pompe sur pression a cause du filtre position RINSE
frin
Message 1  Posté le: Jeu Jan 06, 2005 16:21    Sujet du message: pompe sur pression a cause du filtre position RINSE Répondre en citant
Notre piscine a une pompe forte de 1.75 kwh
el filtre pendant la nuit : 4 heures activité
j'ai constaté que j'ai fait une erreure :
la dernière fois que j'avais nettoyé la pompe et le filtre j'ai oublié de mettre la position en filtre, ca reste en position RINSE, mais avec le conduit des égouts fermé, alors la pression a augmonté fort pendant 4 heures
est-ce que c'est grave pour notre installation (pompe , filtre) ?
nous avons un peu peur !!
Embarassed
trace2pneu
Message 2  Posté le: Ven Jan 07, 2005 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
sans etre un spécialiste, une pompe de 1,75 Kw. devrait donner une pression maxi de 2bars environs.
cette pression maxi est atteinte vanne fermée.
je croit savoir que la plupart des filtres supportent cette presion...
si le filtre ne presente aucune fuite, c'est bon!
pour la pompe, c'est différent.
le moteur tourne à 2900 tr/mn. et si c'est bouché au bout, alors ... l'eau chauffe.
et au bout de 4 heures, elle chauffe vraiment !!
comme la plupart des pompes de piscine privées ont un impulseur (roue) en noryl ou autre matériaux de synthèse similaire au plastique, c'est la première chose qui fond.
si elle n'as pas trop fondue (si elle ne bloque pas la pompe), les performances de la pompe sont altérées.
bien sur, un bout de plastique qui fond se déforme, et donc sur un rotor (arbre) qui tourne à 2900tr/mn. ça fait du balourd (déséquilibre).
ce balourd finit par détériorer les roulements... et bien plus encore.
le corps de pompe en technopolymère ou polypropylène est tout aussi sensible...
la garniture mécanique (joint mécanique tournant) qui étanchéifie l'axe de la partie pompe et le moteur a de grandes chances d'avoir sa durée de vie réduite à néant.
le joint du soufflet qui la compose, a du mal a supporter les 40° avec de l'eau chloré.
bref, une révision de la pompe serait judicieux.
a+
frin
Message 3  Posté le: Dim Jan 09, 2005 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit d'une pompe astral, elle produit le minimum du bruit (environment d'eau a l'interieur).
Pas de nouveaux messages filtre a cartouche 'magiline' ou filt... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mar Déc 30, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RECYCLAGE DES EAUX DE LAVAGE DE FILTRE anmara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Lun Déc 29, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite après remontage pompe EDG 10 rantoine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Déc 29, 2008 11:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question filtre à sable lors d'un hiv... fleaudesiles PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Déc 26, 2008 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre à sable nemo2 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Déc 25, 2008 15:48 Voir le dernier message
Piscine - pompe sur pression a cause du filtre position RINSE
