EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1730 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 14:28 Sujet du message: Zodiac Nature2 |
Je viens de recevoir des cartouches Nature2 de chez Zodiac.
Apparement c'est le même principe que les cartouches Vision de D1.
Ca se présente sous la forme d'une cartouche à mettre dans le filtre. Cette cartouche est remplie de billes de cuivre et d'argent.
J'ai pas encore testé mais le principe de désinfection par l'argent fonctionne bien et Zodiac est réputé pour faire de très bon produit.
Au fait ça ne dispense pas de mettre des produits, mais en très faible quantité. Le brome est interdit, mais l'oxygène actif et le chlore peuvent être utilisés. Par exemple, au lieu de doser le chlore à 3 ou 4ppm, avec la cartouche Nature2 0,4ppm suffise. La durée de vie de la cartouche est de 4 mois et son prix avoisine les 60€.
J'ai déjà utilisé du brome et de l'oxygène actif, il faut reconnaitre que c'est pas toujours évident parce que par grosse chaleur l'eau peut rapidement se troubler. Pendant mes vacances je vais essayer Nature2 en condition extrême!  _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
marc69 Grand baigneur
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 14:48 Sujet du message: |
Tien nous au courant de tous ca.
Et bonne vacances  |
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 15:08 Sujet du message: |
Bientot, bientot .
Remarque .la ou tu est s'est toute l'année les vacances .  |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 15:21 Sujet du message: |
ca fait longtemps que le procédé existe, et c'est plutot D1 qui a repompé le principe ( du moins je pense) et la rendu plus facile à installer sur ses spas.
d'ailleurs la cartouche vision doit etre compatible avec mal pas d'autres marques.
perso je conseille le combo Cartouche Vision / nature 2 Pro + chlorifix
et si tu mets du brome l'eau est verte comme par magie |
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 16:39 Sujet du message: |
Le brome est formelementinterdit avec ce type de procédé et en plus ça flingue la cartouche.
Par contre chlorifix c'est quelle marque? _________________
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 17:01 Sujet du message: |
Bayrol.
ben le brome, avec la cartouche vision, à l'exception d'une coloration de la flotte, ca marche mais c'est vivement déconseillé , c'est sur.
tu mets la ptite cuillere de chlorifix par semaine, et ca roule |
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 17:30 Sujet du message: |
Ouais enfin je sais pas, je suis pas chimiste je ne fais que répéter ce que m'a dit le commercial. Apparement il y a du sulfate de cuivre dans le brome, ce qui réagirai avec le cuivre de la cartouche.
De toute façon le brome va probablement disparaitre d'ici quelques années, parce qu'il est reconnu comme un produit cacérigène en cas d'ingestion.
D'ailleurs HTH l'a retiré de sa gamme piscine mais l'a conservé pour la gamme spa, parce que dans un spa on boit rarement la tasse! _________________
Posté le: Ven Juil 14, 2006 00:12 Sujet du message: |
| faut sacrement boire la tasse pour voir les effets je pense. |
c176613 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 309 Localisation: Mézières, Suisse
Posté le: Ven Juil 14, 2006 07:02 Sujet du message: |
Edenspa tu as commandé la cartouche directement chez Zodiac? Je serais intéressé de tester ce produit une fois.
D'autre part, quel produit vas-tu employer en plus de la cartouche? Oxygène actif, chlroryfix?
Pascal |
Posté le: Ven Juil 14, 2006 08:13 Sujet du message: |
il est dispo chez n'importe quel piscinier ( faut peut etre le commander par contre )
je pense pas que Zodiac vende en direct |
Posté le: Ven Juil 14, 2006 12:36 Sujet du message: |
Nature2 n'est pas vendu directement par Zodiac, mais uniquement chez les revendeurs.
Le problème c'est que peu de revendeurs le proposent et que si un piscinier accepte de le commander pour toi, c'est un carton de 12 pièces minimum qui va lui arriver donc il risque de pas vouloir.
Soit tu trouves un revendeur près de chez toi, soit te le fait envoyer par la poste.
En ce qui concerne le produit rémanent, je vais d'abord essayer avec de l'oxygène actif, puis avec du chlore. Vraissemblablement les 2 fonctionnent bien. _________________
Posté le: Lun Juil 17, 2006 07:18 Sujet du message: |
OK merci pour l'info Edenspa. Tiens-nous au courant de tes expériences, ce sera intéressant.
Pascal |
Jacky44 Petit baigneur
Posté le: Lun Juil 24, 2006 14:56 Sujet du message: |
Nous aussi nous préconisons pour nos clients Nature2+chlore rapide ou oxygène actif au choix.
L'avantage de la cartouche Zodiac c'est qu'elle est moins chère que celle de D1. Donc moi qui ne vend plus de D1 mais du Caldera spas je vends aussi les cartouche zodiac à mes clients D1.
Et cela fonctionne très très bien. Je suppose que tous les vendeurs de spa peuvent s'en procurer auprès de zodiac. |
Posté le: Lun Sep 04, 2006 22:41 Sujet du message: |
Bon alors après avoir utilisé la cartouche Zodiac voilà ce que j'en pense:
Durée du test: 6semaines.
Baignades quotidiennes.
Durée des baignades: entre 30mn et 4h (oui je sais j'ai établi un record ce jour là)
Produit rémanent utilisé: oxygène actif.
Le test est assez concluant mais toutefois la cartouche Nature2 n'est pas un produit miracle. J'ai essayé de ne pas mettre de produit rémanent du tout, mais au bout de 3 jours l'eau commence à se troubler.
Donc j'ai décidé d'utiliser de l'oxygène actif, mais comme on le sait l'O2 se dissipe rapidement donc obligation d'en remettre tout les 48h.
Mais avec ce traitement l'eau reste parfaitement claire, peu importe la fréquence des baignades ni le nombre de baigneurs.
Si on utilise du chlore stabilisé (donc un rémanent qui reste longtemps dans l'eau) en faible quantité, on doit pouvoir obtenir le même résultat en limitant le désagrément lié à l'odeur du chlore.
Pour moi, l'oxygène actif reste le plus confortable.
Je pense que je vais proposer systématiquement ce traitement à mes clients, sauf s'ils veulent autre chose bien sûr.  _________________
Posté le: Mar Nov 21, 2006 11:52 Sujet du message: |
Edenspa, as-tu un ozonateur dans ton spa? Selon notice d'emploi avec un ozonateur il faudrait mettre un chlore choc uniquement si l'eau se trouble, sinon la conjonction cartouche + ozonateur devrait suffire.
Quand tu parles d'un chlore rémanent, est-ce que c'est les galets qui se dissolvent en à peu près 4 à 5 jours? |
Posté le: Sam Nov 25, 2006 16:16 Sujet du message: |
Sincèrement je ne l'ai pas essayé avec un ozonateur. D'ailleurs j'obtiens une eau cristalline avec la cartouche Zodiac, je ne vois pas l'intérêt d'ajouter un ozonateur.
Depuis quelques semaines, j'ai remplacé l'oxygène actif par une cuillère de chlore granulé HTH (qui lui aussi est un oxidant), les résultats sont encore meilleurs!
Il y a une petite odeur de chlore les premieres 24h, assez légère en fait, mais après c'est assez confortable, l'eau est super claire.
Une fois par semaine je met 2 bouchons d'Eau Eclatante 3 en 1 de HTH, ça rend l'eau transparent, j'ai jamais eu une eau aussi belle, sauf quand je remplissais le spa!
Je pense que c'est LA solution en terme de rapport prix/facilité/confort/résultat.
Je vais baisser le prix de la cartouche Zodiac de 10€ pour la rendre plus abordable, j'aimerais bien que ce système se fasse connaitre. _________________
Posté le: Lun Nov 27, 2006 09:48 Sujet du message: |
Intéressant, merci pour ces précisions.
Qu'est-ce que l'Eau Eclatante? |
altair51 Grand baigneur
Posté le: Lun Nov 27, 2006 14:16 Sujet du message: |
c'est un detachant liquide puissant: c'est pour ça que l'eau est toujours transparente.
excusez-moi pas pu resister  |
surgeres Grand baigneur
Posté le: Lun Nov 27, 2006 23:02 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | | c176613 a écrit: |
C'est un combiné anti-tartre, anti-algues et anti-dépots metalliques. |
J'ai trouvé la même chose chez Mareva
Le produit s'appelle Top 3
http://www.mareva.fr/docs/(fr-secu).ALGICIDE_NON_MOUSSANT_MULTIFONCTION.pdf
6€ le litre, ou 20€ les 5L chre Mr bricolage près de chez moi.
Ils ont aussi MarevaBlue
http://www.mareva.fr/docs/(fr-secu).ALGICIDE_REVABLUE.pdf
Idem avec le floculant en moins et un "anti-precipitant calcaire". Je ne me souviens plus du prix.
En gros, c'est la même catégorie de produit (il existe plein de molécule dans cette catégorie, mais comme algicide, il ne doit pas en avoir 36).
AMMONIUM QUATERNAIRE POLYMERISE.
C'est le même type de produit que le BayroPlus de Bayrol qui est à 24€ le litre (hum hum), je vais essayé de me renseigner davantage mais a priori c'est le même produit
http://www.teretehottubs.co.uk/hsds/bayroplus-spa.pdf
De même pour le monopersulfate de potassium (en français dans le texte)
Mareva, REVA-CHOC, 50€ les 5kg en poudre
http://www.mareva.fr/docs/(fr-secu).OXYDANT_CHOC.pdf
Bayrol, BAYROKLAR, 23€ le Kg en comprimé de 10g
http://www.teretehottubs.co.uk/hsds/bayroklar-spa.pdf
C'est la même molécule deux fois (et je suis gentil) moins chère, il n'y a pas photo.
Chez Mareva, ils associent du Reva-Klor en comprimé effervescent (trichloro) de 20g (pour 2,5 m3) avec du Top3 ou RavaBlue, et du Monopersulfate de Potassium en appoint si le taux de chloramine est trop élevé.
http://www.mareva.fr/docs/(fr-secu).CHLORE_CHOC_50.pdf
Je vais peut être me lancer dans cette méthode.
En tout cas, le spa n'a pas tourné depuis mercredi avec juste une pastille de Bayroklar vendredi (en plus du traitement initial). L'eau est limpide et le Ph stabilisé. On ne s'est pas encore baigné, mais cela signifie que la spa est OK, le problème vient donc du traitement d el'eau après nos baignades, c'est pourquoi j'ai passé un temps fou aujourd'hui à éplucher les pages du Web.
Enfin ,on se baigne demain soir, et on hésite encore pour le traitement quotidien. |
Posté le: Mar Nov 28, 2006 13:51 Sujet du message: |
| merci pour les infos ça peut servir @+ |
pgu64 Petit baigneur
Inscrit le: 26 Sep 2004 Messages: 76 Localisation: euskadi
Posté le: Lun Mar 26, 2007 10:30 Sujet du message: cartouche nature2 express |
je vend une cartouche de rechange neuve nature 2 express cause déménagement
si qq est interessé merci de me faire une propal sur mail privé
cdlt |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 954 Localisation: rhône
Posté le: Mar Mar 27, 2007 17:03 Sujet du message: |
quelqu'un à-t-il une adresse en france pour acheter des cartouches nature 2 spa à bon prix (quite à en acheter une certaine quantitée),je peux pas commander chez spa-depot car ma cb n'ai pas internationnal  |
Posté le: Mer Mar 28, 2007 09:25 Sujet du message: |
| FAFA125 a écrit: | quelqu'un à-t-il une adresse en france pour acheter des cartouches nature 2 spa à bon prix (quite à en acheter une certaine quantitée),je peux pas commander chez spa-depot car ma cb n'ai pas internationnal  |
Tu peux consulter le produit sur mon site, si tu en veux je te l'expédirais.  _________________
Posté le: Ven Mar 30, 2007 13:12 Sujet du message: |
y-a-t-il une contre indication à les stocker longtemps
par exemple si j'en prends 6 ou 8 pour limiter le coût  |
27
Posté le: Sam Mar 31, 2007 09:10 Sujet du message: |
| FAFA125 a écrit: | y-a-t-il une contre indication à les stocker longtemps
Non pas de contre indication, elles sont livrées dans un sachet étanche. _________________
28
Posté le: Ven Mai 25, 2007 21:11 Sujet du message: |
Apparement on peut mettre les cartouches nature 2 dans un filtre de jacuzzi j-300 sans probleme,mais dans un sundance?avec leur filtre horizontal  _________________ jacuzzi j-345 |
breiz Nouveau avec bouée
Inscrit le: 12 Fév 2007 Messages: 9 Localisation: bretagne
29
Posté le: Dim Juin 17, 2007 07:37 Sujet du message: prix nature 2 |
| Le prix d'une cartouche nature 2 ion argent marque hotspring est de 36 euros (a l'unité) chez mon revendeur avec une durée de vie de 4 mois .Est-ce la même chose que des cartouches nature 2 zodiac ? |
30
Posté le: Ven Juin 22, 2007 09:42 Sujet du message: |
Cartouches Nature2 en duopack chez http://www.spadepot.com pour un prix de 45.95$ ou en quattro pack pour un prix de 81.95$.
Même avec le port il n'y a pas photo quant au prix.Seul désagrément, s'y prendre assez à l'avance car s'agissant de produits chimiques ils ne peuvent les envoyer par avion. Compter environ 5 semaines.
En tout cas j'en suis très content.
Voici mon classement des divers systèmes de désinfection que j'ai eu l'occasion d'essayer:
1. Aquagarde
2. Nature 2
3. Oxygène actif
Bonne baignade
Pascal |
