Si quelqu'un a une idée sur ces deux questions. Merci pour vos réponses. |
surgeres Grand baigneur
Posté le: Mar Déc 12, 2006 16:28 Sujet du message: Re: equilibre du TAC ; depots solides blancheatres |
| emma a écrit: | Nous avons un spa depuis quelques mois dans une maison secondaire. L'utilisation en dehors de l'été étant régulière mais peu fréquente ( moins d'une semaine par mois), nous laissons le spa à 20° avec une filtration de 2h/24h en mode économique lors de nos absences et nous le remontons à35° avec filtration 4h/24h en mode standard lorsque nous y sommes. La présence de brome est vérifiée et complétée régulièrement tous les 10 à 15 jours. Ce spa est en Bretagne , alimentée avec une eau de puit dont nous avons fait vérifier la qualité bactério (OK) et la teneur en fer et manganèse (absence) ; par contre , comme l'eau de distribution de ville dans cette région, elle est particulièrement douce et acide ( Ph inf à 6,6).
Pour remonter le TAC, il existe du TAC+. Mais comme ce produit fait également remonter le Ph, il faut l'utiliser avec modération. Car, si le Ph montre trop haut, il faut alors mettre du Ph-, qui lui fait descendre le TAC .
On a donc vite fait de tourner en rond et de mettre trop de produit pour pas grand chose.
Dans ton cas, si le ph a tendance à baisser, tu devrais pouvoir pouvoir remonter le TAC jour après jour par petite dose de TAC+ et bloquer ton Ph a une valeur plus stable. Enfin en théorie  |
Ghosty Grand baigneur
Inscrit le: 01 Sep 2006 Messages: 316 Localisation: Carhaix (29)
Posté le: Mar Déc 12, 2006 17:19 Sujet du message: |
| Pour mille litre d'eau, 15 g de bicarbonate de soude augmente le TAC de 10. |
altair51 Grand baigneur
Posté le: Mer Déc 13, 2006 08:31 Sujet du message: |
surgeres a raison ontourne en rond et on met trop de produits. je ne m'occupe jamais du tac: c'est le resultante de deuxvariable.
je surveille juste le PH et ça roule. @+ |
Posté le: Mer Déc 13, 2006 16:45 Sujet du message: |
| altair51 a écrit: | surgeres a raison ontourne en rond et on met trop de produits. je ne m'occupe jamais du tac: c'est le resultante de deuxvariable.
idem, actuellement mon tac est proche de zéro et mon ph reste stable à 7.2 durant 2/3 jours, ensuite, il remonte (ou descend) doucement de 0.1 par jour.
Au bout d'unhe semaine il est proche de 7.9, et il faut alors à peine une cuillère à café pour le redescendre à 7.2. |
Simon Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages: 17 Localisation: Passy (74)
Posté le: Jeu Déc 14, 2006 02:40 Sujet du message: Re: equilibre du TAC ; depots solides blancheatres |
| emma a écrit: | | - D'autre part , à notre arrivée , il est arriver à 3 reprises que nous trouvions des dépots blancheatres solides flottant entre deux eaux , comme des "paillettes de savon" , de consistance semblant grasse. |
Je m'en doute que vos paillettes de savon sont d'une couleur blanche cassée, un peu jaunâtre, et d'une épaisseur d'environ 1mm. La texture est comme de la gelatine. Parfois en arrivant à la maison, vous avez constaté que le taux de brome était à zéro.
Si c'est le cas, il s'agit de "biofilm" - une couche de protéines qui provient d'une inféction bactérienne en l'absence de brome. Il faut rincer le spa avec du Spa System Flush, puis vider et recommencer.
Simon
www.tubs.fr |
