Nettoyage d'une cartouche de filtre
Julio
Message 1  Posté le: Sam Jan 15, 2005 16:15    Sujet du message: Nettoyage d'une cartouche de filtre Répondre en citant
Une petite question de newbee : comment nettoie on une cartouche filtrante ?
Mon SAV m'a dit de faire bouillir la bête. Ca vous semble une bonne méthode ? Y'a t'il des produits qui lavent plus blanc que blanc ?
Merci à tous de votre aide
Julien
EdenSpa
Message 2  Posté le: Sam Jan 15, 2005 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
En général il faut le nettoyer chaque semaine à l'eau clair et au moins une fois par mois le laisse tremper dans une solution acide (dans un sceau avec de l'eau et du PH moins). Smile
urbann
Message 3  Posté le: Dim Jan 16, 2005 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Au jet d'eau clair
J'ai remarqué qu'il valait mieux laver les cartouches toutes les semaines rapidement en passant un coup de jet en 2 minutes Very Happy plutot que tous les 15 jours en voulant les remettre nikel pendant 1 heure Sad
Spa 6pl marque LA Spa en extérieur
Julio
Message 4  Posté le: Dim Jan 16, 2005 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ces réponses, en fait j'explique mon problème plus en détail...
Au bout d'une semaine d'utilisation, mon filtre s'est bouché, la pompe n'arrivait plus à aspirer l'eau et le réchauffeur s'est mis off par le contacteur de pression. J'ai appelé cristaline, il m'ont dit qu'ils avaient déjà eu le pb une fois et que c'était le filtre qui était défectueux, il m'en ont envoyer un autre, et ce soir les jets commencent à faiblir (je l'ai recu samedi dernier, je l'ai nettoyé hier).
Donc je me dit qu'il y a qq chose que je dois mal faire !
J'ai lu que les trous du filtre étaient de 25µ, mon idée a donc été de le tremper dans l'acide pour évacuer le calcaire (à l'origine du problème ?).
Je vais donc essayer un traitement choc à l'eau blindée de ph6 ou à l'acide chlo dilué...
Merci encore de vos conseils !
Julien
Message 5  Posté le: Mar Jan 18, 2005 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
au magasin, on laisse tremper la cartouche quelques minutes dans une solution contenant 20 % de "Super décalcit" et apres tu le rinces bien.
tu le fais une fois par mois, et c'est bon.
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 6  Posté le: Mar Jan 18, 2005 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc : pour décolmater un filtre à papier en faisant des économies, trempez le une nuit dans un bac plastique 80% d'eau 20% acide chlorydrique (= pH-) ... et hop, on le remet.
Urbann a raison, il est préférable de le nettoyer après chaque gros bain et le lendemain pour éliminer les contaminants plutot que régulièrement alors qu'il n'y en a pas besoin. L'eau filtrée qui repasse par un filtre sale ... c'est un cercle fermé pour les micro-bêbêtes !
taz
Message 7  Posté le: Dim Avr 10, 2005 17:21    Sujet du message: Javel en nettoyant ? Répondre en citant
Lors de l'achat de mon Spa le vendeur m'a conseillé pour nettoyer la cartouche de filtre de la laisser baigner toutes les semaines une dizaine de minute dans l'eau claire avec une petite dose de javel.
Est ce une application efficace ou bien totalement incompatible avec l'utilisation d'autres produits (type Brome et pb Ph) ?
Je n'ai me semble t'il pas trouver de post la dessus.
(Spa Impulse de Nordic Hot Tubs livré il y a une semaine)
PS : Merci à l'admin et tout les contributeurs de ce forum pour les conseils et astuces.
Pas de nouveaux messages Remplacement filtration Desjoyaux par... jyby PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 21 Dim Oct 05, 2008 19:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages corps de vanne coincé filtre Galatict... Benoit84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 28, 2008 13:21 Voir le dernier message
Piscine - Nettoyage d'une cartouche de filtre
