fuite dans le skimmer
jeff
Message 1  Posté le: Mer Jan 12, 2005 19:23    Sujet du message: fuite dans le skimmer Répondre en citant
je viens de decaisser le pourtour de mon skimmer
et là mauvaise surprise une fuite. Sad
soit le skimmer est legerement fendu ,soit le raccord bas fuit.
existe il des produits soit pour colmater le skimmer (en ABS)?
soit une pate pour etancheifier le raccord bas sans le demonter?
a+
Jeff
chloe
Message 2  Posté le: Jeu Jan 13, 2005 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si la seule possibilité que vous avez est le colmatage, oui il existe un mastic dont le mon est TEXTON CC 2000 PRO qui est très efficace pour ce genre de fuite. Vous le trouverez chez les pisciniers. Ce mastic est beaucoup plus performant et surtout dans le temps que le silicone.
Bon courage
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... djon66 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PISCINE DANS UN HANGAR Edouard88 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 5 Jeu Nov 13, 2008 19:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages luminotherapie dans un spas:contre la... tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 14 Sam Nov 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Piscine - fuite dans le skimmer
