Regulateur automatique de PH - sterilisation au Chlore
manu888
Message 1  Posté le: Lun Jan 03, 2005 14:07    Sujet du message: Regulateur automatique de PH - sterilisation au Chlore Répondre en citant
Bonjour à Tous -
je recherche un appareil permettant de maintenir le PH. Ma piscine à fortement tendance à s'acidifier il faut donc un regulateur qui ajoute du PH +. j'ai lu sur ce forum qu'en cas de sterilisation au Chlore il faut ne faut pas utiliser de bases fortes. dans ce cas quel appereil conseillez-vous ?
Bonne journée !
Emmanuel
aro31
Message 2  Posté le: Mer Jan 05, 2005 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
les régulations auto se font avec du pH moins ou plus liquide, qui ont la mauvaise idée d'etre des acides ou des bases fortes. c'est une solution convenable pour un système chloré par électrolyse mais pas par galet. dans ce dernier cas, les variations de pH sont bcp plus faibles et il faut compenser par un acide ou base faible ce qui permettra d'obtenir un effet tampon : en clair les choses s'améliorent avec le temps. A noter que les galets de chlore non stabilisés entrainent bcp moins de variation de pH, qui est en théorie une baisse.
En produits courants, les produits en poudre sont des acides ou bases faibles mais il est tjs possible de dissoudre. le problème est qu'il faut tjs préparer sa solution de manière identique et qu'il est difficile de transformer 5Kg en 5l plutot 25l.
8X4 maconnerie
manu888
Message 3  Posté le: Mer Jan 05, 2005 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses !
Donc si je comprend bien si je veux réguler mon PH automatiquement avec une base faible il faut que je prépare moi-meme la solution avec du PH + en poudre et dans ce cas n'importe quel doseur automatique de PH peut s'acomoder de cette solution "maison". Mais n'existe-t-il pas de PH + liquide à base faible en vente dans le commerce ?
L'autre question était que les régulateur de PH il y'en a des centaines et à des prix tres variables donc je recherche en fait les criteres qui font que tel appareil est mieux qu'un autre.
diagonal
Message 4  Posté le: Jeu Jan 13, 2005 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Solution pour le traitement de votre piscine, demandez norte catalogue:
diagonal@tiscali.fr
Pas de nouveaux messages Portillon a fermeture automatique...b... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Nov 28, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat régulateur de ph killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Nov 15, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages montage d'un Régulateur de niveau d'e... speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Oct 17, 2008 14:13 Voir le dernier message
Piscine - Regulateur automatique de PH - sterilisation au Chlore
