Delphy Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Nov 25, 2006 17:14 Sujet du message: Ce matin j'ai tester mon eau de spa... |
tout était un peu trop bas l'alcanilité, le ph, le chlore. Si j'augmente mon alcanilité (ph balance) est ce que mon ph va suivre et le clhore. car dans mon kit de départ je ne voit pas de produit Ph+ c'est normal.?
en plus elle fais beaucoup de mousse merci de m'éclairer. |
Ghosty Grand baigneur
Inscrit le: 01 Sep 2006 Messages: 316 Localisation: Carhaix (29)
Posté le: Jeu Nov 30, 2006 21:42 Sujet du message: |
Ils sont où, les pros ?
J'ai cru comprendre que le PH avait naturellement tendance à augmenter avec la température et la fréquentation.
Est-ce que ça va mieux maintenant ? |
surgeres Grand baigneur
Posté le: Ven Déc 01, 2006 09:19 Sujet du message: Re: Ce matin j'ai tester mon eau de spa... |
| Delphy a écrit: | tout était un peu trop bas l'alcanilité, le ph, le chlore. Si j'augmente mon alcanilité (ph balance) est ce que mon ph va suivre et le clhore. car dans mon kit de départ je ne voit pas de produit Ph+ c'est normal.?
Oui, le fait de mettre du Tac+ pour augmenter l'alcalinité fait que le PH augmente en même temps. Ce sont presque les mêmes produits (Carbonate de Soude contre Bicarbonate de Soude). Par contre, si tu mets du PH+, le tac n'augmentera pas.
Le chlore n'a rien a voir avec le ph ou le tac, tu dois le maintenir dans une bonne fourchette.
Pour l'entretien, il faut les produits suivants :
- Ph +
- Ph -
- Désinfectant (Chlore, Brome, Oxygène actif, .)
- Séquestrant calcaire (type calcinex à mettre au démarrage)
- Anti moussant (au cas où)
- Chlore choc (au cas où l'eau tourne)
- Tac+ (facultatif) |
pcc Petit baigneur
Posté le: Dim Déc 03, 2006 14:41 Sujet du message: |
Bonjour Delphy et si vous essayez avec crystallineh2o.
Voir sur www.crystallineh2o.com avec cela plus de problèmes.
Bonne journée pcc. |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Dim Déc 03, 2006 14:54 Sujet du message: |
lol
chacun de tes messages se termine par " essayez ce produit magique"
pffffiou et attention à ce que tu dis car " plus de probleme" et si son eau tourne c'est de la publicité mensongere |
Posté le: Sam Déc 16, 2006 16:43 Sujet du message: ça va mieux... |
| mais j'ai eu besoin de "beaucoup" de mon ph balancer pour réussir a équillibrer le tout. mon alkalinité est encore un peu trop failble. mais mon ph est rétablie ;heureusement< |
