buses de refoulement
fredo83
Message 1  Posté le: Mer Déc 29, 2004 19:50    Sujet du message: buses de refoulement Répondre en citant
Confused salut
on place souvent, par habitude aussi, 2 ou 3 buses de refoulement qui parfois ne sont pas trés puissante
que pensez -vous de la mise en place d'une seule buse qui aurait alors toute la puissance de refoulement de la pompe ?
carlos
Message 2  Posté le: Mer Déc 29, 2004 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing salute,
si tu as une grosse pompe, une buse risque de faire forcer ta pompe,
moi, j'ai une 8 m² et une 6 m², et si je les met sur une meme buse, les mano monte beaucoup plus en pression,
cela dis, une seule buse sur une grosse pompe sa te ferais presque une nage a contre courant Wink
voilaaa, bybye
zodiac modele rio 7 m X 1.50 57 m3 ronde Smile
Message 3  Posté le: Jeu Déc 30, 2004 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
disposer de 2 , 3 voire plus de refoulement est surtout fonction de la quantité d'eau....
Les buses doivent etre placés stratégiquement pour qu'elle refoule "un maximum" Smile
2 c'est vraiment un minimum....
Pas de nouveaux messages Modification kit refoulement ncc selesei PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Déc 03, 2008 11:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages buse de refoulement pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 30, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bulles/refoulement JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Sep 23, 2008 20:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skimer et refoulement pascal27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Sep 23, 2008 13:31 Voir le dernier message
Piscine - buses de refoulement
