Pour quelques cm.......
micka
Message 1  Posté le: Jeu Nov 09, 2006 20:32    Sujet du message: Pour quelques cm....... Répondre en citant
Je termine la construction de ma piscine!
Le bassin se trouve à moins de 3m(prévu sur la DT) de la haie du voisin, pensez-vous que cela puisse causer des soucis?
Le piscinier me dit que non, il me dit que l'on peut jouer avec le fait que la terrasse fait partie de la piscine et est donc en limite de propriété!
Ca m'embêterait de la détruire pour la décaler de 40cm Sad !
L'abri de jardin ne se trouve à l'endroit de la DT mais en revanche se trouve en limite de propriete donc je ne epnse pas qu'il devrait y avoir de soucis!
Ps: la DT date d'un peu moins de 2 ans, c'est pour cela que ça évolué!
8x4m, 1.40m d'eau, fond plat,volet immergé, escalier rectangulaire, blocs bancheurs
sargos
Message 2  Posté le: Ven Nov 10, 2006 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
1) le piscinier te raconte n' importe quoi (le sujet a été évoqué sur le forum et tu y trouveras des explications sur les implantations des plages en limite). Evil or Very Mad Evil or Very Mad
2) le fait de ne pas respecter les 3 m00 peut engendrer des problèmes vis à vis de l' administration. Crying or Very sad
Cependant, iIl faut quand même savoir que les déclarations de travaux ne sont pas soumis à visite de conformité et que de ce fait si ton voisin direct (et c' est souvent le cas) ne te "balance" pas, il ne devrait pas y avoir de problème.
ATTENTION TOUTEFOIS :
l' administration peut si elle le désire exercer son droit de contrôle.
Bonne journée.
Koob
Message 3  Posté le: Ven Nov 10, 2006 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas d'accord : pour moi, le piscinier a raison. Si sur la DT, figurent la piscine + les plages & que celles-ci arrivent en limite de propriété, c'est ok.
par contre, si les plages ne sont pas sur la DT, il faudrait en refaire une.
sargos
Message 4  Posté le: Ven Nov 10, 2006 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien non KOOB, Shocked Shocked
ca serait trop facile.
A quoi serviraient les règles d' implantation.
On pourrait a ce moment là construire (et pas forcément une piscine) où on veut et prolonger par une plage jusqu ' à la limite.
Question Question
Koob
Message 5  Posté le: Ven Nov 10, 2006 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant, j'ai le cas d'une collègue de travail qui a implanté sa piscine sur un petit terrain : avec une 6x3, elle se trouvait seulement à un metre ou deux de sa limite. La DDE (qui s'occupe de l'urbanisme de la commune) lui a conseillé de faire comme ça : piscine + plages béton jusqu'en limite & c'est passé.
comme quoi d'un endroit à un autre.
Pataplouf
Message 6  Posté le: Ven Nov 10, 2006 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi d'un endroit à l'autre le règlement du POS peut changer et la marge d'isolement aux limites séparatives être de 4m, 3m, 2,50 voire 1,90 (distance minimale prévue au code civil).
Pi y'a la manière de dire.
sargos
Message 7  Posté le: Ven Nov 10, 2006 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
En fait,
il s' agit plus d' un problème d' interprétation des textes.
Il est vrai que c' est souvent le cas en urba.
ps: j' ai peut être été un peu trop sévère dans ma réponse à koob Embarassed
Koob
Message 8  Posté le: Ven Nov 10, 2006 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, les POS changent, mais des règles semblent constantes : construction soit à "X" mètres de la limite (en général 3 ou 4 m ou =hauteur du bâtiment) soit carrément en limite. Quelquesoit le POS en vigueur (ou quasiment), cette alternative existe.
quand à la forme de la réponse.je vais pas me formaliser pour ça, pas de problème Wink
Pataplouf
Message 9  Posté le: Ven Nov 10, 2006 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les distances données sont des exemples de la variété de ce que l'on peut rencontrer.
Là où vous faites, pardonnez-moi, une confusion, c'est sur le fait que le prolongement de la terrasse en limite séparative permet de s'affranchir de la distance minimale aux limites séparatives en collant la "construction" à la limite.
C'est un abus puisque en aucun cas une terrasse inférieure à 0,60 hauteur / Terrain Naturel n'est considérée (sauf mention spécifique dans un PLU) comme une construction.
C'est donc, comme le disait Sargos qui est plutôt bien placé(e) pour le savoir, l'implantation de la piscine qui compte.
Une nuance par rapport à son avis. d'une manière générale, le voisin avisera la DDE qui tentera d'éviter un foin du diable pour quelques cm.
Par contre, le voisin irracible (y'en a) jouera lui sur les droits civils pour laquelle la DDE n'a qu'un léger regard (ceci dit très simplement puisque ce n'est pas le boulot d'une DDE de vérifier les droits civils).
Voili, voualou.
Quant à mon humeur. beaucoup auront compris ici que je tourne aussi vite qu'une eau surstabilisée.
Désolé et sans rancune.
Koob
Message 10  Posté le: Ven Nov 10, 2006 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
peut être, en guise de conclusion, pourrons nous dire que la stricte application des textes varie un peu en fonction du degré de betise du voisin.
voisin chiant = attention aux documents d'urbanisme
voisin cool = possibilités d'application plus souples
Cool
Edouard88
Message 11  Posté le: Ven Nov 10, 2006 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas si l'ensemble piscine/terrasse dépasse 20m², la DT n'est plus valable, il faut un permis de construire.
Pataplouf
Message 12  Posté le: Ven Nov 10, 2006 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'accord (sic !) !
Un voisin "cool" peut déménager du jour au lendemain.
Un voisin tatillon peut le remplacer.
La prescription des droits civils n'est "que" de 30 ans. autant dire qu'il y a le temps d'en voir des voisins (ça, c'est dans le cas où l'on réalise sa pistouille à moins d'une toise du voisin.).
Thierry.P
Message 13  Posté le: Mar Nov 14, 2006 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
vu que la piscine est faite, le mieux est de ne rien dire Wink
40cm, ca se voit pas forcément sur 3m
tide
Message 14  Posté le: Jeu Nov 16, 2006 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dans notre région la DDe avance le même argument: prolonger la plage jusqu'en limite de propriété quand le terrain est petit. Nous avons choisi de respecterla distance de 3 mètres. Nos voisins sont sympas mais ils peuvent déménager. POur cela nous devrons déplacer l' arrivée du gaz.
Doit on respecter une distance minimum entre la maison et la piscine?
zeoc
Message 15  Posté le: Ven Nov 17, 2006 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas cool les voisin. . .
Ils emportent le gaz !
>>> future maison - >>> piscine
Message 16  Posté le: Ven Nov 17, 2006 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Le gaz part ! Laughing
zeoc
Message 17  Posté le: Ven Nov 17, 2006 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Shocked Sad Cool Embarassed Razz Razz Razz Razz Razz Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Crying or Very sad Cool Confused Shocked Very Happy Razz Rolling Eyes
euh bof Arrow
Message 18  Posté le: Ven Nov 17, 2006 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Ouais ! Bon Arrow Arrow
Arrow
bernard46
Message 19  Posté le: Sam Nov 18, 2006 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un gascon? Shocked
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Pascal_974
Message 20  Posté le: Mar Déc 05, 2006 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi je préfère le gaz pas chaud !
bernard46
Message 21  Posté le: Mar Déc 05, 2006 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, c'est du gaz espagnol! Laughing
minigir
Message 22  Posté le: Mar Déc 05, 2006 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça a une odeur de gaz olé!
Laughing
Message 23  Posté le: Mar Déc 05, 2006 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing A Castelnaudary, le gaz-olé est gazo-gène ! Laughing
labulle
Message 24  Posté le: Mar Déc 05, 2006 19:39    Sujet du message: . Répondre en citant
Tant que ce n'est pas la gaztro
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
Coque Madrid 7,85X3,85, fond pente de Provence Polyester/Union piscine
brice69
Message 25  Posté le: Mar Déc 05, 2006 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Grave Exclamation Laughing Exclamation rayban
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les bonnes résolutions pour commencer... Chris83 Bavardages du moment 40 Lun Déc 29, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle quantité de sel pour ma piscine? Stroubidoul PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Déc 27, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel diametre pour la tuyauterie de m... yo0704 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Sam Déc 27, 2008 09:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages aide pour l achat d un spa nicos63 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Jeu Déc 25, 2008 10:10 Voir le dernier message
Piscine - Pour quelques cm.......
