électrolyseurs à brome
aro31.
Message 1  Posté le: Ven Nov 05, 2004 13:16    Sujet du message: électrolyseurs à brome Répondre en citant
Je viens de découvrir que les électrolyseurs à sel pouvaient fonctionner en produisant non pas du chore (hypochlorite) mais du brome (hypobromite). il suffit de mettre non pas du NaCl dans le bassin mais de l'electro-brome de chez Mareva (NaBr?).
Qui en a entendu parler ?
les avantages seraient
- de ne pas avoir de chlore et donc de chloramines, zéro odeur
- gout de l'eau ?
- meilleure désinfection pour les eaux chaudes
wham bam
Message 2  Posté le: Sam Nov 06, 2004 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce système m'intéresse au plus haut point car je vais faire construire une piscine coque Provence Polyester à la fin du mois.
Je la fais couvrir par un Abrisud bas et la chaufferai avec une PAC Aquacal (1er producteur mondial de PAC piscine) de 2,8 kw absorbés, COP 5,2 achetée sur internet au prix de 3450 € (très silencieuse parait-il).
J'aimerais bien atteindre hors été une température d'au moins 28 °, voire 30° si pas trop onéreux.
Pour ces raisons le brome semble bien approprié.
J'ai vu sur le site autopilot.com que leur hydroliseur de sel (2,5 à 3,5 gl) pouvait être utilisé pour produire du brome mais il faut, semble-t-il, maintenir la teneur en sel sus-indiquée tout en y ajoutant 4 à 5 kg de ce qui semble être du bromure de sodium.
Par ailleurs je dois m'absenter 2 mois cet hiver et je me demande comment procéder avec le traitement aux galets de chlore que j'envisage d'adopter en attendant d'y voir plus clair. Quelqu'un a-t-il une expérience concernant les doseur de chlore en galet (contenance 4 kg, 5 kg ou +).
Qu'elle est l'autonomie ? Il semblerait qu'elle ne dépasse pas plus de 3 ou 4 semaines, ce que j'ai du mal à comprendre car si on utilise environ 2 galets/semaine dans les skimmers pour une piscine de 50 m3, on devrait avoir une autonomie de 5 kg / (200 g x 2) = 12,5 semaines avec un diffuseur de 5 kg.
Enfin qq'n aurait-il une idée pour bricoler un diffuseur permettant de tenir 2 mois (bouteilles d'eau, boites de glaces etc...) ?
Merci pour vos réponses
aro31
Message 3  Posté le: Dim Nov 07, 2004 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
- je ne suis pas sur que tu puisses mettre d'abord du chlore en galet puis du brome car tu vas introduire du stabilisant. vois plutot du coté brome en galet ou chlore non stabilisé.- pas besoin d'installer un doseur por passer l'hiver car la consommation est très réduite. pour un bassin de 40m3 c'est un galet toutes les 3 à 4 semaines. Il existe des galets de chlore (stabilisé) de 500 g de quoi tenir quasiment deux mois. en surdosant un peu au début, tu peux tenir deux mois sans problème. de toute facon cet hiver tu peux aussi mettre un produit d'hivernage, désinfectant qui tient largement 4 mois, avec ou sans filtration.
8X4 maconnerie
diagonal
Message 4  Posté le: Jeu Jan 13, 2005 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une solution pour le traitement de votre piscine, l'hydrolyse de l'eau.
Demandez le catalogue à :
diagonal@tiscali.fr
Pas de nouveaux messages Desinfection par le brome tg62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Oct 23, 2008 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage piscine filtre à sable, tra... syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Ven Oct 17, 2008 16:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages emplacement des pastilles de brome guerlinade SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Sep 29, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BROME PISICNE ET SPA ILLES SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Sep 22, 2008 20:05 Voir le dernier message
Piscine - électrolyseurs à brome
