question chauffage
gaga33
Message 1  Posté le: Sam Nov 18, 2006 11:04    Sujet du message: question chauffage Répondre en citant
une question bete
vous laisser toujours branche le chauffage de votre spa ou non
sinon il faut prevoir quand on l'utilise
brice
Message 2  Posté le: Sam Nov 18, 2006 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
je te repondrais que la réponse est dans la question.
si tu veux couper ton chauffage tu peut.
par contre la veille de t'en servir il faut le remettre en route.
sachant que un spa consomme le plus d'énergie pendant sa phase de chauffe.
Komezove
Message 3  Posté le: Dim Nov 19, 2006 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
La couverture est indispensable !
Il faut savoir qu'il est beaucoup plus cher d'éteindre le chauffage après chaques utilisations
Un chauffage sur un spas ne fonctionne qu’en cas de besoin ( température en dessous de la temp désirée) C’est le thermostat qui fait son travail.
De plus, en cas d’arrêt total du chauffage, le spas n’est jamais prêt pour une utilisation spontanée (temp. non agréable)
Il est moins onéreux de maintenir la temp. que de faire le yoyo et réchauffer à chaque utilisations.
Salutations
Pas de nouveaux messages Chauffage 3kw Gwen51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Sep 02, 2008 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine couvert à l'année p... tontonmarsu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Sep 02, 2008 09:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question sur plage hc12b32 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Aoû 31, 2008 22:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question pour les dédés : installatio... JABBA LE HUT PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Aoû 31, 2008 16:32 Voir le dernier message
Piscine - question chauffage
