CALCUL DE POUSSEE
FIFI11
Message 1  Posté le: Dim Jan 09, 2005 20:44    Sujet du message: CALCUL DE POUSSEE Répondre en citant
quelqu'un peut-il me donner des informations sur la méthode de calcul de poussée de l'eau sur les parois d'un bassin en béton en fonction des dimensions du bassin.
salutations cordiales
javascript:emoticon('Smile')
Smile
yeti
Message 2  Posté le: Dim Jan 09, 2005 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
la force de poussée est due à la pression est celle-ci est uniquement fonction de la profondeur...
en général, à une profondeur constante H, la force de pression exercée par l'eau sur une surface S est:
force = pression*surface = pgHS=1*10*H*S (p: densité de l'eau=1)
pour une paroi verticale le calcul est bien plus ardu, car la hauteur n'étant pas constante, la pression ne l'est pas non plus... on a alors recours au calcul intégral: on fait l'intégrale de la profondeur min à la profondeur max de la pression, que l'on multiplie par la largeur horizontale de la surface...
ca donne:
(Lg/2)*(H²-h²) avec L la largeur horizontale, g=10(m/s²), H la profondeur max et h la profondeur min... soit:
5L*(H²-h²)
voilà voilà
FIFI11
Message 3  Posté le: Dim Jan 09, 2005 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonsoir,
j'ai bien lu ta réponse et j'ai donc calculé cette fameuse poussée.
Mon bassin fait (hors escalier...) 5 m * 10 m profondeur; 1.20 m à 1.50 m
donc , d'après ta formule, j'obtiens 20.25 au niveau de la paroi.
Devant mon ignorance, j'ai trois questions complémentaires à te poser:
l'unité de la réponse est-elle en Newton ou en Kg/m2?
cette poussée est-elle bien maximum sur le haut de la paroi?
pourquoi la largeur de la surface horizontale et non la longueur?
Je suppose également que g=10 c'est un arrondi de la gravité (9.81)
En tout cas, merci pour ta réponse
salutations
Wink
yeti
Message 4  Posté le: Lun Jan 10, 2005 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
une force est en Newton (N) et une pression en Newton par m² (N/m²) tout simplement parce que P=F/S
et non, la poussée (force de pression, hein) doit être maximum au FOND du bassin car c'est là que règne la plus forte pression (pression=fonction linéairement croissante avec la profondeur)... qui se répartit de manière NON-uniforme sur la paroi (on put calculer un point d'application moyen si tu veux mais c'est compliqué)...
je parle de largeur de surface horizontale et non de PROFONDEUR parce que la pression est constante horizontalement et ça joue dans le calcul... je sais, c'est compliqué.
redonne-moi les dimensions précises et claires du bassin : Largeur l, Longueur L, Profondeur H... paske j'ai cru comprendre que l'une des dimensions (lou L) variat de 1.2 à 1.5m ?
je vais te faire les calculs de forces de pression totales sur chaque paroi ainsi que les points d'application moyens... j'imagine que tu veux aussi vérifier que ton bassin va tenir le coup ?
alf
Message 5  Posté le: Lun Jan 10, 2005 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
yeti?
t'es dispo pour d'autres types de calcul on-line en free lance gratos?
j'aurais deux trois calculs de resistance d'ensemble assemblés par elements finis et ca me permettrait de ne pas acheter de mise a jour de logiciel Mr. Green
d'avance merci Wink
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
yeti
Message 6  Posté le: Lun Jan 10, 2005 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
euh... désolé, mais je ne suis encore qu'élève ingénieur en 2A... donc les éléments finis je sais pas encore faire Confused
ce que je sais faire : hydrostatique, statique, thermodynamique
je commence à peine la résistance des matériaux...
mais bon, pour les calculs en bassin, no problemo Wink
yeti
Message 7  Posté le: Lun Jan 10, 2005 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
par contre toi tu peux peut-être m'aider (thermo, convection): j'ai posté un message "humidité"... c'est pour le dimensionnement d'un sauna
FIFI11
Message 8  Posté le: Lun Jan 10, 2005 20:46    Sujet du message: pression, poussée, force ... Répondre en citant
Bonsoir Yéti,
félicitations pour tes études d'ingénieur,
j'ai bien perçu la nuance de pression, et de force; ainsi que la largeur de surface;
je te redonne les dimensions du bassin:
Longueur: 10.60m
largeur: 5m
profondeur: dans le sens de la longueur: 1er palier 1.20m sur 1.40m,puis pente douce de 1.20m à 1.50m sur 8.20m et dernier palier de 1m à 1.50m de profondeur.
Nota: biensçur, les hauteurs correspondent au ,niveau de l'eau; les murs font 10 cm de plus.
merci de ton aide
yeti
Message 9  Posté le: Mar Jan 11, 2005 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
je fais les calculs aujourd'hui, et je les mets sur le forum ce soir j'espère
Pas de nouveaux messages Appli Android calcul piscine (CL, PH...) moimoi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Aoû 10, 2011 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcul ppm pour une solution de javel... enola81 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Sam Juil 02, 2011 19:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Methode de Calcul du TAC Dash2en1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juin 02, 2011 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours ! refus déclaration préala... Othea PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 7 Sam Mar 19, 2011 13:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcul pour hydrolicité ? technipiscine PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mer Juil 21, 2010 16:35 Voir le dernier message
Piscine - CALCUL DE POUSSEE
